Jump to content
almera n16 - gaśnie gdy zimny
tabsik
Recommended Posts
Witam.
Mam taki problem z moją almerką.
Chodzi o to że gdy autko jest zimne to zaraz po odpaleniu na benzynie traci obroty i lubi sobie zgasnąć. praktycznie w ogóle nie reaguje na naciśniecię pedału gazu.
Jednak gdy tylko sie troche już nagrzeje obroty sie stabilizują i jest wszystko ok. Po przełączeniu na gaz też jest wszystko ok.
Wiecie może co to może być?? szukałem w internecie ale nic konkretnego nie znalazłem.
Jest opinia ze to silniczek krokowy ale był czyszczony i nic to nie dało.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
  • 4 weeks later...
czujnik temperatury?
hmm no juz wie wszystko wyjasnilo wiec napisze moze komuś sie przyda:)
Wiec tak wymieniłem świece, byl czyszczony zawor egr a także sprawdzalem czujnik temperatury silnika no ale to niestety nie pomoglo.
Chcialem sprawdzic czy przeplywomierz jest sprawny wiec go odpiąłem:) lecz gdy go podłączyłem z powrotem to autko juz w ogole nie chciało jezdzic ani na benzynie ani na gazie. Komputer pokazał bład na przepływomierzu.
Wiec zakupiłem nowy ok. 200zl i po wymianie autko wróciło do życia:) nie gaśnie jak jest zimy silnik i nie traci mocy podczas jazdy:) wiec cały problem tkwił w przepływomierzu:)
Pozdrowionka
Link to comment
Archived
  • Create New...
