Gość piotrek1980_1 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Nissan Sunny 1.4 1994r 3d Auto od czasu do czasu zachowuje się tak jak by przybrakało mu benzyny lub... kończyło sie sprzęgło. Stawiam na zaolejoną tarczę sprzęgłową lecz... nie wiem czy mam rację. Przed rozbiórką chciał bym wykluczyć inne usterki. Sprzęgło sprawdzałem na ciepło i zimno na wjeździe do garażu. Wjazd naprawdę stromy. Ruszyłem, wjechałem w połowie na podjazd (kierunek z garażu do wyjazdu) i tak kilkanaście razy sprawdzałem czy pod taki skos nie będzie poślizgów. Auto szło normalnie! Nie było szarpań, po dodaniu gazu (lekko) powoli toczyło się w górę. Nie słyszałem szorowania czy jakiś dziwnych dźwięków. Jedyne co słyszę to łożysko. Ogólnie z przyspieszeniem czasami bywa różnie. Raz ma kopa i idzie, a czasami objaw wygląda na kończącą się tarczę. Taki przypadek jest raz na 10. Auto zachowuje się wtedy tak, jak bym chciał przyspieszyć z 40km/h na 5 biegu zamiast np. 3! ale jest włączony 3. Przez chwile lekko poszarpuje (jest przyspieszenie) i wszystko wraca do normy gdy już osiągnie np. 50-55km/h. Czy "trójka" jest za niska by delikatnie przyspieszać na prostej od 40km/h?? Dziwna sprawa - słabsze Twingo 1.2 z silnkiem 55kM szło bez gadania a waga prawie taka sama. Winny znaleziony i ukarany (śmietnik!) Wymiana filtra paliwa i powietrza oraz świec i po problemach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość StJimmy Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Mi się tak robiło powyżej 4 tys obrotów w GTI. Dwa dni później, jak się okazało, że praktycznie nie miałem alternatora (aku zdechł). Przerywanie było wynikiem tego, że za małe napięcie szło na świece i przy większych obrotach się krztusił... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
