Dysten Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 (edytowane) Witam Przy jeździe pod dośc dużą górkę i na łuku jednocześnie usłyszałem piknięcie kontrolki (dźwięk dwu lub trzykrotny) podobny do dźwięku informującego o rezerwie paliwa. W związku z tym, że byłem na łuku nie widziałem diod na desce rozdzielczej. Pojechałem jeszcze raz tą samą trasą i niestety lub stety dźwięk już nie wystapił. Paliwa w baku mam jakieś 4/5 więc to nie rezerwa. Przypuszczam, że może to poziom oleju tyle, że za cholerę nie potrafię go sprawdzić (na zimnym, na rozgrzanym po zalecanych minimum 15 minutach postoju, itp., itd. - w różnych wariantach próbowałem). Na oko oleju jest w sam raz z dużą przewagą na większą połowę, generalnie trudno jednoznacznie odczytać poziom oleju bo bagnet jest cały upaćkany, jakbym go nie czyścił i delikatnie wsadzał do silnika, zawsze masakra (we Fiacie tak nie było hehe). W związku z tym mam dwa pytania: - czy w Waszych Notach też ciężko jednoznacznie odczytać poziom oleju? - czy przy włączeniu się kontrolki niskiego poziomu oleju w Note "odzywa" się sygnał dźwiękowy? Za odpowiedzi z góry dziękuję. Pozdrawiam Edytowane 9 Lipca 2012 przez Dysten Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Po jeździe, faktycznie bagnet często jest upaćkany i ciężko jednoznacznie odczytać poziom oleju. Ale jak auto jakiś czas postoi, problemu nie ma. Co do tego podejrzanego dźwięku - wiozłeś coś na siedzeniu pasażera ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dysten Opublikowano 9 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Witam Instrukcja obsługi strona 8-9 wskazuje, że poziom oleju należy sprawdzać na rozgrzanym silniku po odczekaniu min. 10 minut w celu spłynięcia oleju do miski. Czy jest jakiś konkretny powód takiej kontroli? Wcześniej olej sprawdzałem na zimnym gdy praktycznie całośc była w misce, tu instrukcja mówi wyraźnie o rozgrzanym silniku/oleju. Kwestia poziomu oleju w moim tworze w ogóle nie byłaby przeze mnie poruszana gdyby nie ten dźwięk. Na zimnym kreska jest bliżej maks. niż min. Na rozgrzanym rzeźnia nawet jak postoi 1h, na większe marnowanie czasu mnie nie stać. Co mogła oznaczać kontrolka dźwiękowa? Dodam, że jadąc łukiem pod górkę miałem dość słuszną prędkość więc wszelkie płyny odbiegły od poziomu. Dawno nie byłem w ASO i bardzo chętnie znów ich odwiedzę (żarcik). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Nigdy nie miałem żadnych dźwięków ze strony ukladu smarowania.Olej zawsze wlewany do poziomu 3/4 i na cały okres używalności spokój. Bagnet dobrze wytrzyj przed kontrolą,zawsze na odwrotnej stronie wskaźnika bedziesz miał prawidłowy odczyt,a nie upaćkany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 hehe też miałem dwa albo trzy razy piknięcia, wydaje mi się, że to było z audio, ale pewny nie jestem. Pojawiały się losowo i nigdy nie zaprzątałem sobie nimi głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg70 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Może hamulec ręczny odruchowo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g.a.polak Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 ja bym raczej ne chcial mieć takich odruchów podczas jazdy pod górkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 (edytowane) był to prawdopodobnie sygnał akustyczny informujący - mylnie - o niskim stanie paliwa w zbiorniku. Takie przypadki były na tym forum już kiedyś opisywane. Błąd może pojawić się sporadycznie podczas manewru powodującego gwałtowne przelewanie paliwa w zbiorniku - np podczas gwałtownego skrętu przy dużej prędkości, wjazdu pod albo zjazdu ze stromego wzniesienia itp. Note nie posiada akustycznej sygnalizacji niskiego poziomu oleju - tylko kontrolka Edytowane 10 Lipca 2012 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerzyk1947 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Witam Przy jeździe pod dośc dużą górkę i na łuku jednocześnie usłyszałem piknięcie kontrolki (dźwięk dwu lub trzykrotny) podobny do dźwięku informującego o rezerwie paliwa. W związku z tym, że byłem na łuku nie widziałem diod na desce rozdzielczej. Pojechałem jeszcze raz tą samą trasą i niestety lub stety dźwięk już nie wystapił. Paliwa w baku mam jakieś 4/5 więc to nie rezerwa. Przypuszczam, że może to poziom oleju tyle, że za cholerę nie potrafię go sprawdzić (na zimnym, na rozgrzanym po zalecanych minimum 15 minutach postoju, itp., itd. - w różnych wariantach próbowałem). Na oko oleju jest w sam raz z dużą przewagą na większą połowę, generalnie trudno jednoznacznie odczytać poziom oleju bo bagnet jest cały upaćkany, jakbym go nie czyścił i delikatnie wsadzał do silnika, zawsze masakra (we Fiacie tak nie było hehe). W związku z tym mam dwa pytania: - czy w Waszych Notach też ciężko jednoznacznie odczytać poziom oleju? - czy przy włączeniu się kontrolki niskiego poziomu oleju w Note "odzywa" się sygnał dźwiękowy? Za odpowiedzi z góry dziękuję. Pozdrawiam Ja też mam problem z dokładnym odczytem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dysten Opublikowano 19 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Witam Przyznam, że osobiście sprawdzam już tylko na zimnym (4/5 maksimum). Przy rozgrzanym (po 20 minutach - coś a' la 3/4 maksimum) szkoda czasu, tylko dlaczego Nissan zaleca taki sposób pomiaru oleju. Chyba, że wszystkie obecne marki tak zalecają, a pokutuje przyzwyczajenie? Jak będę miał chwilę sprawdzę instrukcję Punto. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Witam, nie wiem, sprawdzę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dysten Opublikowano 19 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Witam, nie wiem, sprawdzę Pozdrawiam Witam Z tego co pamiętam Masz m. in. Clio IV, ciekawe co jest w instrukcji? Nissan - Renault bliska rodzina, ciekawe czy jest identycznie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 (edytowane) Zajrzałem i jest napisane: Odczyt musi być przeprowadzony na płaskim terenie po dłuższym czasie od zatrzymania pracy silnika. i jeszcze: uzpełnianie oleju na wyłączonym silniku np przed pierwszym uruchomieniem pojazdu w danym dniu Aha i mam wskaźnik po odpaleniu, którego wskazania zgadzają się z bagnetem, sprawdzałem wielokrotnie Edytowane 19 Lipca 2012 przez was79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dysten Opublikowano 19 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Zajrzałem i jest napisane: Odczyt musi być przeprowadzony na płaskim terenie po dłuższym czasie od zatrzymania pracy silnika. i jeszcze: uzpełnianie oleju na wyłączonym silniku np przed pierwszym uruchomieniem pojazdu w danym dniu Aha i mam wskaźnik po odpaleniu, którego wskazania zgadzają się z bagnetem, sprawdzałem wielokrotnie Witam Czyli w przypadku Renault zaleca się kontrolę na zimnym lub prawie zimnym silniku. Co do Note to w kwestii wskaźników jest nieco biedny w stosunku do konkurencji, nie wspominając o dokładnym wskaźniku poziomu oleju, co jakby nie patrzeć jest istotne. Czerwona kontrolka czasami może okazać się zbyt późnym komunikatem. Generalnie dbam o płyny, powietrze w kołach i podobne użytkowe sprawy ale kontrola poziomu oleju w Note na rozgrzanym silniku jest ponad moje siły (kwestia gęstości rozgrzanego oleju, czas wyciągnięcia bagnetu, poziom na bagnecie to tam gdzie ledwo jest "zmoczony" w wyniku grawitacji czy tam gdzie jest bardziej brązowy). Dlatego sprawdzam już tylko na zimnym. Dziękuję za zaangażowanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czeslaw4 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Witam Ja zawsze sprawszam stan oleju przy zimnym silniku, to znaczy przed rozpoczęciem jazdy danego dnia, jest to najbardziej prawidłowy pomiar, ponieważ olej spłynie do miski olejowej i powiniem być pomiędzy kreskami (najlepiej pośrodku). Z doświadczenia wiem, że wskazanie po około 15 - 20 minutach od unieruchomienia rozgrzanego silnika bardzo niewiele różni się od wskazania przy zimnym silniku. Jadynym mankamentem jest trudność sprawdzenia, ponieważ bagnet jest umazany i trzeba go wycierać i ponownie włożyć do pomiaru. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
specjal Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Mam takie pytanie sygnalizowanie dźwiekiem, lekko odbiegające od tematu. Sygnalizacja dźwięku jest na niezapiętych pasach to wiem, a czy w moim note będzie sygnalizacja małej ilości paliwa? Notes z 2006 r silnik 1`4, benzyna (szczeże, to wątpie:P) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
durex666 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Mam takie pytanie sygnalizowanie dźwiekiem, lekko odbiegające od tematu. Sygnalizacja dźwięku jest na niezapiętych pasach to wiem, a czy w moim note będzie sygnalizacja małej ilości paliwa? Notes z 2006 r silnik 1`4, benzyna (szczeże, to wątpie:P) Tak /przynajmniej ja mam / Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Tak,w momencie oświecenia księgowego powinny być trzy gongi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Ja na niego mówię "mały żółty terrorysta" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maggie_l Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Oj tak terrorysta oznajmia przygotowanie do ataku 3 gongami A co do dźwięków - fajny gong pojawia się przy zaciąganiu ręcznego w czasie jazdy ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Na YOU TUBIE był kiedyś filmik...Pani puści ręczny ta pani najwidoczniej w Seicento nie miała gongu...cóż to tylko Fiat Targała tą wyścigówką z zablokowanymi kołami z tyłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
specjal Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Tak,w momencie oświecenia księgowego powinny być trzy gongi Tak zwany Żyd ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maggie_l Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Ha ha ha Jacko - no ja na szczęście nie aż taka blondynka Mam bardzo kuszący oblodzony parking więc korzystam z uroków zimy na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanjukenissan Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Witam w nissan juke z 2012 pojawiła się sygnalizacja dzwiękowa (może jakiejś awarii) co 30sekund sygnał "plum"- może ktoś uprzejmie wyjaśni o co chodzi. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
