Dziwny problem z kontrolą ABS
Gość adpf
Witam.
Mój problem polega na tym że kontrolka abs zapala się tylko w tedy gdy ktoś siądzie na tylnej kanapie od strony pasażera. Lecz dziś pali się cały czas. Dodam że pada deszcz może to ma też jakiś wpływ. Jakieś pomysły co z tym zrobić?
Edytowane przez adpf
Gość walecboard
No ja bym stawiał na przewód od czujnika ABS przy prawym tylnym kole, może być już sparciały i gdzieś traci ciągłość gdy zawieszenie ugina się pod obciążeniem, u mnie był taki problem tyle że z przodu, pomogła sztukówka przewodu.
  • 4 miesiące temu...
Od wewnątrz koła na końcu ośki jest charakterystyczny pieścień abs-U takie kwadraciki i trzeba je oczyścić z brudu.
W okolicach tego piescionka bedzie czujnik dwa kabelki sprawdzić kabelki oczyścic styki poprawić połączenia elektryczne
Wyczyściłem wszystko i raz świeci i raz nie świeci
ostatnio jechałem wpadłem w dziurę w jezdni i zgasła po przejechaniu paru kilometrów znów świeci i tak wkulko
Co jeszcze mogę zrobic
Z kontrolką ABS-u jest jest częsty problem w P12 przed liftingiem .... u mnie P12 2005 wszystko ok
