bambus Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Mam zamiar kupić kołpaki do felg stalowych 16 cali. Cena oryginalnych Nissana jest zaporowa a uniwersalne ogólnodostępne są kiepskiej jakości, trzeszczą i potrafią zeszlifować lakier na obrzeżu obręczy. Czy oryginalne kołpaki od innych marek (np. Toyota, Renault) będą pasować na felgę Nissana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toruńczyk Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 A w jakim sensie ; wizualnie czy wymiarowo ? Tak i tak mogą nie pasować ! Wizualnie - napewno nie bo logo będzie inne. Natomiast oryginalne kołpaki do niektórych marek samochodów są przykręcane śrubami (np.Honda Civic) więc wchodzą w grę: ilość i rozstaw śrub a nie tylko wielkość koła . Przypuszczam ,że od Toyoty nie spasujesz kołpaków - może od Renaulta . Ale życzę powodzenia .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambus Opublikowano 11 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 A w jakim sensie ; wizualnie czy wymiarowo ? Tak i tak mogą nie pasować ! Wizualnie - napewno nie bo logo będzie inne. Natomiast oryginalne kołpaki do niektórych marek samochodów są przykręcane śrubami (np.Honda Civic) więc wchodzą w grę: ilość i rozstaw śrub a nie tylko wielkość koła . Przypuszczam ,że od Toyoty nie spasujesz kołpaków - może od Renaulta . Ale życzę powodzenia .... Wymiarowo. Z logo to nie problem, wymienię na klapie bagażnika i atrapie chłodnicy i wizualnie będą pasować :-) Interesują mnie tylko te kołpaki, które nie są przykręcane. Skoro są uniwersalne (nieoryginalne), pasujące na wszystkie felgi o okreslonym rozmiarze, to może oryginalne innej marki też będą pasowały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maper Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Będą pasowały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 (edytowane) Mam zamiar kupić kołpaki do felg stalowych 16 cali. Cena oryginalnych Nissana jest zaporowa a uniwersalne ogólnodostępne są kiepskiej jakości, trzeszczą i potrafią zeszlifować lakier na obrzeżu obręczy. Czy oryginalne kołpaki od innych marek (np. Toyota, Renault) będą pasować na felgę Nissana? Co to znaczy cena zaporowa? Czy 220 PLN to duzo czy mało? Na Allegro znajdziesz kołpaki w tej cenie, Jesli natomiast chcesz szukac kołpaków innych, markowych to musisz wziąć pod uwagę przede wszystkim rozstaw śrub bo reszta jest mało ważna. Wszystkie maja podobne mocowanie (poza przykrecanymi). Oryginalne: http://allegro.pl/ni...2621180652.html Są używane ale jak pisze sprzedajacy "w idealnym stanie". Jesli nawet sa podrapane to można je po lekkim zeszlifowaniu papierem sciernym i odtłuszczeniu pomalowac farba w sprayu do plastików. Beda wygladały jak nowe a za chwile sam je podrapiesz bo nasi projektanci dróg projektuja krawężniki "zaporowe" - wysokie aby nie parkować na chodnikach. Uniwersalne: http://allegro.pl/li...&string=qashqai Śądzę ze samo poszukiwanie oryginalnych, ale innej marki, zajmie trochę czasu bo trzeba się zapoznac z rozmiarami, rozstawem śrub jesli maja na nie otwory itd. Uniwersalne zazwyczaj są ........ wątpliwej jakości Oczywiscie to zalezy od gustu Edytowane 11 Września 2012 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 ja mam od renault na zimę i pasuje będą pasować od każdego oryginału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambus Opublikowano 11 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Co to znaczy cena zaporowa? Czy 220 PLN to duzo czy mało? Na Allegro znajdziesz kołpaki w tej cenie... Zaporowa, czyli 120 zł za sztukę w serwisie Nissana. Na Allegro kołpaków oryginalnych nie chcę kupować - mogą być niepewnego pochodzenia. Kołpaki oryginalne Toyoty są prawie dwukrotnie tańsze niż Nissana. Czy rozstaw śrub ma znaczenie skoro kołpak jest mocowany na zatrzaski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 (edytowane) Zaporowa, czyli 120 zł za sztukę w serwisie Nissana. Na Allegro kołpaków oryginalnych nie chcę kupować - mogą być niepewnego pochodzenia. Kołpaki oryginalne Toyoty są prawie dwukrotnie tańsze niż Nissana. Czy rozstaw śrub ma znaczenie skoro kołpak jest mocowany na zatrzaski? Nie. Przy mocowaniu obwiednim nie ma znaczenia. Co znaczy niepewne pochodzenie? Kradzione? Kolego to juz obciąża sumienie złodzieja. Ty płacisz za nie a nie kradniesz więc ....? Zapytaj o paragon. Moze sprzedajacy go wystawi. Edytowane 11 Września 2012 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 niemniej oryginalne kolpaki QQ bez tytytek lubia co jakis czas polatac niemniej trzeba im przyznac, że moje przezyły dwie zimy a nadal po umyciu wygladaja jak nowe - dlatego jak szukac lepiej szukac oryginalnych niz kupić "dedykowane" czy jeszcze inaczej nazywane ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mości Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Nie. Przy mocowaniu obwiednim nie ma znaczenia. Co znaczy niepewne pochodzenie? Kradzione? Kolego to juz obciąża sumienie złodzieja. Ty płacisz za nie a nie kradniesz więc ....? Zapytaj o paragon. Moze sprzedajacy go wystawi. Ciekawe podejście Author53... A wiesz co to jest paserstwo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 (edytowane) Ciekawe podejście Author53... A wiesz co to jest paserstwo? A wiesz co mnie to obchodzi? Ja kupuje i płacę. W tym przypadku Allegro będzie paserem jesli dopuszcza do sprzedazy towary z nielegalnych źródeł. Poza tym nie wszystkie towary wystawiane na Allegro są kradzione. Moga pochodzic z rozbiórki. Jesli mój tok myslenia jest błędny to co w necie robi Allegro czy Ebay? Dawno powinny te firmy zbankrutować. Nie obraź sie ale twoje rozumowanie przypomina mi katolika który nagrzeszy i sie wyspowiada, odpuszczone zostana mu grzechy wiec znowu moze ....... zamordować. Nie kupiłes nic nigdy na Allegro? Powiesz ze tak, ale dostałes rachunek lub paragon. Ile chcesz rachunków lub paragonów? Napewno nie sprawdziłes czy rachunek został zaksiegowany? To tyle. Sumienie jest jak d..a. Każdy ma swoje ) Edytowane 13 Września 2012 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 tyle, że to Ty zawierasz umowę ze sprzedającym (wiążącą prawnie), a nie allegro - oni jedynie pokazują ofertę kupując z niepewnego źródła, wiedząc, że kupujemy towar znacznie poniżej jego ceny (np. 10%) możemy się pewnych rzeczy domyślać to wszystko jest brane pod uwagę a od katolików i spowiedzi do tego nie mieszaj łaskawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 tyle, że to Ty zawierasz umowę ze sprzedającym (wiążącą prawnie), a nie allegro - oni jedynie pokazują ofertę kupując z niepewnego źródła, wiedząc, że kupujemy towar znacznie poniżej jego ceny (np. 10%) możemy się pewnych rzeczy domyślać to wszystko jest brane pod uwagę a od katolików i spowiedzi do tego nie mieszaj łaskawie Przeczytaj ze zrozumieniem to co napisałem dobrze? I nie mów mi kogo mam do czego mieszać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Przeczytaj ze zrozumieniem to co napisałem dobrze? I nie mów mi kogo mam do czego mieszać. przeczytałem z bardzo dobrym zrozumieniem ciekawe czy w przypadku postępowania tłumaczyłbyś się, że kupiłeś na allegro, która nie jest stroną przeczytaj sobie o paserstwie umyślnym i nieumyślnym mówić na forum internetowym za bardzo nie można - ale będę sobie pisał to uznam za stosowne, będę zwracał uwagę jak ktoś obraża dla mnie istotne kwestie dziękuję, dobranoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 dziękuję, dobranoc Bardzo proszę Dzien dobry. A jednak nie przeczytales ze zrozumieniem. Przeciez nie myle moherowych beretów z .... moherowymi kołpakami. Zaznaczyłem tylko ze w społeczeństwie w którym zyjemy najlepiej maja katolicy. Kupią kradziomne, sami ukradna a po spowiedzi maja odpuszczone i ...... znowu z czystym kontem i sumieniem moga robic to samo. I Tyle. Nie doszukuj sie podtekstów tam gdzie ich nie ma. I jeszcze jedno. Kwestii jako takiej nie da sie obrazić Musi byc sprecyzowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mości Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 "Co znaczy niepewne pochodzenie? Kradzione? Kolego to juz obciąża sumienie złodzieja." Kolego! Ja przeczytałem to ze zrozumieniem i stąd mój wpis. Korzystam z tego forum, gdyż ciekawią mnie informacje na temat jak najlepszego użytkowania samochodu, którym aktualnie jeżdżę. Czytam większość dobrych rad dotyczących różnych usterek mając nadzieję, że jednak nie będę musiał z nich korzystać... Twoja rada w temacie powyżej nie trzyma jednak żadnego "poziomu" i to tylko tyle. Nie potrzebnie się irytujesz i obrażasz innych. Ja Ciebie nie obraziłem tylko zwróciłem uwagę na niestosowną, moim zdaniem, poradę. Jeśli do wszystkiego w swoim życiu podchodzisz w ten sam sposób to współczuję, bo kiedyś ktoś potraktuje Cię tak samo i wtedy zaboli... Swoją drogą przy takim podejściu ciekawa musi być "historia" Twojego samochodu... Pozdrawiam kolegę i bez napinki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 (edytowane) Kolego! Ja przeczytałem to ze zrozumieniem i stąd mój wpis. Korzystam z tego forum, gdyż ciekawią mnie informacje na temat jak najlepszego użytkowania samochodu, którym aktualnie jeżdżę. Czytam większość dobrych rad dotyczących różnych usterek mając nadzieję, że jednak nie będę musiał z nich korzystać... Twoja rada w temacie powyżej nie trzyma jednak żadnego "poziomu" i to tylko tyle. Nie potrzebnie się irytujesz i obrażasz innych. Ja Ciebie nie obraziłem tylko zwróciłem uwagę na niestosowną, moim zdaniem, poradę. Jeśli do wszystkiego w swoim życiu podchodzisz w ten sam sposób to współczuję, bo kiedyś ktoś potraktuje Cię tak samo i wtedy zaboli... Swoją drogą przy takim podejściu ciekawa musi być "historia" Twojego samochodu... Pozdrawiam kolegę i bez napinki... Nic podobnego. Jestem niespotykanie spokojny . Napisałes - odpowiedziaem i na tym powinno sie zakończyc ale ...... Znaleźli sie "adwokaci" którzy całkiem niepotrzebnie podgrzewaja temat. "paba" do którego ma duzy szcunek za jego porady i wiedze całkiem niepotrzebnie sie wtracił robiac zamieszanie. Jesli kogos obraziłem to przepraszam. Nie bylo to moim zamiarem. Chciałem tylko zaznaczyc ze tak naprawde to do konca nie wiemy czy to co kupujemy jest legalne. Małe sklepiki z częściami samochodowymi, giełdy czy portale. Powiedziałem tez ze część społeczenstwa (wierzacego) podchodzi do tego bardzo lekko mając takie narzedzie jak spowiedź. Pewnie ułatwia im życ bez stresu i poczucia winy. Pozdrawiam i zycze milego popoludnia Edytowane 13 Września 2012 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Nic podobnego. Jestem niespotykanie spokojny . Napisałes - odpowiedziaem i na tym powinno sie zakończyc ale ...... Znaleźli sie "adwokaci" którzy całkiem niepotrzebnie podgrzewaja temat. "paba" do którego ma duzy szcunek za jego porady i wiedze całkiem niepotrzebnie sie wtracił robiac zamieszanie. Jesli kogos obraziłem to przepraszam. Nie bylo to moim zamiarem. Chciałem tylko zaznaczyc ze tak naprawde to do konca nie wiemy czy to co kupujemy jest legalne. Małe sklepiki z częściami samochodowymi, giełdy czy portale. Powiedziałem tez ze część społeczenstwa (wierzacego) podchodzi do tego bardzo lekko mając takie narzedzie jak spowiedź. Pewnie ułatwia im życ bez stresu i poczucia winy. Pozdrawiam i zycze milego popoludnia masz rację, trochę jestem w gorącej wodzie kąpany ja bym proponował wrócić do wątku głównego, czyli może jakieś propozycje tych kołpaków na zimę coby w miarę wizualnie się komponowały i też jestem zwolennikiem oryginałów, nawet używanych, bo te podróbki, nawet "dedykowane" są marnej jakości mam u siebie takie (Laguna II) a co do paserki, to po prostu być czujnym jak coś chce nam coś sprzedać za ułamek ceny i tyle niewiele więcej można zrobić niestety, to my w razie czego odpowiadamy, zazwyczaj kompletnie nie będąc świadomymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luc123456 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Proszę jak pięknie można wygasić narastającą pyskówkę. Powinni to pokazywać jako wzór w FAQach różnych forów Ja bym jednak odczuwał wewnętrzne fuj mając kołpaki z innym logo Wobec czego poszedłbym raczej w używane oryginalne z Allegro. Jak tam czegoś szukam to wybieram sprzedających mających konta od dawna i dużą ofertę z różnych samochodów. I na koniec: UWAGA! kolego paba masz śrubkę tuż pod kołem - może być kapeć !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 (edytowane) autohandel szulc ma jak wejdzie jakie ACTA to do pierdla za wykorzystanie cudzej fotografii poza tym Renault... każdy Qashqai "go nosi" nieco w sobie Edytowane 13 Września 2012 przez paba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambus Opublikowano 13 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 (edytowane) Ja bym jednak odczuwał wewnętrzne fuj mając kołpaki z innym logo... Fuj to się odczuwa jak kołpaki skrzypią i ścierają felgi, albo jak się czyta o znikających na parkingach oryginalnych kołpakach. Dlatego też kupię nowe innej marki (bo są tańsze od nissanowskich). W niektórych kołpakach można wyjąć logo, spróbuję umieścić w tym miejscu logo Nissana. Edytowane 13 Września 2012 przez bambus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luc123456 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Co kto woli. Prawdą jest, że dźwięk telepiących się kołpaków od Poloneza nadal śni mi się po nocach..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
picad Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 (edytowane) A ja mam zamiar zrobic coś innego, bo juz mam dość tych ginących kołpaków, czy to podczas jazdy czy po kradzieży. Zakupiłem komplet farb do moich czarnych stalówek i będę je przemalowywał na kolor zbliżony do felg aluminiowych. Nie mam jeszcze patentu na przysłonięcie centralnej części felgi na otworze centrujacym. Chcę tam zamontować jakiś dekielek z logo Nissana. Logo będzie z naklejki silikonowej. Po zakończeniu prac zamieszczę fotki na forum i sami ocenicie jak wyszło. Edytowane 14 Września 2012 przez picad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karas007 Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 A ja mam zamiar zrobic coś innego, bo juz mam dość tych ginących kołpaków, czy to podczas jazdy czy po kradzieży. Zakupiłem komplet farb do moich czarnych stalówek i będę je przemalowywał na kolor zbliżony do felg aluminiowych. Nie mam jeszcze patentu na przysłonięcie centralnej części felgi na otworze centrujacym. Chcę założyc jakiś dekielek z logo Nissana. Po zakończeniu zamieszczę fotki na forum i sami ocenicie jak wyszło. Jak chcesz to zrobić na dłuższy czas to proponuje malowanie proszkowe inaczej to będziesz musiał odnawiać co jakiś czasz, a i efekt będzie średnio fajny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambus Opublikowano 14 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 A ja mam zamiar zrobic coś innego, bo juz mam dość tych ginących kołpaków, czy to podczas jazdy czy po kradzieży. Zakupiłem komplet farb do moich czarnych stalówek i będę je przemalowywał na kolor zbliżony do felg aluminiowych. Nie mam jeszcze patentu na przysłonięcie centralnej części felgi na otworze centrujacym. Chcę tam zamontować jakiś dekielek z logo Nissana. Logo będzie z naklejki silikonowej. Po zakończeniu prac zamieszczę fotki na forum i sami ocenicie jak wyszło. Fajny pomysł. Kiedyś felgi Skody miały taki mały dekielek zakrywający tylko obszar ze śrubami, reszta była odkryta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
