Nissa Primera p11 2.0 TD nie odpala padł
kopich
Wczoraj jadąc moja nyska zgasła mi i nie odpalila tak sama z siebie. Jeździłem cały czas na wywalajacym kodzie 18.
Po dzisiejszej diagnostyce spinaczem mam takie o to kody: 15,93,36. Prawdopodobie wydaje mi sie ze pompa padła. Ktoś może miał juz taki sam problem co ja ? z góry dziekuje za odpowiedz.
ja bym posprawdzał wtyki i kable od pompy do ecu, bo wszystkie błędy wywalają elektronikę z pompy.
narazie zwaliłem pompe i dałem ja do magika dziś sie dowiem czy jest sprawna sprawdzaliśmy napięcia w poszczególnych wtyczkach i niby było zaworek w pompie niby sie otwiera ale nei podaje ropy do wtrysków i po wielokrotnym kreceniu silnik nie odpala. zobaczymy moze papa jest szkodzona dlugo jeżdzilem na uszkodonym nastawniku HDK moze sie cos pozypało w tej pompie czasami auto nie reagowało na wciskany gaz obroty spadały a czasami było wszystko ok :).
Dzieki za porady :)
Witam dzwonił do mnie pompiarz i mówił ze pompe mam w bardzo dobrej kondycji tylko ciekawi mnie dlaczego paliwo nie dochodziło do wtrysków i silnik nie odpałał. Proszę o pomoc co mam zrobic co posprawdzać.
sprawdź czujnik położenia wału, jak on nawali to takie są objawy.
Samochod nadal nie odpala wymienony został czujnik połozenia wału i nic silnik ak jak krecił tak kreci bez oznaków zycia. moze ktoś pomoże mi ?
przekaźnik świec Ok sprawdzałem napiecie od ECU co dochodzi do pompy ta okragła wtyczka na piatym pinie nei ma napiecia..
