kontrolka oleju
GHOSTMINER
Witam, od dwóch dni mam problem z kontrolką oleju, zaczyna mrugać lub pali się jednostajnie na biegu jałowym i niskich obrotach podczas jazdy. Dzieje się tak jak silnik się już rozgrzeje, na zimnym nie ma tego problemu. Silnik pracuje normalnie i nie wydaje niepokojących dźwięków, poziom oleju też jest w normie. Miał ktoś podobną sytuację? Mam nadzieję, że nie oznacza to końca żywotu panewek :(
bez urazy ale znam takich co mieli stan oleju bo bagnet był brudny i mokry z boku a suchy na wskaźniku
może masz za niskie obroty na biegu jałowym
to jeszcze nie jest koniec panewek brak cisnienia spowoduje ich koniec
moze pompka troszke nie domaga juz si e ząbki zużyły
moze trzeba wypłukac miske i smoka???
Miałem dokładnie taką sytuację w fiacie uno. Właśnie na zimnym ok, na ciepłym cyrki na wolnych obrotach, czym cieplejszy tym na wyższych zapalała się kontrolka. Uszkodzony był czujnik oleju. Dodatkowo lał. Działo się to nawet zaraz po zmianie oleju i filtra. Myślę że warto zacząć od tego miejsca, zwłaszcza że na allegro są w okolicy 25zł, nowe też. To nie majątek, a wyeliminujesz ważny czynnik.
Dzięki za odpowiedzi. Dziś auto odebrane od mechanika i wszystko jest w porządku, pompa oleju była do wymiany.
