Dominik14 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Nie ma jasno sprecyzowane jak to wyglada. Czy na blosie spalanie sie zmienia czy zmienia sie elastycznosc moc cokolwiek czy moze tylko dzwiek? Zastanawiam sie nad kupnem stozka do sr20de mam wywalone katalizatory przyspieszony zaplon i nie wiem czy to sie oplaca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2012 szkoda kasy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik14 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2012 To powaznie nic nie daje?Wiecej wad niz zalet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marler Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 dżwięk się zmienia na pewno, p10 mi chodziła całkiem inaczej po wstawieniu blosa i stożka.. do tego wydaje mi się że szybciej reagował na wdepnięcie gazu zwłaszcza przy niskich obrotach, ale też miał trochę zapłon wyprzedzony żeby go odmuliło. Różnicy w spalaniu nie zauważyłem w mieście, w trasie moze delikatnie, ale nie pokonywałem codziennie większej trasy żeby dokładnie sprawdzić, jedynie ok 100km po miescie, kiedy autko piło swoje, bo musiało jeśli chodzi o wady to u mnie nastąpił ich wysyp po czasie... wiec ciezko powiedziec co było winą czego.. ogólnie na minus zaliczyć mogę uciążliwe z lekka przechodzenie z benzyny na gaz - domyślnie instalacja zaskakiwała przy 2tys obrotów(albo 2,5 juz nie pamiętam) po założeniu blos'a przegazówka musiała być mocniejsza, bo inaczej gasł- chwilę potrzebował by zassać gaz przez dodatkową przepustnicę Więcej grzechów nie pamiętam.. Jednak jakby mnie ktoś dzisiaj zapytał jeszcze raz czy chce założyć blosa to chyba bym sie nie zdecydował (no chyba że byśmy go raz a dobrze wyregulowali ), na stożek zaś owszem, bo dzwięk fajniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 nie wiem co miałeś pochrzanione z tym gazem ja miałem blosa ze stożkiem i żadnego gaśnięcia nie było przy przejściu gaz pb 1 generacja a wł przełączany prąd między pb a zaworami lpg szarpnął i tyle na biegu jak wysprzęglałem to bez objawowo ja mam własne odczucia napewno dół się poprawia ale ja już nie wywalę 200 zł na stożek bo co to daje i jaka jest różnica moje proste obliczenia jak wiadomo wkładki sportowe z tego samego materiału co stożki nic nie dają czemu ? Ano temu że liczy się powierzchnia ssania a nie materiał i między nimi nie ma różnicy ja zastosowałem już w 2uch furach taki patent kupuje filtr walcowy z Filtrona AR296 kosztuje grosze w porównaniu do stożka wsadzasz na kleju zaślepkę z rury PVC 75mm z jednej strony a z drugiej kolanko adapter czy co wolisz wchodzi pasownie wystarczy uszczelnić jakiąś pastą klejem itp ... i masz to samo za 30 zł .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marler Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 zachciało mi sie modyfikacji to mialem a że po drodze nie wszystko wyszło jak powinno to już co innego, ale to już nie jest moje zmartwienie bo jesienią pewnie będę szukał kogoś kto zechce p10 przygarnąć.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 no ja teraz przygarnąłem P11 SR20 ale w automacie choć wsadzę jej ten filterek bo do 2000 tys to nie jedzie są na allegro te filtry od 14 zł do 40 stu oryginalnie do Forda monca 2.3 TD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Tofu zechcesz dokładniej opisać jak to zrobiłeś? nie chce wyważać otwartych drzwi. Najlepiej jakbyś wrzucił jakieś zdjęcie jak to u Ciebie wygląda. Zrobiłeś do tego jakąś obudowę? I jaki jest efekt tego patentu z filtrem walcowym - czy rzeczywiście poprawia się dół? Ja mam blosa i w sumie z mocy w górnym zakresie jestem zadowolony, ale tak do 3.000 to nie bardzo jedzie :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzeRuSco Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Tu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/75997-sr20tania-alternatywa-dla-stoka-lepsze-efekty-filtr-walcowy/page__fromsearch__1 Tofu wszystko opisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 yyy... sorry.... a sam się złoszczę jak ktoś pyta zamiast poszukać :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 spooko patent fajny i tani a robi robotę nawet ojca 1.6 śmigało na tym filtrze i była bajka ,,teraz redukcja na gaz 1 generacji wiec i filterek czysty został do mojej p11 prawda taka że wielka powierzchnia nie paskudzi sie tak jak mały kwadracik i działa dużo dłużej niż standard warto działać ,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
