gorąca skrzynia biegów
Gość Kwiat
Witam wszytskich! Mam pytanie odnośnie skrzyni biegów. Ostatnio pojeździłem na dłuższych trasach w upały i zauważyłem, że skrzynia mi się"gotuje". Dodam, że chyba skrzynia bo jest wyczuwalne ciepło między drążkiem zmiany biegów a ręcznym/podłokietnikiem. Nie wiem czy to brak jakiś płynów/olejów czy normalna sprawa jak np. nagrzewanie się wału. Sprawdziłem olej w skrzyni biegów i było go odpowiednio dużo. Wymieniłem go bo i tak bo już tego wymagał. W cieplejsze dni dalej jest dalej się nagrzewa podłoga pod ręcznym. Na trasie nawet bardzo. W chłodniejsze jest ok. Może w skrzyni rozdzielcza ma za mało oleju? Dodam, że skrzynia chodzi bez zarzutu i nic w niej nie wyje ani nie stuka. Podpowiedzcie proszę co to może być lub czy to jest zupełnie normalne. Pozdrawiam!
Edytowane przez Kwiat
Może i od wydechu. Tereni używałem na krótkich trasach więc mi się tak nigdy nie nagrzewała. Jeśli to normalne to będę uspokojony. Chciałbym się tylko upewnić :-)
w tym miejscu to wydech nie przechodzi, tam jest reduktor,
trudno powiedzieć, nie wiadomo jak bardzo ci sie to nagrzwa, musisz sprawdzać po koli, co z olejem w reuktorze ?
W takim np Parchu moim po iluśtam nastu KM zawsze tunel jest gorący.
Olej mam nowy, dobra ilość, skrzynia nie wydaje żadnego dźwięku :) zadbana Xado i w ogóle ideał.
Tak mają te auta.
O ile z olejem jest wszystko ok oczywiście.
Edytowane przez Whitie
W tygodniu będę na kanale z Terenią bo i tak zakładam nowe amory to dam znać...przypuszczam, że to może być reduktor. Dzisiaj leżałem pod i patrzyłem jak idzie wydech. Zauważyłem jakieś ślady oleju. Może to pozostałości po wymianie oleju w skrzyni biegów albo jakaś uszczelka w reduktorze puściła. Odezwę się i dzięki za podpowiedzi.
Wał jest ok. Jednak za mało oleju w reduktorze było. Będę się musiał za niego wziać i sprawdzic skąd uchodzi :( Znowu kanał mnie czeka...chyba tam zamieszkam hehehe...na szczęscie to ostatnia rzecz co bedzie do zrobienia i bedzie można śmigac. Dzięki za pomoc
czyli olej w reduktorze jak sugerowałem
nie wiem jak uszczelniacz przedniego wału ale tylnego to nie ma zamiennika na mieście bo rozmiar jest głupi,
