montaz kola zapasowego na dachu
ceniakenzo
Witam Kolegow!!
od pewnego czasu zastanawiam sie nad zamontowaniem kola zapasowego na dachu. chyba by trzeba bylo zrobic jakas platforme na relingach, robil ktos z was taka operacje??
wszystkie pomysly sprawdzone i nie sprawdzone sie przydadza
też się szykuje na ten patent... planuje dwa poprzeczne profile przykręcone do relingów, do profili przykręcone mocowanie koła odkręcone z tylnych drzwi... nie wydaje się aby to był skomplikowany projekt :)
ja chyba pospawam bagaznik prosta konstrukcje. narysowalem projekt pogladowy. ogolnie chodzi o to ze chcem haogeny zamontowac ale po takich lasach co jezdze zaraz bym je urwal. jedynym wyjsciem jest zrobienie linek odciagow, i zeby to wszystko dobrze wygladalo wymyslilem sobie cos takiego co o tym myslicie??
Edytowane przez ceniakenzo
Ale czemu to wszystko ma służyć ?
to elementarne, wraz z wywaleniem plastikowego zderzaka, wyspawaniem nowego, zlicowanego z tylną klapą oraz amputacją tylnego haka z belką ma służyć poprawieniu kątów :)
Nie ciorasz tyłem przy każdym większym pagórku?
sex, drugs & rock'n'roll a nie przepisy, ma być wesoło a nie przepisowo; są Ci potrzebne- to zakładasz, a kołkowi z drogówki wmawiasz że hodowlę świetlików do weterynarza wieziesz... :devil::punk::D
no nie wiem, u mnie jedno drugiego nie wyklucza a jak komuś się nie chce przepisów poczytać to może świetliki wozić ... :P
Co do haka, wlasnie pare dni temu go obcialem i przykrecilem do belki bo nie wytrzymalem, co wieksza dziura to tylko bloto zbieral.
nie zapominajmy ze jest jeszcze mozliwosc naprawienia usterki na miejscu przy kontroli, a co za problem zrobic halogeny na kostce
jesli jest zakaz jazdy z halodenami to poprostu je sciagasz przy kontroli policji i nie maja prawa wypisac ci mandatu , np gdy masz sportowy wydech to przy kontroli mozesz go wymienic i nic nie moga zrobic. np niebieskie postojowki itd. wiec mysle ze niema sie czym przejmowac przy zamontowaniu 4 halogenow i spokojnie sobie jezdzic :D
  • Upvote 1
Z własnego doświadczenia wiem ze policja sie nie czepia halogenów na dachu, raz mi sie czepił gostek na przeglądzie ale do niego jeżdżę tylko jak naprawdę chce brykę sprawdzić a na przegląd do takiego który nie czepia się światełek, lekko wystających opon, braku kratki czy spoconej skrzyni.
też mam diagnostę "z jajami" ,taki gość to podstawa przy starszych brykach... :punk:
ja to zawsze preferowalem takiego diagnoste co auta nawet nie widzi. a to co trzeba sprawdzic to samemu najlepiej. ale teraz chyba pojade bo juz chyba wszystko wymienilem :D
no niestety ten minus albo plus że mam hardtopa ... śniegu nie muszę wozić w zimie i psa nie zgubię,
ja myślę niestety o wierceniu dachu
