[P11.144] Spryskiwacze szyb
Gość tomek85fcb
Gość tomek85fcb
Witam.
Na potrzeby poprawek blacharskich w komorze silnika, "specjalista" rozłaczył pare kabelków w komorze silnika.
Od tej pory nie działaja mi spryskiwacze szyby przedniej i tylnie (płyn nie leci ze spryskiwaczy, natomiast wycieraczki pracuja), jak wyglada kwestia sprawdzenia poprawności podłaczenia elektryki tego elementu, na co zwrócic uwage zanim pojade do niego na reklamację ?
Sprawdź w opisie instalacji jaki bezpiecznik jest za to odpowiedzialny. Czy leci przez przekaźnik nie wiem, dopytaj! Prawdz czy przypadkiem po prostu przypadkiem nie padł Ci silniczek pompki przy zbiorniku. Czy dochodzi napięcie. A może nie podłączył tam kostki, wiązka wchodzi z komory silnikowej za raz przy pompie ABS-u . Częstą przyczyna jest zasniedzenie styków lub po luzowanie ich się.
Gość walecboard
Kolego, to ja ci poradzę bardziej prozaiczną naprawe. Sprawdź czy lakiernik podpiął ci z powrotem przewody którymi leci płyn do dyszy, po często o tym zapominają i płyn sika ci do komory silnika z odłączonego przewodu.
