Gość h2o Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Witam Przewaliłem dość sporo wątków w tej sprawie i to nawet na forach innych marek samochodów. Niestety odpowiedzi dalej nie znalazłem. Może więc tutaj ktoś mi coś podpowie i pomoże. Problem wygląda następująco - jadąć samochodem (QQ 2.0 benzyna) po zdjęciu nogi z gazu z komory silnika dochodzi delikatne huczenia (taki dźwięk przytłumionego przeciągu w drzwiach albo autobusu jadącego na luzie - jeśli ktoś wie o czym piszę ). Dźwięk znika kiedy ponownie dodam gazu i ponownie pojawia się kiedy zdejmę nogę z gazu. Najczęściej pojawia się w okolicach 5-6 biegu. Prawdę mówiąc nie wiem co to może być. Auto było kupione jako nowe. Obecnie ma 1,5 roku i 17 tys. przebiegu. Ktoś wie co to może być? Może ktoś z Was miał już taki problem. Szczerze mówiąc zaczyna mnie to już irytować bo wcześniej tego nie było. Pojawiło się od jakiegoś czasu i jeździ tak dalej ze mną. Wszędzie . Teraz czuję się jak kierowca autobusu, a nie o to chodziło podczas zakupu samochodu . Jeśli to coś poważniejszego to wolałbym zrobić to jeszcze na gwarancji. Ktoś ma jakiś pomysł? Pozdrawiam i z góry dziękuję za okazane zainteresowanie h2o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toruńczyk Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 h2o - myślę ,że w skrzyni biegów masz stan oleju !... a nie wodę Ale z tego co opisujesz "przyjrzałbym się" właśnie temu podzespołowi "zapożyczonemu" od Renaulta Tylko to już jest problem dla serwisu !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość h2o Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 nowy 2011 - Kurcze może faktycznie ma to jakiś sens. Na początku roku w serwisie dolewali mi olej do skrzyni biegów bo stwierdzili, że jest go za mało. Nie wiem w sumie dlaczego bo wycieków nie stwierdzono. Z drugiej strony uzupełnienie płynu nic nie pomogło. Jak huczało tak huczy. Wczoraj zaobserwowałem, że dźwięk ten pojawia się już praktycznie na każdym biegu, a nie tylko w okolicach 5-6. Kurcze może to ta skrzynia... Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? pozdro i dzięki za zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 (edytowane) huczenie.. może mógłbyś nagrać ten dźwięk, bo tak to ciężko cokolwiek stwierdzić przez internet kontrola wydechu pod kątem luźnych elementów węży gumowych, dolotu poziomu oleju w skrzyni łożysk kiedy to po raz pierwszy zaobserwowałeś? serwis to się na to wypnie jeśli nie będzie to namacalne, często wypierają się jak coś jest namacalne zresztą.. Edytowane 9 Września 2012 przez paba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 nowy 2011 - Kurcze może faktycznie ma to jakiś sens. Na początku roku w serwisie dolewali mi olej do skrzyni biegów bo stwierdzili, że jest go za mało. Nie wiem w sumie dlaczego bo wycieków nie stwierdzono. Z drugiej strony uzupełnienie płynu nic nie pomogło. Jak huczało tak huczy. Wczoraj zaobserwowałem, że dźwięk ten pojawia się już praktycznie na każdym biegu, a nie tylko w okolicach 5-6. Kurcze może to ta skrzynia... Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? pozdro i dzięki za zainteresowanie A jak wcisniesz sprzegło to ten odgos nadal pozostaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sceptyk Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 (edytowane) W moim aucie czasem mam inne objawy. Zatrzynuję samochód silnik chodzi na luzie (najczęściej na skrzyżowaniu na światłach) i coś z prawej strony w komorze silniki zaczyna wpadać w rezonans i słychać jakby coś uderzało w coś. Auto rusza i dźwięk znika. Pojawiło się to kilka razy w ciagu 3 miesięcy. Nigdy w momencie kiedy mogę wysiąść z auta, więc nie mogę tego zdiagnozować. Macie jakieś sugestie? Edytowane 10 Września 2012 przez sceptyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość h2o Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 paba - tego dźwięku nie da się nagrać (tak myślę) jest delikatny więc nie wiem czy cokolwiek byłoby słychać. Wiem, że trudno tak po opisie coś zdiagnozować ale najbliżej temu huczeniu do przeciągu w drzwiach. Łozyska wykluczam z uwagi na to, że ten dźwięk znika zaraz po zdjęciu nogi z gazu. Myślę że gdyby były to łożyska to ten dźwięk byłby cały czas bez względu na to czy mam wciśnięty gaz czy nie, ale mogę się mylić. Tak myślę, że zostaje ta skrzynia i poziom oleju lub ewentualnie dolot jak sugerujesz. Kiedy to pierwszy raz zaobserwowałem, hmm - wydaje mi się, że końcówka tamtego roku bo już w lutym br. zwróciłem na to uwagę fachmenom z serwisu. Tak jak pisałem wcześniej - dolali oleju - tak przynajmniej twierdzą... Aaaaa - zapomniałem - w czerwcu tamtego roku wymieniano mi prawą półoś (szkoda nawet gadać dlaczego) niemniej jednak po tej wymienie nie było tego huczenia. Pojawiło się kilka miesięcy później... author53 - nie wiem czy jak wcisnę sprzęgło to ten odgłos zostaje. Jutro przeprowadzę testy i dam znać. Co do serwisu to wiem do czego ci fachmeni są zdolni - swoją drogą polecam omijać ten w Rzeszotarach k. Legnicy... (vide wymiana mojej półosi). Słowem żenada i dramatyczna niewiedza. Szkoda nerwów... dzięki chłopaki za zainteresowanie tematem, może te kolejne informacje w czymś pomogą kurcze wiem, że to trudne ale może uda się wspólnymi siłami rozwiązać tę zagadkę pozdrawiam i czekam na dalsze sugestie h2o Wczoraj sprawdzałem to sprzęgło. Kiedy pojawi się to dziwne huczenie i wcisnę sprzęgło to niestety ono nie znika. Jest cały czas. Teraz zaobserwowałem jeszcze, że ten dźwięk, co prawda znacznie bardziej cichy, występuje już także kiedy jadę normalnie na biegu z lekko wciśniętym gazem. Nie zawsze, ale coraz częściej. Kurcze może to faktycznie ta skrzynia... Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły bo nie chcę żeby serwis mnie zwodził. Może to cos poważnego... pozdrawiam i czekam na kolejne podpowiedzi h2o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Jeżeli wciskasz sprzęgło i dźwięk o którym piszesz ciągle jest, to raczej nie skrzynia. Wciskając sprzęgło "odłączasz" skrzynię od napędu. Gdyby to było coś ze skrzynią, wciśnięcie sprzęgła musiałoby dać jakiś efekt. Chyba, że to coś z przekładnią główną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajot04 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 (edytowane) a sprężarka klimatyzacji ? po rostu jak nie "deptasz" to silnik ciszej pracuje i słyszych to co nie słychac przy wyzszych obrotach, a to podzespół który lubi zacząć hałasować. Wyłacz klime i sprawdź czy nie ucichnie. Edytowane 13 Września 2012 przez kajot04 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 sceptyk - napisał o rezonasie i odgłosie z prawej strony komory silnika , mam cos podobnego i mechanik powiedział ze moze to byc od poduszki silnika , jesli sie to nasili to sprawdze i dodam ze najbardziej słyszalne jest to w dni upalne i jak sinik osiągnie temperature . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sceptyk Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 sceptyk - napisał o rezonasie i odgłosie z prawej strony komory silnika , mam cos podobnego i mechanik powiedział ze moze to byc od poduszki silnika , jesli sie to nasili to sprawdze i dodam ze najbardziej słyszalne jest to w dni upalne i jak sinik osiągnie temperature . Nie skojarzyłem, tego z upałami, ale rzeczywiście było to podczas upałów i po przejechaniu dłuższego odcinka. Ostatnio diagnoza mechanika przez telefon była taka, że maska silnika może mieć luz na gumkach, ale jak podejrzewasz poduszki silnika to umawiam się na wizytę w serwisie (przy 30 000 km poduszki?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Masz auto na gwarancji , wiec nie powinno Cie nic to kosztowac Ja sprawdze ten luz na masce , moze razem uda sie zdiagnozować ten odgłos . Rózne rzeczy dzieją sie w autach produkowanych na tak wielką ilosc (nie tylko nissan) , i przebieg nie jest juz wyznacznikiem , a raczej ilosc - a wiadomo ze to nie idzie w parze z jakoscią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość flejkar Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 Hej! Mam ten sam dzwięk! natomiast mam QQ z automatyczna skrzynią biegów, więc ciężko jest mi zaobserwować, w którym momencie ten dźwięk się pojawia. Czasem jest głośniej, czasem ciszej. Byłam z tym w serwisie i mechanik mi powiedział, że w tej wersji samochodu to jest normalne bo tak pracuje sprzęgło w automacie. Ale chyba pojadę do drugiego serwisu, skoro to nie jest tylko w automatach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość h2o Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Witam ponownie Raz jeszcze pozwolę sobie zapodać ten temat bo przez kilka miesięcy nie było mnie w kraju. Temat jak dla mnie jest nadal aktualny bo nikt nie potrafi zdiagnozować tego dziwnego "przeciągu" w komorze silnika. W lutym jadę na ostatni przegląd gwarancyjny więc, może ktoś coś ustalił i zapoda jakąś radę. Ja ostatnio zaobserwowałem, że to delikatne huczenie, które nasila się wraz z prędkością, występuje u mnie najczęściej na 3 biegu przy obrotach 1500-2000. Jak zdejmę nogę z gazu dźwięk znika. Jak przyśpieszam - pojawia się znowu. Jak wrzucę na 4 bieg to znika całkowicie. Czasem występuje też na 6 biegu. W każdym przypadku zdjęcie nogi z gazu pozoduje ustanie tego dźwięku. Ma ktoś może jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
