Wykresy z hamowni mojej Z-ki
Tokyo
Nie spotyka się często w zetce tak równo kreślonych wykresów. Tym dokładniejsza hamownia tym bardziej pokrzywiona linia.
Może napiszesz jakieś info o hamowni. Np czy jest inercyjna czy obciążeniowa.
Robiłeś jakieś mody?
Edytowane przez Filon
No właśnie nie znam hamowni red race ale jedyna miarodajna dla mnie hamownia w warszawie jest u Grześka z VTG, wszystkie inne dają efekt kręcenia kołami na podnośniku :)
A vtg ma tej samej firmy hamownie co red race, ecuperformance, kreator mocy, Dyno projekt ;)
http://www.dynoproject.pl/index.php
No tak dyno projekt robi zarówno hamownie inercyjne jak i obciążeniowe 4WD niesety na stronie red racing nie znalazłem jaki to typ hamowni wiec....
jeżeli 4WD to przepraszam zwracam honor ale jeżeli inercyjna to mierzy moc na silniku a nie na kołach......
na pewno w kreatorze mocy też jest 4WD
Edytowane przez AAS
W RR na Górczewskiej na 100% inercyjna. Wiem bo tam mierzyłem.
A co do VTG to dzwoniłem do nich z pytaniem czy mają hamownię obciążeniową. Miła Pani, powiedziała, że musi zapytać kolegi, który jest na urlopie (drugi raz nie dzwoniłem bo i tak nie mam czasu do nich jechać - a do VTG mam 500m :/ ).
Edytowane przez Tomek.85
No i tu też sie mylisz bo hamownie inercyjna również mierzy moc na kołach jak i zarówno na silniku. Na hamowni obciążeniowej samochody wolnossące mierzy sie w trybie inercyjnym, nie załącza sie hamulca bo jest to nie potrzebne. ;)
No pewnie że teoretycznie mierzy na kołach ale porównaj sobie wykresy tego samego samochodu z różnych hamowni to będziesz wiedział o czym mówię, na hamowni inercyjnej silnik nie jest na tyle obciążony co w warunkach drogowych i dla tego pokaże fantastyczne wyniki dużo zależy od programu ustawień biegu hamującego itd dlatego hamownia hamowni nie róna i tyle
Limon. Wrzuć z łaski swojej wykresy innych Z-ek dla porównania.
P.S. Gdyby ktoś chciał obejrzeć jak Z-ka daje sobie radę na tle McLarena i Nissana Juke R to zapraszam na Verva Street Racing w sobotę- godzina 14:45
Edytowane przez Tokyo
ja tam będe trybuna nr3 powiedz mi czy będziesz gdzieś w parku maszyn
a tak szczeże to te ścigi raczej z przymrużeniem oka są ,choć naprawde fajnie popatrzeć mam nadzieje że tylko pogoda dopisze w zeszłym roku była 15 minutowa ulewa
wogule to mój klub organizuje takie ścigi torowe http://www.furious.pl/index.php/aktualnosci/275-polecamy-zlot-klubu-calibra-team
Jutro będę w Red Racach były tam hamowane jeszcze 3 inne zetki wszystkie mierzone i towarzysza Tokyo wyszła zdecydowanie najlepiej.
Masa wszystkich 4-rech rolek przypisanych pod jedną oś hamowni produkowanych przez DynoProject to 479kg więc jakoś te auta się obciążają.
Na 5 biegu jest mniej więcej takie obciążenie jak na drodze na 2-gim.
Każda hamownia w polsce mierzy moc na silniku.
Zasadniczy pomiar mocy wygląda następująco:
Wpierw mierzymy moc na kołach czyli samo przyspieszenie:
Następnie po rozpędzeniu auta do odcinki wrzucamy na luz i w tej chwili dokonuje się pomiaru strat (oporów napędu):
(moc strat to ta zielona linia na dole po zsumowaniu z mocą na kołach otrzymujemy moc na silniku) - wszystkie hamownie podwoziowe na świecie w ten sposób działają i mierzą.
No i finał:
Często błędnie ludzie sądzą że hamownia mierzy moment po czym przelicza go na moc, nic bardziej błędnego hamownia mierzy przyspieszenie a wiec moc po czym dokonuje przeliczenia w funkcji obrotów na moment obrotowy.
Dzięki Coobcio za opis funkcjonowania hamowni! Zdecydowanie przybliżyłeś mi temat!
Tak, Nyska będzie od 15 dzisiaj w parku maszyn do jutra wieczorem. Dziś treningi :)
Wykres mojej Z (niestety hamowana była na źle poskładanym dolocie i błędzie przepustnicy). Po ogarnięciu tej kwestii nie byłem jeszcze na hamowni. Pojadę jak zamontuję TAPa żeby cofnąć zapłon na LPG i sprawdzić PB vs LPG
