[p12] Centralny zamek wogóle nie dział
Gość vabank
Witam, kupiłem nie dawno Primere p12 lecz przy zakupie osoba sprzedająca nie pochwaliła się, że centralny zamek nie działa ;> chciałem się Was poradzić jaka może być tego przyczyna?
Mianowicie samochód kompletnie się nie zamyka, gdy chcę przekręcić zamek w drzwiach kierowcy by auto się zamknęło, centralny wogóle nie reaguje, co lepsze, nawet drzwi kierowcy się nie zamykają, pilot również wogóle nie reaguje, narazie radze sobie tak, że zamykam się przyciskiem w tunelu środkowym, pozniej otwieram drzwi kierowcy i po jakimś czasie one same się domkną, ale gdy chcę je za jakiś czas otworzyć nie reagują kompletnie dopiero jak poszarpię za klamkę i poprzekręcam kluczyć do otwierania klamka puśc i auto się otworzy
Macie jakieś pomysły co to może być?
jaki to roku samochodu ?
Z mojego punktu widzenia to wina pilota a nie centralnego zamka bo jeśli zamek lub mechanizm sterujący nim nie działał to by się nie dał zamknąć od środka.
Możliwe że jeden z czujników centralnego zamka nie działa .
http://allegro.pl/nissan-primera-p12-czujnik-centralnego-zamka-i2523693640.html
Czy masz drugi kluczyk do auta ?
Edytowane przez michaell
ja bym obstawial siłownik centralny rozebrał bok drzwi kierowcy i zobaczył rećznie jak chodzą siłowniki jak trze i nie przeskakuje luxno po oporze to chyba to???
http://allegro.pl/ni...2523693640.html
mnie ciekawi ze po zamknieciu drzwi przyciskiem na tunelu ze srodka mozna drzwi otworzyc-u mnie sie nie da.
Edytowane przez wlad69
U mnie po zamknięciu auta od środka da się otworzyć drzwi lecz po otwarciu drzwi piszczy
2003 rok, problem w tym, że nie mam drugiego kluczyka tak bym miał czarno na białym co jest z tym nie tak. Nie wiem co moze być popsute ale od srodka zamek zamyka auto, chyba będzie trzeba odwiedzić jakiegoś magika...
A ja wiem co może być nie tak . Kluczyk który masz może być nieoryginalny. Rozmawiałem z gościem od dorabiania kluczy powiedział że trzeba wyciągnąć puszę immobilizera i z niej dorobić kluczyk i wszystko będzie ok .
a co wspolnego ma immobilizer z centralnym zamkiem?
Jestem na 99 % pewny że w Nissanie tak jak w Fordzie z puszki immobilizera odczytasz kod fali centralnego zamka
Kluczyk oryginalny NATS, system Simensa a sam króciec Valeo. Ale tak jak kolega wyżej pisał pewnie siłownik w drzwiach skoro od środka zamyka się normlanie...
