Gość Czeslaw4 Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 (edytowane) Byłem dwa dni temu w ASO Nissan w Lublinie z drobną sprawą, za lekko był osadzony przycisk ESP i cały wpadał do środka. Poprawiono mi to w ramach gwarancji. Przy okazji zapytałem jaki olej obecnie jest zalecany i wymieniany przy przeglądach.. Uzyskałem odpowiedź, że obecnie Nissan zaleca i stosuje fabrycznie Shell Helix 5W40. Co do oleju 10W60 powiedziano mi, że faktycznie kilka lat wstecz (przed lftingiem Note ) był zalecany i stosowany olej 10W60 lecz Nisan odszedł od stosowania tego oleju nie z uwagi na jego szkodliwość dla silnika ale ze względu na jego cenę. Edytowane 28 Września 2012 przez Czeslaw4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moby7 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Cześć Bierze Wam olej? Ja po około 40000przebiegu zauważyłem, że poziom zużycia oleju ustabilizował się i praktycznie po wymianienie spada. Wcześniej po I, II-gim roku eksploatacji troszkę trzeba było dolewać ale tak około do 0,5l na rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Makrofag Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Mi po 1 roku eksploatacji nic nie wziął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Ja pomiędzy wymianami nic nie dolewam. Nie zuważyłem jakiegokolwiek zużycia. No może 2-3 mm na bagnecie w ciągu roku i średnim przebiegu 13-15 tys. km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Jak do tej pory zero dolewek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spawalnik Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Dorzucę tu swoje spostrzeżenia. U mnie między wymianami 0 dolewek. Na tą chwilę mam 31kkm i jestem po 3 wymianie oleju (teraz zalany total quartz enegry 9000 5w40). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 A i ja między wymianami oleju ani grama nie wlałem...Wymiany oleju miałem dwie i za ok. miesiąca kolejna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 W sumie to dziwne. ASO mówi o Shell Helix 5W40 gdy Shell Helix 5W30 jest zalecany "oficjalnie" i raczej bezproblemowo dostępny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Ja w ogóle nie zaglądam pod maskę. Nie wiem.... może powinienem? Ostatnio przy wymianie żarówki okazało się, że mam odczepione? pogryzione? wyciszenie w masce. Nie wiem ile z tym jeździłem, ale oleju nie dolewam.... czoć też nie sprawdzam - bazuję na wskaxnikach przy odpalaniu samochodu. Czy to jest wiarygodne źródło informacji o ilosci oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moby7 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 czyli masz komunikat oil good na wyswietlaczu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Tak, jest to wiarygodne. Czujnik taki jest tylko w silniku 1.6. W 1.4 nie ma takiego udogodnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 No tak...u mnie też koty (prawdopodobnie) nocują zimową porą. Znakiem na to jest sierść na wyciszeniu maski....więc zaglądać raz na jakiś czas trzeba. Kostki wc podwieszone od dołu (mam 2 po obu stronach) niewiele dają. Czujnika w 1.4 informującego o poziomie oleju brak, żarówki jeszcze nie wymieniałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 H4 z pierwszego montażu są dość trwałe. Moje mają już ponad 3 lata i bardzo dobrze świecą . Ale wymianę przećwiczyłem - choć teraz jak mam ledy to nie wiem kiedy jest szansa na przepalenie . Chyba będę zmieniał harmonogramem - olej co roku, płyn hamulcowy co 2, żarówki co 5... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 I tak zapomnisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
