Dolce Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Witam. Mam pytanie. Potrzebuję poduszkę do nissana primery WP11 z 1998r z silnikiem GA16DE, środek tył. Oznaczenie poduszki : 113022F020. Gdzie taką poduszkę można zakupić w sensownej cenie ? Znalazłem poduszkę na tej aukcji http://allegro.pl/po...2612958151.html Ma ona prawie identyczne oznaczenie, w sumie chodzi o dwie zamienione cyfry : 113202F020 i jest do samochodu z większym silnikiem. Chyba, że cyferki się pomyliły sprzedawcy z aukcji lub facetowi, który podawał mi je w serwisie i ta poduszka podejdzie i pod moją primerkę. Będę wdzięczny za wiadomość. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Poszukaj w tym dziale może znajdziesz jakąś firme. Jest też Tedgum.pl sprawdz czy Intercars albo Iparts. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/72463-p11144-poduszki-silnika-p11144-20td/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Biorąc nr z serwisówki trzeba bylo spytać o producenta! Inny producent ma inne oznaczenie, ale podaje wtedy odpowiednik orginału. W tym przypadku mósisz się dopytać dokładnie sprzedawcy. Czasami własnie różnica n.p. 2cyfr oznacza n.p. inny roztaw mocowania. I wtedy D... Przy takich istotnych duperelach poszukaj w po bliskich sklepach. Może się okazać że razem z wysyłką ewentualnie zwrotem. Koszt będzie taki sam! Jeżeli zamówisz przesyłkę to najlepiej za pobraniem i miej tą swoją część w ręku. Wtedy możesz od razu po równać przy kurierze, czy to ta część i ewentualnie nie przyjąć/zwrot przesyłki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
