Gość artuxx Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 (edytowane) sprawa wyglada tak , samochod byl u mechaniora , bo palil sie check i byl mulowaty. Wymienione filtry olej swiece (2 padly) , wyczyszczony EGR - myslalem ze to pomoze ale... niestety , turbina zal. sie dopiero przy ok. 3700 obr/min i dostaje kopa jakby sie KERS zalaczal komputer nie wywala zadnych bledow. Ktos tak mial , jaka moze byc przyczyna , pomocy bo juz mnie ch...j strzela z tym zlomem. Edytowane 20 Lipca 2012 przez artuxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chajecki Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 sprawa wyglada tak , samochod byl u mechaniora , bo palil sie check i byl mulowaty. Wymienione filtry olej swiece (2 padly) , wyczyszczony EGR - myslalem ze to pomoze ale... niestety , turbina zal. sie dopiero przy ok. 3700 obr/min i dostaje kopa jakby sie KERS zalaczal komputer nie wywala zadnych bledow. Ktos tak mial , jaka moze byc przyczyna , pomocy bo juz mnie ch...j strzela z tym zlomem. sprawdzone ciśnienie jakie daje turbo??? zawór egr był zapchany???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubekpl Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Nie wiem czemu moj post zostal usuniety, tak jak pisalem mam te same objawy co kolega artuxx u mnie EGR wyczyscony, byl starsznie zapchany, troszke pomoglo. Filtr paliwa i powietrza wymieniony jestem ugadany do mechanika z Renault podepne pod clipa zobaczymy co tam sie dzieje. Jedyna obawa ze turbina do wymiany ale przy 3,5 K obrotow ladnie ciagnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artuxx Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 kolego jak juz od mechaniora wrocisz to napisz co i jak , ja po przekopaniu internetu znalazlem ze to moze byc zawór podciśnienia turbiny tylko niewiwm czy on wystepuje w 1.5 Dci 82 KM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubekpl Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Dam znacz we wtorek prawdopodobnie bede podpinal pod komputer i sie okaze mam nadzeje ze to dobry fachowiec . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artuxx Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 (edytowane) a czy po czyszczeniu EGR trzeba go jakos adaptowac bo cos mi sie o uszy przewinelo ze trzeba go ponownie zaprogramowac prawda to czy falsz ??? Edytowane 23 Lipca 2012 przez artuxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubekpl Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 (edytowane) Kolego oddalem do serwisu po znajomosci dzis auto, wieczorem mam nadzeje ze sie cos dowiem i usterka bedzie usunieta. Po czyszceniu nie wydaje mi sie ze tzreba co kolwiek programowac na nowo. Edytowane 24 Lipca 2012 przez kubekpl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artuxx Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 oki czekm na diagnoze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubekpl Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 Wczoraj sie nic nie dowiedzialem bo gosc nie mial czasu sie tym zajac dzis auto stoi od 9h00 kolo 17h00 ide zobaczyc co tam wykombinowal wiec tak EGR do wymiany jest w jednej pozycji nowy 850 PLN ale juz szukam na allegro, jeszcze zobacze czy nie lepiej to zaslepic i bedzie swiety spokuj . Pozdro Cos nie tak z autem niby tylko mieli podpiac komputer a teraz nie dziala wspomaganie z tym egr to mi sie tez niechce do konca wierzyc, jutro jade sie zapytac co bylo robione bo pompa wspomagania nie dziala, a rano dzialala ( 3 miechy temu byla regenerowana). Kolego mi sie cos nie podoba rura od intercoolera jak mocno gazuje to tak jak by ja mocno zasywalo no i sie poci olej na niej jest. Sprawz u siebie jak to wyglada. Jak sie wyjasni problem z wspomaganiem to poszukam dobrego mechanika zeby sprawdzil co z ta rura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artuxx Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 musze sprawdzic te wszystkie doloty i gumowe weze . Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubekpl Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 (edytowane) Kolego bylem u drugiego speca mowil zebym sobie wymienil EGR, wiec dzis zamawiam na allegro zobaczymy co sie bezie dzialo. Z tym dolotem gumowym ktory jest spocony mowi ze prawdopodobnie turbina zaczyna olej brac i morze sie skonczyc na regeneracji. zastanawiam sie czy nie sprzedac 4 lat ladnie sluzyl ma 180 000 przejechane chyba pora sie rostac. Edytowane 27 Lipca 2012 przez kubekpl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artuxx Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 a moze lepiej go zaslepic w cholere ??? sam juz niewiem. sluchajcie a mozna odlaczyc wtyczke od EGR i zobaczyc czy turbina sie zalaczy w odpowiednim momencie , wiadomo ze zapali sie check ale czy czegos nie spierdziele ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 Przecież turbina pracuje od momentu uruchomienia silnika, to jak chcesz sprawdzać jej "załączanie"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artuxx Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 kolego kubekpl i jak doszedles co jest nie tak ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubekpl Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Kolego jak narazie to naprawilem pompe wspomagania ktora byla dobra ale cos z elekrtyka bylo nie tak silnik nie dzialal. jestem po urlopie to mam czas sie zajac autem wiec napewno wyminie EGR ostro szukam na allegro. Jak sie uporam z ta usterka auto pojdzie na sprzedaz, w sumie disela nie potrzebuje i kupi sie jakas Yariske na benzynke. A jak z twojej strony kolego artuxx? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artuxx Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 u mnie padl egr po odlaczeniu od niego kostki jezdzi jak powinien , tylko zapalil sie check ale to raczej normalne tez musze kupic nowy , lub zaslepic ten i chyba 2 opcja wejdzie w gre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
