Gość Rafał L Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Chcałem założyć dodatkową zapalniczkę w przedziale pasażerskim (pod popielniczką). Pytanie do elektryków: czy nową zapalniczkę można podpiąć do już istniejącej za pomocą kostki elektrycznej? (kiedyś tak zrobiłem i działała ale nie wiem czy nic się nie stanie przy dłuższej eksploatacji) Czy potrzebne są jakieś bezpieczniki? Chciałbym do niej podłączać np. lodówkę i nie chcę aby się co ś zjarało. I jeszcze jedno pytanie gdzie można kupić podświetlenie zapalniczki lub całą z podświetleniem?. Wszędzie spotykam się z podświetleniem w koloże zielonym lub pomarańczowym. Potrzebuje niebieskiego lub białego. Dzięki za porady. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Chba napisałem ten post w złym dziale :oops: Jesli trzeba to przenieście tam gdzie powinien być. Przepraszam :oops: :oops: :oops: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KaZeLoT Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Pytanie do elektryków: czy nową zapalniczkę można podpiąć do już istniejącej za pomocą kostki elektrycznej? (kiedyś tak zrobiłem i działała ale nie wiem czy nic się nie stanie przy dłuższej eksploatacji)Czy potrzebne są jakieś bezpieczniki? Chciałbym do niej podłączać np. lodówkę i nie chcę aby się co ś zjarało. Zależy jaki pobór prądu będzie miała ta lodówka. Jeśli chciałbyś się wpiąć w obwód na którym chodzi standardowa zapalniczka, to może się zdażyć że używając jednego i drugiego wywali ci bezpiecznik. Dlatego najszczęśliwiej byłoby poprowadzić od akumulatora odpowiednio grube przewody, nie zapominając oczywiście o osobnym bezpieczniku!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 1 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2005 Dzięki. Niestety jeszcze nie mam tej lodówki ale jak założe zapalniczkę to dopiero bede szukał. Domyślam się że bezpiecznik powinien być na przewodzie + 9kompletnie się na tym nie znam) . A o jakiej wartości on powinien być? I jakiego przekroju przewody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 4 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 Koledzy pomóżcie mi trochę :cry: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krystiano Opublikowano 21 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2005 Kiedys czytalem o tym w zrob to sam. Niesety teraz tego nie widze. Mnie osobiscie dziwi fakt czemu zapalniczka nie dziala bez potrzeby przekracania kluczyka w stacyjce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cysio Opublikowano 21 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2005 lodowka moze byc pradozerna wiec polecam przewod co najmniej 2,5^ i pociagnac instalacje prosto z aku na bezpiczniku 10-15 (zamontowany na przewodzie "+" przy akusiu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
