Gość badass12 Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Mam Od 5 miesięcy Qashqaia 1.6 a od 2 miesięcy z instalacja LPG: stag 300 premium. Problem polega na tym ze przełączają sie wszystkie cztery tłoki jednoczesne, w tym momencie silnik sie dlawi i szarpie. Pytałem sie gazownika u którego montowałem instalacje czemu tak się dzieje, a on powiedział ze ten silnik ma po 2 wtryskiwacze na cylinder o czym przed montażem mnie nie poinformował. I teraz pytanie do was: czy tak ma byc czy da sie cos z tym zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 podjedź do niego, i niech wyreguluje instalację, podaj gdzie zamieszkujesz, to może się poda jakiś namiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość badass12 Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Częstochowa. Na regulacji już byłem to podniósł tylko obroty po przełączeniu ale problem nadal występuje. Mam też Astre 2 1.6 z gazem i tam nawet nie jest wyczuwalne kiedy przełączy sie na lpg i to bez różnicy czy to zima czy lato. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 masz S300 PREMIUM, czyli powinno korygować wszytko na bieżąco, ale po odpowiednim wyregulowaniu. Chcesz się zająć tym samodzielnie?? po zakupie fejsa?? za 40zł?? czy chcesz jechać gdzieś gdzie to ogarną?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość badass12 Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Pojechał bym gdzie to ogarną bo jest to uciążliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 http://www.davanti.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszek123 Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 witam .w motorze ktory ty masz montuje sie jeden wtryskiwacz gazowy na jeden benzynowy.czyli instalacje do 8 cylindrow.blad gazownika a raczej niewiedza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 to ile to ma garów że mówisz o V8 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Tofu, nie chodzi o ilość cylindrów, tylko wtrytskiwaczy @badass12 podjedź tam gdzie podałem, czekają na Ciebie z ciekawością i utensknieniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość badass12 Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Jest to silnik 4 cylindrowy z 2ma wtryskiwaczami benzynowymi na 1 cylinder. O elektronikę od 8 cylindrowego się pytałem czy będzie pasować ale gazownik nie udzielił mi jednoznacznej odp. Teraz jest zrobione ze 1 wtryskiwacz włączany jest przez elektronikę a drugi przez modulator (czy coś w tym stylu). Jak bede miał wolne to postaram sie tam podjechać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 czyli masz DRUT zrobiony powinien włożyć sterownik do 8 cylindrów, w innym przypadku nei będzie to dobrze jeździło, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszek123 Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 zalozyc sterownik do 8 cylindrow i jeszcze 4 wtryskiwacze.regulacja solidna i ma jezdzic jak na PB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 no bo instalacji jest wsumie obojętne który jest który bo powiela sygnał wtrysku tylko sie zastanawiam czy te wtryski pb leją równo od dołu do samej góry czy jest to jakoś podzielone tak czy inaczej elektronika do v 8 .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
