[N15] Głośnik Klaksonu.
Gość Armera.xd
Witam, nie dawno kupiliśmy sobie Nissana Almere silnik 1,5.
i nie ma klaksonu, słuchać, że przechodzi prąd, po wciśnięciu klaksonu.
Mam pytanie, gdzie znajduje się głośnik do klaksonu w Nissanie Almera ?
Podnieś maskę
Spójrz przy zamku od maski po bokach dwa okrągłe elementy zamocowane na blaszkach, w odległości od zamka ok 15cm
To w końcu jest N15 czy N16? Bo N15 nie miały silnika 1.5.
W N15 klakson znajduje się w okolicach chłodnicy / zamka przedniej klapy, zaznaczyłem na czerwono.
nigdy nie słyszałem jak przechodzi prąd ;-)
no, ale może w N16 słychać ...
skoro nic nie gra to może nie masz klaksonów ;-), szukaj podobnych jak w N15
w n16 tak bywa gdyż wiązka od elektryki jest puszczona w belce pod chłodnicą najczęściej uszkodzony jest kabel idący od bezpiecznika(puszka z bezpiecznikami pod maską po prawej stronie) do przełącznika(puszka z przełącznikami po lewej stronie) jeśli potrzebujesz dokładnego schematu elektryki to pisz na pw
