Zagotowała się woda
RybA69
Moi drodzy mam taki mały problem
Dziś po przejechaniu w sumie jakichś 400km stojąc w korku nagle zaczęło mi się dymić z pod maski
Po ostygnięciu i dolaniu wody dotarłem pod dom
Tam chwile go potrzymałem na obrotach temperatura wzrosła
A co Ciekawe wentylator się kręcił jak głupi
Ktoś może podpowiedzieć o co kaman
Dodam że jakiś czas temu dolałem litr wody ale to chyba nie powód żeby się zaczęło gotować bo widziałem że jest jeszcze płyn
olej był wymieniany 600km temu
Dodam jeszcze że mam tylko jeden wiatrak bo to wersja bez klimy
a chłodnica wyglada jak nowa więc pewnie poprzedni właściciel wymienił
Edytowane przez RybA69
a może być za luźny pasek klinowy bo ostatnio wymieniałem oba
Jak byś miał luźny pasek od pompy to wspomaganie by ciężej chodziło, bo pompą wspomagania naciągasz pasek od pompy wody, sprawdź dolny wąż od chłodnicy jak wentylator chodzi czy jest gorący, może termostat nie do końca otwiera ? <_<
w garnku może Ci sie otworzyc... skoro zdarzyło się raz a tak jest ok... może się przycinać, ja bym wywalił go i bez termostatu zobaczył coś się dzieje, termostat nowy ewentualnie jeśli bedzie git bez. bo sprawdzać to takie wiesz....szkoda zachodu w Twoim przypadku, co innego jakby cały czas sie gotował.
Moi drodzy zmieram ostatnie opinie
Opisze raz jeszcze sytuacje
Może ktoś miał coś podobnego
Jechałem sobie spokojnie w korku i w pewnym momencie sie zagotował mój wóz
Ostudziłem go dojechalem do domu
Dla pewności później wycieknąłem termostat i bylem przekonany że nic już nie jest bo zagrzalem go potrzymałem na obrotach i sie nie przegrzał
Pojechałem do pracy 3 km i wszytko było ok tyle że to też w korku było
Wracając troche go przegoniłem i zaczęła wzrastać temperatura
Prawie pod czerwone
Znajomy mechanik telefonicznie przeanalizował sprawę i powiedział że to może być przedmuchana uszczelka pod głowicą
Ze jak wzrasta temperatura tworzy się podciśnienie i spaliny uciekają do układu chłodzenia wypychają wodę nic nie krąży w obiegu wody i dlatego sie grzeje :(
Co wy na to ??
Trafna opinia
Bo na Piątek umówiłem sie do ASO na diagnozę ale boje się że niepotrzebnie wydam 150zł za które spokojnie kupił bym uszczelki
W oleju nie ma płynu ale pewnie dlatego że ten fragment uszczelki poszedł się kochać
Ale dalej zbieram opinie :)
No i mechanik poprawił mi humor
Po małym przeglądzie układu chłodzenia okazało sie ze nagrzewnica nie jest szczelna i tamtędy wchodzi lewe powietrze i przez to układ sie zapowietrzał i silnik sie grzał
Zrobie nagrzewnice i sprawdzimy czy pomoże
