Jump to content
Webasto od innego samochodu
Guest kraqsek
 Share
Recommended Posts
Witam.
Mam okazje kupić webasto od voyagera 2.8crd. Czy da się podłączyć do terrano 2.7tdi inne webasto? Czy musi być dedykowane? Z podłączenie węży nie będzie problemu. Obawiam się tylko czy nie będzie za mocne.
Link to comment
Share on other sites
Nie musi być dedykowane, jak masz sterownik to nie musisz się martwić mocą, ustawiasz temperaturę i grzeje. Zorientuj się tylko czy to webasto jest sterowane analogowo czy CAN, bo jak CAN to nie dasz rady . Też mi się marzy takie ciepełko, tylko monet mało a kupować grata na aukcji który jednej zimy nie wytrzyma ,jakoś mi się nie uśmiecha. Po kolegach pytałem, ale niestety nikt nie ma sprawnego. Informuj o postępach i miłej pracy
Link to comment
A co to jest CAN. Niestety jestem laikiem w tych sprawach :)
Mam upatrzone w sumie dwa. Jedno webasto od w/w voyagera a drugie od mazdy 6. Oba po 500 zł i oba w mojej okolicy więc mogę sprawdzić.
Jak kupię to dam znać :)
Link to comment
a znasz się na elektryce trochę? sam będziesz zakładał?
CAN to lokalna sieć w samochodzie...
potrzebujesz tak zwane analogowe, złączne przyciskiem a nie poprzez transmisje
webasto może być jako ogrzewanie postojowe albo dogrzewanie silnika więc też żebyś dobre kupił
zerknij sobie http://www.nissan-pi...hed]/index.html
generalnie banalne w 800 się wyrobiłem ze 3 lata temu
Edited by hugh_h
Link to comment
Na elektryce nie znam się dobrze ale mam kogoś kto mi to podłączy. Lepiej mi idzie z mechaniką :)
CAN-sterowanie cyfrowe ,na tej stronie znajdziesz wiele mądrych i przydatnych informacji http://ogrzewaniepos.../instalacja.php
Dzięki za stronkę. Przydatne informacje. W przyszłym tygodniu myślę że coś już kupię to dam znać jak idą prace. Trzeba się przyszykować do zimy.
Link to comment
ja mam u sobie dogrzewasz który działa jako ogrzewanie postojowe, miałem zrobić swój sterownik do niego ale jakoś tak zostało na przyciskach
Link to comment
Ja nie potrzebuję wodotrysków. Wystarczą mi tak jak u Ciebie przyciski. Mi tylko zależy na porannym uruchamianiu silnika, żeby był podgrzany. Niestety przy -20 to słychać i widać jak silnik męczy się przy odpalaniu :) Nie zależy mi na ciepłej kabinie. Układ ogrzewania mam bardzo sprawny i kabina szybko nagrzewa się.
Link to comment
ja rano włączam jak wychodzę z pieskiem na spacer, wracam wyłączam a potem zaraz jadę do pracy :) w środku cieplutko szyby odmrożone :) jeszcze muszę podpiąć jakoś lusterka ale nie mogę się zabrać do tego
Link to comment
Mam jeszcze jedno pytanie przed zakupem. Czy można weabasto włączyć bez sterownika (cyfrowego lub analogowego)? Potrzebuje prostego uruchamiania na zasadzie on/off :) Domyślam się Hugh_h że Ty tak masz. Zrobiłeś jakieś zabezpieczenie termiczne czy webasto ma już seryjnie coś takiego?
No a ile ten Twój spacerek z pieskiem trwa? :)
Edited by kraqsek
Link to comment
tak ja mam bez tak zwanego zegara, po prostu na przyciski, zwłaszcza że jak pisałem jest to dogrzewacz.
webasto ma w sobie całą kontrole temperatury,
różnie tak z 15 minut
Link to comment
Dzięki za info. Ja mam 20 min czasu od wstania do wyjechania z domu, więc w sam raz żeby zagrzać samochód :) W piątek wypłata i kupuje webasto. Zobaczymy czy sam dam rade to wszystko podłączyć :) Mam nadzieje że nie będę musiał oddawać do jakiegoś magika :)
Link to comment
w instrukcjach od webasto jest w zasadzie wszystko co potrzeba, pozycja, średnice, sposoby podłączenia
jak już wymyslisz gdzie to wsadzić to pójdzie łatwo,
zrób sobie za wczasu listę trójniki wezyki opaski obejmy itp. bo to zajmuje żeby to znaleźć bo ceny "dedykwanych" do webasto są powalające
Edited by hugh_h
Link to comment
Witam panowie
Ją założyłem webasto do benzyniaka bardzo fajna zabawa przy montażu a w użytkowaniu sama oszczędność
Zapraszam fo pytania jeśli macie z tym jakieś problemy
Link to comment
Witam.Problemem dla mnie jest dobranie odpowiedniego pieca..Mam na myśli piece od innych aut sterowane cyfrowo.Wyczytałem w siieci że można je odpalić za pomocą zegarka 1533,tylko nie wiem czy wszystkie,czy tylko z grupy VAG.Wiem że z piecami sterowanymi analogowo jest mniej problemów,ale trudno znależć taki za rozsądne pieniądze.Może ktoś posiada taką wiedzę w których samochodach można znależć piec sterowany analogowo,to proszę o podpowiedzi.
Link to comment
tak to trudno, trzeba po elektronice rozszyfrowywać, masz linka wyżej inaczej to możesz sie naciąć,
a za ile ty chcesz je kupić ?
Link to comment
Widziałem kilka od tourana w cenach od 300 wzwyż ,powiedzmy średnio 500zł i o takim myślałem,oczywiście bez zegara.
Link to comment
to musisz prosić o przesłanie zdjęcia elektroniki, ja tak robiłem i trafiłem wreszcie, dopilnuj żeby kawałke wiązki z wtyczką było bo to znowu gupie pieniądze za nią chcą
Link to comment
przewoDzików :P
i tak tylko wtyczka potrzebna a i bez tego można się obejść
Link to comment
  • 4 years later...
Chciałbym zamontować webasto w nissan juke, ale nie wiem gdzie się wpiąć w klimat ronić aby wentylator nie chodził na full. Proszę o jakąś podpowiedź. Z góry serdecznie dziękuję
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
