[P12] Brakuje jednej wtyczki do podłączenia telefonu.
Gość Gigabyte
Gość Gigabyte
Witam.
Temat wiele razy omawiany na forum.
...Z tymże mam innego typu problem
Okazyjnie nabyłem zestaw głośnomówiący do Nokii 6310/6310i,
Problemem jest płaska wtyczka(jak na zdjęciu powyżej), której za nic nie mogę znaleźć, a rozebrałem już pół samochodu.
Jak widać, mam tylko 2 kable; Antenowy i prostokątną wtyczkę.
Pytanie brzmi,
Gdzie szukać tej płaskiej wtyczki/kabla?, albo jeżeli nawet nie ma podprowadzonego takiego kabla (być może),
Gdzie podpiąć się, w które miejsce?
Edytowane przez Gigabyte
Masz dwie jak na zdjęciu tylko zdejmij ten kabel z zasłoniętej otuliną bo zestaw chodził ale nie w tym modelu samochodu , dokladnie popatrz w tunelu pomiędzy siedzeniami a drugą znajdziesz
Gość Gigabyte
Na zdjeciu poniżej, owszem są dwa kable, z tymze ten czarny to antenowy z wtykiem bnc (ala mini kabel od telewizji kablowej a ten zaś przykręcam do centralki.) Przeglądając zdjęcia w internecie, widać że jest Trzeci kabel, zakończony płaską wtyczką/złączką (i właśnie jego poszukuję)
Poczekaj do wieczora chyba nie wyrzuciłem tego jeszcze zestawu to zerknę jakie u mnie były kable i zaglądnę w tunel pomiędzy siedzeniami i dam ci odpowiedź pewną
Gość Gigabyte
Dziękuję. Ja również jeszcze pogrzebie w primerce. Znalazłem jeszcze kabel z dwoma wyjściami pod siedzeniem pasażera, ale po nalepce Blaupunkta a takze po postach na forum, sądze że jest on od głosnika basowego.
Witam. Ogólnie przyznaję się do swojej niewiedzy, Ten kabel idzie do Uchwytu, w końcu musi być jakoś podłączone.
Do podłączenia zestawu potrzebne są jednak 2 kable ; Ant, i Sygnał
Przepraszam za zaśmiecanie, temat do zamknięcia.
Gość Gigabyte
Tak, Wszystko hula :) mimo wielu opinii o niekompatybilności nowych modeli telefonów, mój zestaw współpracuje bez żadnych błedów. Przycisza płynnie radio, pod przyciskiem słuchawki pojawia się menu z 3 funkcjami; Redial (oddzwania do ostatniego numeru), Phone Book (książka numerów, telefoniczna - wiadomo), Voice Mail Box (jeżeli mamy ustaloną skrzynkę głosową pod klawiszem "1" na swoim telefonie, Primerka łączy z nią.)
Ja rozwiązałem to inaczej , ponieważ Nokia podłączoną na stałe do zestawu cały czas ładuje baterię a to na dalszą metę jej szkodzi a zestaw się popsuł przez ciągłe wpinanie i wypinanie telefonu ( styki łączące zestaw z telefonem) to kpiłem navi z blutaczem dokupiłem transmiter, który podaje sygnał na radio i ten zestaw też hula ale nowocześniej . W primce navi i zestaw głośnomówiący są niestety z poprzedniej epoki no ale jak ktoś lubi retro to sprawa gustu. Pozdrawiam kolegów zainteresowanych tematem
Edytowane przez voyager1956
Gość Gigabyte
A wystarczy wpisać na allegro "telefon P12", i liczyć że wyskoczą jakieś dobre i korzystne oferty. Ja nabyłem zestaw za 60 zł, ale już gotowy do pracy (ze wszystkimi kablami, centralką).
http://allegro.pl/primera-p12-telefon-zetaw-do-telefonu-i2488127877.html
Co do bluetooth, Wiem że jest też inna opcja jak "adapter bluetooth" do Carka 91 (pasującego do tego uchwytu), a wtedy nie tracę żadnej fajnej funkcji, bo numery, książka dalej są wyświetlane na ekranie :)
Taki adapter wkłada się na stałe w uchwyt jako ta nokia 6310i, natomiast przez bluetooth można podłączyć się z każdym telefonem.
Problemem jest dostępność tego urządzenia w Polsce, a raczej jej brak.
Sam bym chętnie nabył, ale pozostaje przy 6310i :)
