Skaczące wycieraczki
arti5c
Witam.
Rano wsiadam do auya włączam wycieraczki a tu klapa. Powolnymi skaczącymi ruchami co około 3 minuty przesówają się do góry i tak samo opadają.
Masakta dobrze ze nie pada deszcz. Byłem w serwisie i stwierdzili że padł mechanizm wycieraczek tak jak przy bardzo wiekowych samochodach. Dziwne tak od razu bez żadnych wcześniejszych problemów. Pytali się czy długo auto stało bez użytkowania, oczywiście że nie. Wielkie zdziwienie że coś takiego sie stało.
To tak informacyjnie gdyby kiedyś komuś coś takiego się przytrafiło. Naprawa gwarancyjna.
Miałem to samo w Micrze. Stał pod chmurką i to był jeden z dwóch elementów, który mi padł po 7 latach uzytkowania tak jak zapowiedział sprzedawca.
Kupując Micre powiedział że padną mi wycieraczki, przerdzewieje i odpadnie tłumik. I tak jak powiedział tak się stało na chrzciny syna sworzeń wycieraczek się zatarł i na skrzyżowaniu odpadł mi tłumik.
U ciebie widze że już po dwóch latach padły wycieraczki to trochę zastanawiąjące?
Pozdr
Edytowane przez pi.otr
  • 8 miesięcy temu...
Mam z wycieraczkami inny problem. Od jakiegoś czasu pojawiał się problem z ich uruchomieniem. Ogólnie działały dość chimerycznie. A teraz działają już tylko na najszybszym biegu i to nie od razu a dopiero po kilku sekundach od uruchomienia. Na biegach wolniejszych nawet nie drgną. Nawet jak je przełącze w trakcie pracy z szybkich na wolne to zatrzymują się na połowie szyby. Wie ktoś może co się stało? Czy to wina mechanizmu czy raczej coś w sterowaniu?
Potwierdzam problemy z wycieraczkami w Micrze - miałem dwie i w obu nawalają.
  • 5 miesięcy temu...
Z dzisiaj. Moje zaczeły nagle wolno pracować lub nie pracować (w różnych trybach). Co dziwne że po wyłączeniu wycieraczek,  z kokpitu dochodzi jakieś pukanie, iktóre po ok. 20-40 sek. ustaje.
Możliwe że za niedomaganie wycieraczek odpowiada jakiś moduł ,a raczej "zimne luty" na jego płytce .
Zjawisko zimnych lutów powszechne dziś w wielu urządzeniach  np
zegary w pierwszych oktawiach , monitor samsung notabene składany w Czechach ,zegarek w mitsu galant , pewna partia kart graficznych i.t.d.
Przywracanie do życia - piekarnik na max temp. na 4min :thumbsup:
Edytowane przez Fergul11
Stukanie dochodzi z puszki (znajdującej się przed puszką z bezpiecznikami w komorze silnika) patrząc od strony kierowcy. Nie mam schematu co tam siedzi ale to jakieś kabelki.
"Naprawiłem" własnymi siłami, bez zdejmowania ramion wycieraczek i rozbierania podszybia. Popsikałem środkiem penetrująco-smarnym trzpienie wycieraczek, odczekałem parę minut, włączyłem wycieraczki i gdy próbowały się poruszać zacząłem im siłowo pomagać. Moja reanimacja trwała ok. 5-6 cyklów, póżniej było głośne puknięcie i zaczęły pracować normalnie.
Edytowane przez smoleń
Opisywane przez Was objawy świadczą o postępującym procesie zacierania się sworzni wycieraczek co z kolei doprowadzi do ich całkowitego zatrzymania. Przerabiałem ten problem u siebie i tak się też to skończyło. Przesmarowanie środkiem penetrującym to rozwiązanie bardzo doraźne i docelowo nie rozwiązuje problemu. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest jest wymontowanie całego mechanizmu, rozebranie go na części, dokładne wyczyszczenie sworzni z rdzy i przesmarowanie.
Nie rozbierałem podszybia, dostęp jest tylko do dwóch środkowych punktów (trzpieni na których osadzone są ramiona wycieraczek).
Warto to zrobić zanim wycieraczki całkowicie odmówią posłuszeństwa
  • 1 rok później...
Dzień dobry , mam kłopot w pewnym sensie podobny. Wycieraczki od jakiegoś czasu zachowywały się doś dziwnie, po włączeniu nie chciały się zatrzymać , zatrzymywały się dopiero po spryskaniu przedniej szyby płynęm . Pojedyncze przetarcie , oczyszczenie szyby włączało je na ruch ciągły. Dzisiaj rano chciałem oczyścić przednią szybę spryskałem ale wycieraczki ani drgnęły. Czy to problem z silniczkiem bądź całym mechnizmem , czy to wina sterowania. Tylna działa i działała cały czas prawidłowo. Pozdrawiam. Nissan Qashqaiqai 2.0 benzyna MR20D.
Edytowane przez uznam 2015
Raczej problem ze sterowaniem.
Czyli ? Komputer czy raczej to coś w samym mechaniźmie wycieraczek , a może w przełącznikach przy kierownicy. Przepraszam za tyle pewnie prostych pytań ale odpowiedź powoli mi może uniknąć dodatkowych kosztów u mechanika. Ponad to muszę napisać że po kilku godzinach na parkingu i ponownym uruchomieniu samochodu wycieraczki ożyły , choć do stanu idealnego jeszcze im daleko.
Wygląda na tzw. BCM. Z tego co pamiętam, w QQ impulsy sterowania wycieraczkami wysyłane są z BCM do modułu który zwie się bodajże EPDM (i jest to skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami w komorze silnika). Sam BCM ukryty jest za schowkiem przed pasażerem.
Podobnie mialem w innym aucie...Najpierw przerywaly a potem jak stanely to lipa...
Okazalo sie ,ze modul odpowiedzialny za wycieraczki sie spier... bo w puszce z modulami zbierala sie woda z podszybia....
  • 2 miesiące temu...
U mnie problem pojawił się parę miesięcy temu , objawy - zbyt szybkie lub zbyt wolne działanie, samoczynne załączanie, później "skoki" aż do całkowitego zatrzymania. Auto ma ponad 4 lata i było naprawiane w ramach rozszerzonej gwarancji. W serwisie stwierdzili, że winny jest mechanizm - najpierw próbowali go reanimować, ale po kilku godzinach walki stwierdzili, że jest cały zardzewiały (sworznie itp.) i zamówili nowy. Auto nie jest garażowane, ale może to być równie dobrze kolejna część z krótkim czasem życia :]
