[K11] Wskaźnik oleju ponad skalę
Gość Stu66orn
Gość Stu66orn
dwa dni temu zamontowałem zegary z obrotomierzem, wszystko było p&p. Wczoraj wracając do domu zauważyłem, że wskazówka temperatury oleju jest ponad skalą, więc zatrzymałem się na najbliższym parkingu, odczekałem chwilę i ponownie uruchomiłem silnik. Wskazówka była w połowie (tak jak powinna być normalnie), a minucie znów wyszła po za skalę. Na początku sądziłem, że to wina zegarów lecz wcześniej chodziły dobrze, więc odpada. Olej sprawdzałem jest go pod dostatkiem, więc też odpada.
Czekam na jakieś propozycje nim udam się do mechanika.
sprawdź połączenia, np odłacz / zewrzyj czujnik teperatury jaka jest reakcja ?
a nie jest tak że do tej deski jest inna wersja czujnika temperatury ?
Czegoś tu nie kumam.... wskazówka temperatury oleju ????
ojtam przemilczałem to a ty wnikasz w szczegóły gość pewnie zalał sobie cłodnice olejem i tyle :P
o a moze nie masz "oleju" w chłodnicy i bo to też tłumaczy :P
Gość Stu66orn
Sorrka panowie, walnąłem się z tym olejem - ale wstyd. Licznik mam od micry 97, a moja micra 97 też i pojemność również ta sama. Płynu jest pod dostatkiem, a gdziem mogę znaleźć owy czujnik?
no to wskazówka temp oleju czy płynu chłodniczego - zdecyduj się
podejrzewam, że temperatury
tutaj wskazówki :
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/33239-k11-od-czego-ta-wtyczkaczujnik/
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/36865-k11-czujnik-temp-wodaolej-gdzie-podlaczyc/
coś się stało jak zmieniłeś ten licznik , na pewno było plug&play? może wtyk do wskaźnika temp był inny, zamontuj jeszcze raz stare zegary
a może przypadek i sam czujnik temp jest do wymiany
