Wymiana przewodów hamulcowych i paliwowych
cww
niemogę się doczekać a osiołek jeszcze w rozsypce.dzisiaj też trochę musiałem popracować bo czas sie kurczy do majówki
Ja w ogóle nawet nie brałem pod uwagę że pojadę ... na spokojnie go zrobię
i do żyda  :D
i do żyda :D
Dzięki za odpowiedź, w sumie zastanowię się na wężem gumowym do paliwa - trochę to ułatwi pewnie.
Stożek to tak jak na rys. poniżej ?
Edytowane przez rs77
No właśnie nie gumowy tylko miedziany fi 8 ... na końcach tylko gumowe odcinki  ;)
ale czemu nie normalne rurki do hamulców tylko jakieś kombinacje robicie ? przecież rurkę hamulcową normalnie na metry się kupuje ?
a już nie pamiętam ale chyba stożek bo na dwa razy musiałem robić koncowki
http://hcd-customdevices.pl/jalbum/Pickup/frame/Breakes/slides/P1060145.html
Ale ja cały czas piszę o przewodach paliwowych, a hamulcowe to też się z metra kupuje i "zarabiają" na miejscu (tylko gwint wystarczy znać)
hamulcowe chce kupić robione na wymiar http://przewody-hamulcowe.pl/tylko muszę określić czy są zakute na stożek czy na grzybek.. rysunek w poście #55
a paliwowe zrobię z miedzi fi 8 i fi 6 - tak jak oryginalnie bedą się łączyć z gumowymi
..... a paliwowe zrobię z miedzi fi 8 i fi 6 - tak jak oryginalnie bedą się łączyć z gumowymi
możesz wszystkie zrobić z fi 8 ... w oryginale chyba tylko "odpowietrzenie" było z fi 6 więc nie ma to znaczenia
przy V6 wystarcza w sumie 10m przewodu (ale nie są to 3 równe odcinki) ... przy innych silnikach nie wiem
oprócz tego potrzebnych będzie ok. 2m przewodu paliwowego gumowego ... jak nowe to nowe wszystko
aha, ten nowy przewód miedziany wraz z otuliną nie mieści się w oryginalne uchwyty przy ramie, trzeba wycinać z nich gumę a nową wiązkę umocować trytkami  ;)
i do żyda  :D
Do żyda? A co dalej? :whistle:
Smart ... Tico ... Multipla
:whistle:
... jest tyle pięknych aut  :laie_67:
zobaczymy co życie przyniesie  :coffeenews:
Mówi do żyda, a mnie chce go sprzedać :devil: . A dalej pewnie Jeepnięcie.
Akcja praktycznie zakończona.
Podsumowując dla 2.7 TDi SWB (krótki):
- przewody hamulcowe 2350mm konćowki M10x1 zakucie stożek (DF) - minimalnie za długie chyba, spokojnie wystarczy zmierzone 2300mm
- paliwowe z rurek fi 8 i fi 6 - każda długości 3m trzeba było minimalnie skrócić
Zajęło mi to całą sobotę i trochę zostało do poprawki ale auto jeździ ;) Robota upierdliwa, przy większości mocowań urywają się śruby mocujące i o ile w środkowej części nadwozia da się powalczyć z wiertarką to z przodu pod silnikiem i z tyłu nad mostem praktycznie niewiele się da zrobić.
kilka dni temu wymieniałem u siebie paliwowe. przewody kupione od "gazowników" z metra.
dwa przewody 2900mm fi 0,8mm i jeden 2900mm fi 0,6mm w osłonie. Koszt około 100zł
było trochę doginania ale było warto
.... cm
  • 8 miesięcy temu...
dokleje sie do tematu.. a wiecchce wymienic przewody w swoim krotkim mavericku 2.4
Przewody hamulcowe ogolnie sa w spoko stanie dopiero przed tylnym kolem zaczyna robic sie kiepsko i teraz pytanie czy moge jakos polaczyc ze soba stary stalowy przewod z nowym miedzianym? nie chce wymieniac calosci bo reszta jest naprawde spoko.
teraz pytanie odnosnie przewodu paliwowego- zaczynaja sie robic kiepskie w tym samym miejscu co hamulcowe czy moge wyciac te slabe elemnty i reszte dociagnac do pompy juz na nowym zbrojnym gumowym? wyjdzie pewnie z 20cm wiecej przewdu gumowego.
Edytowane przez chudy__
Możesz i możesz :)
Do łączenia przew. hamulcowych stosuje się złączki
ramę teraz rozkręcałem to trafiłem na taką w okol. komory silnika, sztuką będzie tylko "zarobić beczułkę" w tym ścisku ;)
akurat paliwowe też były w tym aucie "sztukowane" ... cały tył od miejsca gdzie z poziomej magistrali przechodzą w pionową
zawsze i we wszystkich Terrano tam gniją dlatego wymieniam na miedziane w igielicie (dedykowane do LPG) ;)
A po drugie moim zdaniem na bezpieczeństwie związanym z posiadaniem pewnych hamulcy nie zaoszczędzisz więc wymieniłbym przewody na całej długości bo koszta niewielkie w porównaniu z bezpieczeństwem twoim i innych użytkowników drogi
w żadnym wypadku tego nie łącz, jak wymieniać to cały przewód
Obydwa rodzaje przewodów są łączone już w fabryce:
- tylny hamulcowy ... właśnie w okolicach komory silnika + rozgałęźnik nad tylnym mostem
( cholernie upierdliwy byłby montaż jednorodnego odcinka)
- wszystkie paliwowe ... na obydwu końcach mają dedykowane węże
Pewnie że im mniej złączek tym lepiej, ale czasami nie ma innego wyjścia bez zdjęcia budy ;)
  • Upvote 1
Hamulcowy można połączyć... jednak nie wyobrażam sobie zarobienia starego, skorodowanego w dodatku stalowego przewodu hamulcowego. Wymień całe na miedź i zapomnisz... a tak będziesz robił dwa, trzy razy aż i tak wymienisz całość ;) Bez ściągania budy trudno je jest ułożyć jak fabryczne ale jeśli nie jeździsz po gałęziach to zadbaj tylko, aby w większości przewidzianych do tego miejsc przyłapać je do ramy.
U siebie wymieniłem oba hamulcowe idące na tył (koszt 88zł) i paliwowe (koszt 69zł). Na początku chciałem wymienić tylko hamulcowe, ale do paliwowych wystarczyło tylko się "dotknąć" i zaczęły cieknąć. Po demontażu stwierdziłem, że były skorodowane praktycznie na całej długości.
