Pali na 3 cylindry
Gość bibigtt5
Witam wszystkich forumowiczow
Swoja primerke posiadam od 4 lat mam P11 lift 110k 1.8 2002r ostatnio stała sie następujaca rzecz:
samochod powyzej 1000 obr jezdzi idealnie aczkolwiek na jałowym biegu pali tylko na 3 cylindry (nie pali na czwartym cylindrze)przyczym przy lekkim dodaniu gazu zaczyna palic normalnie.
1. Zmienilem wydech cały kompletny z katalizatorem i sonda lambda
2. Wymieniłem cewke zapłonowa na czwartym cylindrze
3, wymieniłem wtyrskiwacz (nie pomogło wymieniłem wszystkie wtryski)
4. wymieniłem listwe wtryskowa.
5. swiece wymienione
nie ruszałem kabli i aparatu zapłonowego
Po podpieciu pod kompa nie wyszło nic oprocz bedu cewki zaplonowej ktora została wymieniona
acha sprawdziłem tez kompresje na wszystkich garach jest po ok 12-12.5bara
Samochod jest mocny (o ile 115km moze byc mocne) jedzi bez zarzutów ale to palenie na 3 na jałowym biegu jest troche irytujace.
Pozdrawiam i prosze o pomoc
musisz oscyloskopem sprawdzić mase na cewce, plus po zapłonie jest cały czas, albo próbnikiem diodowym, wepnij sie w instalacje do tej cewki,nigdzie indziej nie szukaj, iskrą sterują czujniki halla. ale skoro na 3 pali to coś z instalacją do tej 4, check łapie tylko błąd cewki czy wypadanie zapłonu? chyba, że klapa sie uwaliła albo klinuje od wtrysku w kolektorze ssacym masz takie klapki... ale dużo babrania żeby to zobaczyć, może gniazda upalone zaworowe, dużo może być przyczyn, najpierw oscyloskop i sprawdzic prad idacy do cewki
możesz też zamienić cewki miejscami i jeżeli bedzie wypadać na tym z podmiany to jasna sprawa że wadliwa cewka a jeżeli tak samo to szukaj dalej czy jest impuls tak jak pisał BartekHS
U mnie też nie palił na 4c. na wolnych i nie mogłem utrzymać 1000obr/min., wchodził od razu na 1200. Dałem do regulacji zaworów. I okazało się że był mocno podparty zawór, bo i nieźle podpalone mam gniazdo. Ale ogarneli temat i jest Ok! Może to samo jest u Ciebie.
