[Serena] 1,6 16v benzyna gaz problem z obrotami
Gość Spancz Bood
Gość Spancz Bood
Witam mam problem jak w temacie zacznę od tego co zostało wymienione a zostało wymienione: świece, przewody do świec, silniczek krokowy, przepływomierz, i nic się nie zmieniło a mianowicie chodzi o to że jak jest zimny silnik odpalam go na benzynie łapie 1000 obr. za chwile zaczynają spadać i silnik gaśnie to trwa parę sekund jak jest ciepły to na postoju ma 1000 obr. po chwili spadają do 800-600 obr. telepie silnikiem i z powrotem na 1000 obr. i tak w kółko w trakcie jazdy gdy wrzucę na luz obroty spadają na 1200-1000-800-600-400 i zaraz silnik gaśnie i tak się dzieje na benzynie jak i na gazie, dodam że jest cuć ze spalin benzynę lub gaz zależy na czym pracuje silnik w danym momencie, byłem na diagnostyce komputerowej i gościu powiedział mi że jest błąd nie pamiętam czy to ciśnienie czy impuls czy sygnał ale wiem że coś ,,wtryskiwacza wstępnego" proszę o pomoc co to może być w czym problem tkwi.
Z góry Dziękuje!!!
POZDRAWIAM
(...) świece, przewody do świec, silniczek krokowy, przepływomierz(...)
Ja bym na tą dolegliwość przeczyścił przepustnicę i doczytał tematy z tym związane, np ten: http://forum.nissank...__1#entry828112
Ponadto, jeśli masz jakiś błąd, to warto pójść tym tropem.
http://www.nissanklu...am/19-inne.html
http://www.nissanklu...-ga16-ga14.html
Luknij jeszcze tu:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/33767-serena-ganicie-na-jaowych-obrotach
081_Autodiagnostyka_elektroniki_silnika_SR20_GA16_GA14.pdf
