clint Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Witam,mam problem,przestał mi dzisiaj działac kluczyk nie zamkne centralnego,wymieniłem bateryjke i dalej nic!czy mozliwe że cos się rozkodowało,miał z Was ktoś coś takiego?dodam że zapasowy też nie działa,a jest nowy nie uzywany jak kupiłem samochód to juz nie działał,miała byc tylko bateryjka do wymiany niby!tez potem dokupiłem bateryjke włozyłem i nić,nie działa.Odpala normalnie i jezdzi,całe szczęscie że nie ma jakiejs blokady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Prawdopodobnie trzeba wymienić mikroprzełączniki w kluczyku lecz sam nie dasz rady , trzeba do speca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clint Opublikowano 9 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Hmmm,pewno tak tylko muszę trafic na takiego co to zrobi,bo niektórzy to najlepiej wymieniaja kluczyki przekodowywują i tyle,choć w sumie to moze tez nie jest zle rozwiazanie tylko kwestia kasy nic poszukam speca,do nissana salonu nawet nie wybieram,brrrrr,pewno nowe kluczyki z 1000zł ponad . A jeszcze jedno pytanie jak zamknac centralny z zamka,bo jak zamykam kluczykiem to tylko drzwi od kierowcy zamykaja!wiec robie tak naciskam lock guzikiem w aucie 3 drzwi zamykają na centralny,zamykam drzwi od kierowcy przekrecam kluczyk w zamku i gra jak otwieram zamkiem to otwieraja wszystkie!. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 (edytowane) I gitara, chyba żeś oczadział lecieć do serwisu i tauzenka na dzień dobry wydać , idż to magika co dorabia klucze samochodowe, tam Ci wymieni za 30 - 50 zeta max, chyba jest różnica? Edytowane 9 Września 2012 przez voyager1956 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clint Opublikowano 11 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Kluczyki zrobione koszt 10zł!mikroprzełaczniki wporzadku,rozkodowały sie tylko kluczyki spec poruszał kluczykiem w stacyjce(zakodował) i działaja.A widziałem na allegro obudowy są do kluczyków orginalne nissana jakby ktoś potrzebował jak gumki ma wytarte juz albo co od 20zł do 65zł(te maja w zestawie bateryjkę i dwa mikroprzełaczniki plus instrukcja kodowania jakby ktos potrzebował) . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 To instrukcję kodowania mógłbyś tu podesłać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clint Opublikowano 13 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Widziałem jak to robił tylko ze szybciutko,ale robił to w 95% tak bo wczesniej w necie gdzies znalazłem instrukcje ale nie chciałem ryzykować sam,podaje przepis: Jeżeli immobilizer działa normalnie a nie działa tylko pilot to możesz spróbować tego u mnie działa: 1. Przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji 0 (zero) do pozycji ON sześć razy w ciągu 10 sekund. 2. Przekręć kluczyk do pozycji 0. Zostaw kluczyk w stacyjce. 3. Po dwóch sekundach system przejdzie w tryb programowalny, a światła awaryjne mrugną dwa razy. 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk otwierania samochodu na kluczyku. 5. Ciągle naciskając przycisk otwierania samochodu, naciśnij trzy razy przycisk zamykania. 6. Zwolnij nacisk na przycisk otwierania. 7. Światła awaryjne mrugną raz - oznacza iz programowanie zakończono pomyślnie. 8. Procedurę te można przeprowadzić maksymalnie dla 4 kluczyków. 9. Kiedy zakończysz programowanie kluczyka, przekręć kluczyk do pozycji ON - światła awaryjne mrugną dwa razy. 10. Wyjmij kluczyk, sprawdź jego działanie. UWAGA: Wszystkie czynności rób jak kluczyk jest w stacyjce nie wyciągaj w czasie programowania. Tryb programowania zakończy się kiedy pozostawimy kluczyk w pozycji ON, kiedy zaprogramujemy 4 kluczyki, lub tez upłynie więcej niż 120 sekund bez wysłania sygnału od momentu rozpoczęcia operacji. Acha on przełaczanie pilotem zamknij otwórz drzwi robił na wyjetym ze stacyjki!w praktyce to łatwo wygląda,lepiej niz na papieże.W skrócie włozył z 6 razy przekrecił wyjoł kluczyk -uzbroił rozbroil itd,szybciutko pare razy,nawet nie liczył,włozył w stacyjkę wyjoł i gra,oczywiscie kierunki mrugneły jak wyzej opisane itd. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rachel Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 clint - sposób, który podałeś rzeczywiście działa. Przed momentem miałem możliwość wypróbowania tego sposobu programowania kluczyka. Jeden rozprogramował się, więc postąpiłem wg powyższej instrukcji. Dodam tylko, że nie poszło za pierwszym razem i trzeba "wstrzelić" się z tym 6x/10sek. bo inaczej nici. Oprócz tego, jeśli programujemy kluczyki, to wszystkie! Jeśli tylko jeden nie działa, to i tak musimy oprogramować ten, który do tej pory działał i ten niesprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clint Opublikowano 10 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 No to spoko że przetestowałeś i działa,jak co to mozemy koledzy programować,zawsze to pare zł w kieszeni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prestone_8 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Witam. Podpinam się pod temat. Otóż dzisiaj prawdopodobnie rozkodował mi się kluczyk. Po wyjściu z auta nie chciał zamknąć z pilota drzwi. Wymieniłem baterię na nową i nic. Próbowałem powyższej metody na kodowanie kluczyka i doszedłem tylko do punktu nr6. Na kilkadziesiąt prób tylko raz udało mi się i zamrugał raz, po tym zmieniłem kolejność niechcąco... I zakodowałem chyba radio HELP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeadHunter Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 W dniu 13.09.2012 o 21:52, clint napisał: Widziałem jak to robił tylko ze szybciutko,ale robił to w 95% tak bo wczesniej w necie gdzies znalazłem instrukcje ale nie chciałem ryzykować sam,podaje przepis: Jeżeli immobilizer działa normalnie a nie działa tylko pilot to możesz spróbować tego u mnie działa: 1. Przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji 0 (zero) do pozycji ON sześć razy w ciągu 10 sekund. 2. Przekręć kluczyk do pozycji 0. Zostaw kluczyk w stacyjce. 3. Po dwóch sekundach system przejdzie w tryb programowalny, a światła awaryjne mrugną dwa razy. 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk otwierania samochodu na kluczyku. 5. Ciągle naciskając przycisk otwierania samochodu, naciśnij trzy razy przycisk zamykania. 6. Zwolnij nacisk na przycisk otwierania. 7. Światła awaryjne mrugną raz - oznacza iz programowanie zakończono pomyślnie. 8. Procedurę te można przeprowadzić maksymalnie dla 4 kluczyków. 9. Kiedy zakończysz programowanie kluczyka, przekręć kluczyk do pozycji ON - światła awaryjne mrugną dwa razy. 10. Wyjmij kluczyk, sprawdź jego działanie. UWAGA: Wszystkie czynności rób jak kluczyk jest w stacyjce nie wyciągaj w czasie programowania. Tryb programowania zakończy się kiedy pozostawimy kluczyk w pozycji ON, kiedy zaprogramujemy 4 kluczyki, lub tez upłynie więcej niż 120 sekund bez wysłania sygnału od momentu rozpoczęcia operacji. Acha on przełaczanie pilotem zamknij otwórz drzwi robił na wyjetym ze stacyjki!w praktyce to łatwo wygląda,lepiej niz na papieże.W skrócie włozył z 6 razy przekrecił wyjoł kluczyk -uzbroił rozbroil itd,szybciutko pare razy,nawet nie liczył,włozył w stacyjkę wyjoł i gra,oczywiscie kierunki mrugneły jak wyzej opisane itd. . brachu, piwo dla Ciebie..dziś mi przestał pilot działać po twojej solucji znów wszystko gra...dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
