preston81 Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 (edytowane) witam moze ktoś ma oprogramowanie , kable itp do diagnozowania pojazdu oraz kasacji błędów ?? czego prócz komputera potrzeba jakie kable , końcówki jakie oprogramowanie i do czego co samemu można usunąć , zmienić , itp moze moglibyśmy tu na forum złożyć wszystko do kupy , umieścic oprogramowanie na jakimś ftp by było ogólnodostępne dla userów forum ? kto ma doświadczenie w tym temacie proszę o zabranie głosu Edytowane 21 Lipca 2012 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 oprogramowanie jest dostępne w necie, albo za free, albo za opłatą, można znaleźć i nie ma problemu, czy chcesz aby ktoś dał Ci swój kod dostępu do pełnej wersii?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 22 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 nie ale chce by ktos mi napisał jakie oprogramowanie nazwa i wersja jest najlepsza co dzieki niemu mozna zrobic - czy to tak trudno było zrozumieć w tym co napisałem ? bo to co ty napisales, dla mnie jest oczywiste ze oprogramowanie jest w necie.....albo za frere lub odplatnie ..... bez glupich postow w tym temacie prosze bo szkoda mi na to czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 a czytałeś ten dział -> http://forum.nissanklub.pl/index.php/forum/103-diagnostyka-komputerowa/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 22 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 czytałem dlatego prosze typowo o p12 z wyjasnieniem co mozna zrobić za pomocą jakiego oprogramowania ktore oprogramowanie lepsze i dlaczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 DT2000 ma w sobie P12, i dość duży zakres obsługi, możesz tym, spróbować, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 22 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 fajnie czyli instaluje to na kompie i wpinam się kablem do auta dobrze rozumiem? czy takie oprogramowanie mozna wlaczac podczas jazdy rowniez? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 hmmm, moze powiedz na początek co chcesz zrobić?? co chcesz podejrzeć podczas jazdy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 22 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 mam dziwne spadki mocy przedzial w ktorym sie to dzieje to 2000-2500 obr przy dynamicznym przyspieszaniu jak zmieniam biegi na 3000 lub 3500 zjawisko nie wystepuje dzieje sie tak z niskich obrotow np 4 bieg 1800 obr pedal w deske i obrotomiesz i moc wzrasta ponad norme co jest odczuwalne a pozniej jak by wraca do poprawnej pracy cofa sie o 300 obr z ok 2500 i znow normalnie juz pnie sie do gory , wystepuje to tylko przy gwaltownym przyspieszaniu i tylko na cieplym silniku i tez nie zawsze podejrzewalem przeplywke poniewaz jak ja wypne wszystko dziala ok zmienilem przeplywke i dzieje sie to samo wiec chcialem zobaczyc cz nie wywala mi jakis bnledow moze to recylkulator spalin lub cos innego sam nie wiem turbina na 100% sprawna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojcik1963 Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 (edytowane) witam cie ja dzialan na urzadzeniu o nazwie ELM327 OBDII z jednej strony jest wejscie usb a druga podlaczam do mojej primery do tego sciaglem z chomika oprogramowanie wraz z kluczem o nazwie PCMSCAN jest po polsku inieras mi to uratowalo zycie bo po naprawie sam usuwam bledy mam jeszcze do tego urzadzenia kilka programow po angielsku np do odblokowywania radia ake musze je rozgrysc i dopiero je opisze na forum na chomiku masz instalke programu PCMSCANpo polsku wraz z kluczem to sobie mozesz scagnac podaje strone http://chomikuj.pl/w.wojcik1963 Edytowane 26 Lipca 2012 przez wojcik1963 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 26 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 witam moze ktoś ma oprogramowanie , kable itp do diagnozowania pojazdu oraz kasacji błędów ?? czego prócz komputera potrzeba pytanie było takie witam cie ja dzialan na urzadzeniu o nazwie ELM327 OBDII z jednej strony jest wejscie usb a druga podlaczam do mojej primery do tego sciaglem z chomika oprogramowanie wraz z kluczem o nazwie PCMSCAN jest po polsku inieras mi to uratowalo zycie bo po naprawie sam usuwam bledy zapomniałeś dodać tylko błędy silnika, ten program nic więcej nie robi, wiem bo mam kupiłem legala pełną wersję no i oczywiście podgląd niektórych PID-ów, zależnie co udostępnia ECU auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 26 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 chcialem jeszcze podejrzec parametry silnika podczas jazdy da rade czy nie?? bo gusmann - profesionalny sprzet nei dal rady ale auto bylo sprawdzane pod laguną nie typowo pod nissanem .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 powinno dać radę, tylko musisz wybrać i ustawić odpowiednie PID-y, a jaki to profi sprzęt nie dał rady??? ostatnio łączyłem się zwykłym scanerem za około 300zł z P12 i był podgląd pod to co chciałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 26 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 wiesz co oprogramowanie mial tylko od p12 2,2 ja mam 1,9 i tego nie mial wiec probowal z laguny sie polaczyc , bylem na 3 kompach , 1 wogole sie nei wgryzl ... 2 tylko z abs sie mogl polaczyc , 3 - gusmann przez lagune wskazal tylko blad przeplywki bo odpinalem i zadnych innych bledow lecz nie mozna bylo podejrzec parametrow pracy silnika podczas jazdy tylko mozna bylo odczytac ew bledy ktorych nie mialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 ja mam 1,9 i no to o programie wyżej tez możesz zapomnieć, nie zdiagnozuje traktora, skąd jesteś?? może będę gdzieś w sierpniu w pobliżu to możemy się piknąc i sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 26 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Poznań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
