Osłona przed chłodnicą
Moby7
Note 1,4 Visia
mam pytanie odnośnie plastikowej osłony przed chłodnicą która umieszczona jest z prawej strony patrząc od zderzaka.
Czy osłona - na zdjęciach oznaczona czerwoną kreską powinna opierać się na elemencie - oznaczonym zieloną linią czy powinna być umieszczona za tym elementem patrząc od strony zderzaka? Jak macie w swoich Notesach?
U mnie jest tak jak na zdjęciach, czyli jej dolna część opiera się na tym, chyba metalowym, elemencie. Dziwnie mi to wyglada bo z lewej strony jej bok jest równoległy do chłodnicy a właśnie z prawej im niżej tym dalej odstaje od chłodnicy
* dodam że w temacie "dziwne dzwieki przy skręcaniu" zamieściłem wyjaśnienie przyczyny - Łożysko mcphersona powodowało te dzwięki
I właśnie tak ma być też z prawej strony,równolegle do chłodnicy.Ten odstający element na dole powinien mieć jeszcze taką łapkę z otworem na kołek.Przynajmniej u mnie tak jest i kołkiem ten plastik jest mocowany do zderzaka.
Ja te plastiki straciłem przy czołówce z dzikiem :D i musiałem kupić z rozbitka :D
u mnie wygląda że łapka z otworkiem jest urwana i dlatego osłona jest zahaczona z przodu żeby nie trzaskała,
prawda jest taka, że na dolna osłone wleciala srubka kazałem ja osunac srubokretem z magnesem a robili przy tym uczniowie,
wyglada na to ze zamiast zrobic jak kazalem odkrecili oslone pod zderzakiem i chyba wtedy przy jej demontazu urwali łapkę potem złozyli jak złożyli
Za niewielkie pieniądze można czasem trafić na allegro.
Tu troszkę facio przesadził...ja załaciłem połowę taniej,ale widać tu co masz urwane.
http://allegro.pl/kierownica-wlotu-powietrza-chlodnicy-nissan-note-i2648445362.html
  • 4 miesiące temu...
A co ?Nie masz tej kierownicy?
Teraz nie mam,ale przed kolizją na pewno była :warning: Raczej mi nie chodzi o kierownicę, ale pokrywę między zderzakiem a chłodnicami od spodu
No,na pewno bo to jest pierwszy element co pada nawet przy delikatnym puknięciu.
Cała ta kierownica jest na allegro.
