Problem z kuną
agit11
Nie wiem czy był już taki temat czy nie trochę przeszukałem forum ale nie znalazłem.
Po pobycie w górach okazało się że prawdopodobnie kuna pogryzła przewód odpowietrzający skrzynię biegów.
Czy ktoś z kolegów ma jakieś metody na te szkodniki ale takie które ma sprawdzone. Stosowałem zapachy łazieńkowe ale nie pomogło
  W dniu 16.08.2012 o 15:10, paba napisał:
Nie zanalazłem odpowiedzi w następującej kwestii: Czy zamontowane w jednym samochodzie zabezpieczy kilka stojących obok?
Jaki zasięg?
Czy w waszych autach wyciszenie maski nad silnikiem staje się jakby wyszarpane, czy może to kuny albo inne stwory? Parkuję w centrum miasta.
U mnie zarówno w Nissanie jak i Fordzie sprawe załatwia sierść mojego psa, więc jak masz kogoś znajomego z sierściuchem to "przeczeszcie" pieseczka. Dwie korzyści: sierść dla ciebie i pupil ładnie uczesany.
Czytałem już dawno o tym elektroniczny gadżecie ale jak się sprawdza w praktyce czy ktoś to stosuje i z jakim efektem. Ponadto widziałem płyn w aerozolu "antykuna" podobno wystarczy spryskać komorę silnika raz na miesiąc. Nie wiem co kupić? Dlatego zapytałem co kto stosuje w tym temacie?
Kiedyś - chyba w TVN Turbo pokazywali test różnych patentów na gryzonie. Z tego co pamiętam wszelkie elektroniczne odstraszacze całkowicie nie zdały egzaminu. W miarę działają za to "zapachy" odstraszające. Do wspomnianych wcześniej aerozoli można jeszcze dodać saszetki, które wiesza się w komorze silnika. Ale uwaga - powinno się to robić po jeździe - np. po zaparkowaniu samochodu. Podobno temperatura wewnątrz komory silnika szybko degraduje takie chemiczne odstraszacze. Zasada działania jest prosta. Saszetki wydzielają zapach, którego kuny nie znoszą.
  • 7 miesięcy temu...
Chciałbym trochę odświeżyć temat, może ktoś ma zamontowane urządzenie elektroniczne np. w serwisie koszt ok. 300 zł czy sprawdza się czy może jakieś nowe metody sprawdzone macie, proszę o poradę, ponieważ miałem gościa w komorze silnika i wyciszenie zostało trochę podebrane.
Ja mam kostkę toaletową zawieszoną w komorze silnika. I mam na razie spokój. W samochodach parkujących obok mnie pocięły rurki i przewody. U mnie nie. I oby tak dalej.
  • 3 lata później...
W Qashqai'u 1 który miałem nie było problemu. Teraz mam jednak nowego Qashqai'a (2015) i problem wystąpił już dwukrotnie. Za pierwszym razem (po pobycie w górach), zapaliły się różne kontrolki i alerty niedziałających systemów. Po wizycie w serwisie mocno się zdziwiłem że to prawdopodobnie kuny wyrządziły takie szkody. Panowie w serwisie mówili że kostki domestosa pod maską pomogą. Zawiesiłem zatem 2 kostki pod maską i myślałem że to działa ale widocznie nie było w pobliżu kun. Tydzień temu gdy parkowałem przez noc w okolicach leśnych, znów pojawił się problem kontrolek. Pod maską widać tylko pogryziony wlot powietrza ale zapewne przewody których nie widać od góry również są uszkodzone. Jest też mały ubytek w podbitce maski.
Moja konkluzja - kostki domestosa pod maską nic nie dają. Nie wieszałem ich nigdzie blisko silnika bo są w plastikowych koszyczkach i po nagrzaniu silnika mogłoby się skończyć ich stopieniem, ale tak czy owak tym razem nie pomogły. Chyba że trzeba je wymieniać co 3 miesiące...
Nic to nie daje- kostki ale domestos i inne chemikalia...czlowiek nie ma na glowie by co tydzien/miesiac wymieniac i bawic sie w kotka i myszke-
Jedyne zabezpieczenie to;
Zalatanie kazdego otworu/ dziury/wlotu na minimum srednice reki i mniejsza by nie weszly tam stworzenia boskie zwane kunami lasicami kotami i innymi gadami...
Wystarczy kilka spinek samozaciskujacych badz dobra wiertatka i nity+nitownica by miec spokoj na wiele lat a w niczym to nie przeszkadza co nawet tlumi dzwieki silnika- CHODZI O SPÓD SILNIKA CZYLI DOBRA OSLONE innej opcji nie ma...
Witam.
Swego czasu walczyłem z kuną w garażu. Postanowiłem od wujka (też z tymi gryzoniami walczył na strychu) wziąć kilka tabletek na te zwierzęcia i od czasu rozłożenia tych tabletek zwierzęcia nie widziałem. Trzeba uważać, gdyż tabletki są trujące! Niestety nie pamiętam jakiego producenta były te "smakołyki".
Pamiętam pobyt na przeglądzie serwisowym i wizytę Litwinów jadących przez Poznań /hotel/ tranzytem do Niemiec. Nie mogli za nic zrozumieć pracownika serwisu, który łamanym angielskim tłumaczył im wyrządzone szkody w samochodzie przez pewne nie określone zwierzątka. Przez kilkanaście minut podejrzewali faceta, najpierw o żarty a potem o brak kompetencji.
W końcu dali się przekonać, że parking Park Hotelu przy poznańskiej Malcie może być miejscem żerowania samochodowych gryzoni.
Edytowane przez aadm
  W dniu 21.09.2016 o 19:30, Lasiat napisał:
Witam.
Sam osobiscie walczylem z kunami na strychu ocieplonym w wate i teropian 10cm...
Kostkami do Wc to one sie bawily..
I na poczatek po rozlozeniu na podlozu kostek znikaly jak we mgle...-myslalem zjadaly bedzie sokoj a tu figa z makiem ...przekladaly z miejsca na miejsce po fajermurze pod krokwie i td...
Do poty nie byly zrobione podsibitki problem ustal...
Witam.
Kostki o których pisałem powyżej są specjalnie przeznaczone do likwidacji tego typu gryzoni.
Pozdrawiam i życzę powodzenia z walką z tymi gryzoniami.
