lis.gdansk Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 (edytowane) Teraz przydałyby się jeszcze takie czarne "kapturki" z tworzywa na te główki śrubek ...w celu zamaskowania i byłoby git edit - napisałeś o tym Śróbek w ogóle nie widać patrząc z tyłu i z boku... widać jedynie jak się ktoś schyli a czarne kołpaczki oczywiście jak najbardziej zamaskującą śruby i dam je napewno. Edytowane 16 Maja 2016 przez lis.gdansk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janis Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Walczę z listwą od pół roku. Klej puszcza po jakimś czasie. Dopiero dziś na szczęście natknąłem się na ten wątek. W weekend zrobię mocowanie na kątowniki. Prawie 600 zł w serwisie za listwę + lakierowanie to jakieś nieporozumienie, albo raczej celowy zabieg. Widziałem już kilka Qashqai z listwami przyklejonymi plastrem. Dokładnie przyjrzałem się rozwiązaniu mocowania. Odnoszę wrażenie że mocowania są celowo przecienione aby ta listwa się urywała ... Zwątpiłem w markę NISSAN odnoszę wrażenie że ktoś mnie robi w wał...a. Zastanowię się czy kolejny mój samochód to będzie NISSAN .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 A gdyby zamiast dolnych śrub zrobić nity? Nie miałoby co rdzewieć. W przyszłości ze śrub może zacząć płynąć ruda! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pomiar Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, otwierając bagażnik blenda została mi w ręce .... Standard :) Analizując ten wątek dokładnie przemyślałem jak to naprawić bo jak koledzy wspominali ASO to porażka. Szczególnie w Rzeszowie !!! Trzymajcie się od nich z daleka. Zrobiłem zdjęcia jak ASO wykonywało naprawy w qashqaiu ale to możnaby było osobny temat założyć . Więc zabrałem się do pracy. Na początek szacun dla "seburaja" za przedstawienie jednego z rozwiązań. Ja natomiast zastosowałem trochę inne i chcę się z Wami nim podzielić. Być może ktoś będzie chciał właśnie tak to naprawić. Ponieważ wielokrotnie miałem możliwość korzystania z kleju na gorąco i z doświadczenia wiem że klejąc powierzchnie gdzie przenoszona jest jakaś siła to rozwiązanie takie jest na chwilę. W przypadku naprawy blendy moim sposobem zastosowałem: -4 szt. małych kątowników -4 szt. śrub 6 -6 szt. śrub 4 - jedną tarczę do szlifierki kątowej podkładki i nakrętki Wykorzystałem takie narzędzia jak: -szlifierka kątowa - imadło - wkrętarka z wiertłem 5 - i ze 3 godz czasu, a cierpliwości to już nie wiem sam ile Koledzy to moje rozwiązanie może nie jest idealne ale trwałe na lata. Minusem jest to że wystają minimalnie śruby. Ale stojąc na wprost bagażnika praktycznie są niezauważalne. Ale dowiedziałem się że można założyć czarne nakładki plastikowe że nawet nie będzie ich w ogóle widać. Wciskając przycisk otwierania bagażnika do podniesienia klapy właśnie służy nam ta blenda. Wtedy działa na nią duża siła (klapa trochę waży) i marne plastiki z czasem pękają a klej na gorąco prędzej czy później straci swoją przyczepność. Jest trochę zabawy ze ściągnięciem tapicerki klapy (delikatnie z czuciem) ale powoli jakoś da się to ogarnąć. A więc umieszczam poniżej zdjęcia jak to zrobiłem. Może się komuś przyda. Powodzenia jak ktoś doszedł do tego miejsca i musi to samodzielnie naprawić. Aha jeszcze sugestia, proszę sobie wymienić żarówki do podświetlenia tablicy na LEDY jak już będziecie mieć to wszystko rozebrane. U mnie ASO wymieniało przy poprzednim właścicielu i powyłamywali zatrzaski z każdej strony i później taśmą izolacyjną opletli oprawki aby nie wyleciały z żarówkami do dołu... co za...... Dołączę jedno zdjęcie abyście zobaczyli jak fachowcy z ASO to wykonali. Kiedy nie ma zatrzasków jest problem żeby oprawkę wyciągnąć bo ktoś to musiał sprytnie zrobić żeby ona nie wyleciała sama. Więc albo użyje kleju albo taśmy izolacyjnej :) Więc najlepiej od razu ich wymienić teraz kiedy jest blenda ściągnięta. Jakby ktoś miał jakieś pytania piszcie na pw. Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz życzę powodzenia w naprawie. Dzisiaj ukończyłem naprawę blendy w/g pomysłu kolegi thomasa - podaje kilka zdjęć. Nie ma co kleić - szkoda czasu i pieniędzy. Na materiał wydałem ok 8 zł i trochę dłubania. Efekt wspaniały - mocno się trzyma a nowa przy tej wadliwej konstrukcji i tak się rozwali - kwestia czasu. WSPANIAŁY POMYSŁ KOLEGI THOMASA - POLECAM Przyjemnego majsterkowania - wspaniała zabawa a koszt materiałów 8 zł . Cztery śruby 6 mm o dł 40 mm Sześć śrub 4 mm z odpowiednim łebkiem - są w Obi ( są to te które widać jak się podniesie drzwi bagażnika ). Podkładki i kątowniki - jeden trzeba dorobić samemu. Ważne żeby po obróbce dać na galwanizernię - bo będą rdzewieć. Dobrze obejrzeć zamieszczone zdjęcia. POWODZENIA. Edytowane 25 Stycznia 2017 przez pomiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian_z Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Elegancki patent 610 zł Nissan nie zarobi tak szybko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resket Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Mnie niestety nie udało się naprawić we własnym zakresie i naprawiłem w serwisie od spawania plastików - teraz trzyma się lepiej niż oryginał Naprawiałem pod koniec stycznia a Panowie mówili że to już czwarty QQ w tym roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Mnie niestety nie udało się naprawić we własnym zakresie i naprawiłem w serwisie od spawania plastików - teraz trzyma się lepiej niż oryginał Naprawiałem pod koniec stycznia a Panowie mówili że to już czwarty QQ w tym roku Sądzę, że uszkodzenia blendy nie wynikają z nieuwagi właściciela a raczej z próby otwarcia bagażnika przez osoby nieupoważnione. Może gdzieś na parkingu .... Samochód mam już sześć lat, wzmocnione siłowniki klapy bagażnika i nic (odpukać ... ) się z tą blendą nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SQRA Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Dziś byłem w nissanie 760 za polakierowana listwę Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Dziś byłem w nissanie 760 za polakierowana listwę Heh się cenią Może jest to jakiś pracownik nissana który by pomógł w udzieleniu rabatu na ta cześć A jak nie to tylko pomysł kolegów z wyższych postów Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resket Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Author53 - czy ja wiem? za dużo ludzi ma z tym problem, ja widziałem co najmniej 2 QQ ze śrubami w listwie i jeden z listwą trzymającą się taśmie Zgaduję że mając wzmocnione siłowniki używasz mniej siły do otwarcia klapy - bardziej odbijają - dlatego nic się nie dzieje. SQRA - nie lepiej naprawić listwę a przy okazji ją wzmocnić? Nowa kosztuje około 400zł + malowanie a będzie mieć tą samą wadę - ja za naprawę zapłaciłem 200zł. Poszukaj sobie w google maps "spawanie plastików". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek555 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Czy może ktoś zna oznaczenie spinek mocujących wewnętrzną osłonę klapy bagaznika lub posiada zdjącie tej spinki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Zdaje mi się że to taka spinka Zdaje mi się że to taka spinka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek555 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Dziękuję za szybką odpowiedź . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Konrad17 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 (edytowane) Łatwy i skuteczny sposób!!!Potrzebujesz:- 4 plastikowe podkładki samoprzylepne tych co podkleja się pod meble, dział metalowy lub meblowy w M. Lerroy, kupiłem o średnicy z 4 cm2 - 4 śruby M6 z pełnym gwintowaniem, nie dłuższe niż 40 mm, puls nakrętki lub wykorzystać stare- klej mamut 22 kg/cm2, klei metal z pcv, ale zrobiłem tak aby kleił plastik z plastikiem.koszt z 30 PLN, natomiast nowa osłona to koszt z montażem to około 800 PLN w serwisie, a i tak się rozleci bo jest z błędem konstrukcyjnym, więc szkoda kasy- max 1 h pracy- demontaż wew. osłony klapy bagażnika, tej plastikowej osłony, to odkręcenie jednej śruby w wew. uchwycie klapy bagażnika i jej lekkie podważenie śrubokrętem aby zaczepy puściły, masz wówczas dostęp do wnętrza, odkręcasz stare zaczepy, a w ich miejsca po przygotowaniu włożysz nowe.zaczynasz od zakupionych plastikowych podkładek samoprzylepnych, następnie wiercisz w nich otwory pod śruby od strony twardego plastiku, wiertłem fi 6, a następnie od wew. strony fi 8 aby łeb śruby się zanurzył, umieszczasz śruby przymierzasz i przyklejasz po oderwaniu naklejki, prawie na gotowo, wytworzył się przegub, co pozwala śruby ustawić pod kątem, łatwo umieścić w otworach klapy, a następnie odrysowujesz np. ostrym rysikiem miejsca, odklejasz, trzeba użyć trochę siły, następnie podklejasz klejem mamut, bo ten samoprzylepny co jest na podkładce jest dość mocny, ale mamut mocniejszy i odporny na warunki atmosferyczne.podkładki mają około 4 cm2 więc jest znacznie większa powierzchnia do trzymania, klej na 1 cm2 ma moc trzymania 22 kg/cm2, tak więc w moim przypadku jest to 4 razy mocniej, klei po 24h ma pełne działanie, działa w zakresie od -40 do +40 stopni C.dokręciłem i trzyma mocno, powodzenia.zdjęcia w załączeniu...btw. inne rozwiązania z kątownikami oraz tym klejeniem z laski plastiku jest OK, ale uważam, że mocno pracochłonne i z przymierzaniem kłopotliwe, patrząc na zdjęcia dlatego wymyśliłem coś innego Edytowane 18 Grudnia 2017 przez Konrad17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golasz Opublikowano 30 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2017 Witam, wczoraj miałem zaszczyt dostąpić zaszczytu dołączania do grona szczęśliwców pozostawionych z blendą w ręku Po przestudiowaniu forum dziś zaopatrzyłem się w akcesoria. Zacząłem od sposobu, który przedstawił Konrad17, ale nie bardzo wychodziło mi dopasowanie podkładek PCV (takich co opisywał kolega nie dostałem, zrobiłem sam z dostępnych materiałów) ze śrubami do otworów, Chyba zabrakło mi zdolności plastyczno-technicznych i się poddałem. Pozostał sposób z kątownikami i tu o dziwo poszło niespodziewanie gładko. Całość zajęła mi ok 1,5 godziny, blenda trzyma się stabilnie, podnosząc klapę nie ma żadnych luzów, a zamykając nie ma odgłosu stukającego plastiku - wcześniej myślałem, że to ramka od tablicy rej. Co prawda nie miałem małych śrubek do skręcenia blendy z kątownikami, więc zrobiłem na wkręty samowiercące, ale narazie jest OK, jak będzie się luzować to wymienię. Przy okazji wymienione podświetlenie tablicy na LED. Jak widać na moim przykładzie sposób naprawy każdy musi dopasować do swoich zdolności, najważniejsze, żeby był skuteczny, a z pomocą forumowiczów zawsze można coś pokombinować. Po naprawie u mnie od dołu widoczne są łebki od wkrętów, ale tak jak koledzy wcześniej pisali patrząc z tyłu są praktycznie niewidoczne. A z dołu wygląda to tak jak na zdjęciach. Pozdrowienia i powodzenia w naprawach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 (edytowane) Spróbuj zamias śrub zastosować nity. Będzie wyglądało tak jakby miało być i nie będzie korodować. Edytowane 31 Grudnia 2017 przez horte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golasz Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 Mówisz o takich zwykłych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 Dokładnie. Dobierz rozmiar i będzie Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chesteros Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 Przestudiowałem wątek, gdyż pakując zakupy pod marketem w zimowy wieczór zostałem z blendą w ręce z połamanymi zaczepami. Myślałem o zastosowaniu Waszych pomysłów, ale udało mi się trafić na speca, który spawa plastiki. Chciał odbudować te urwane zaczepy, ale zasugerowałem mu, żeby po prostu przymocował tą metodą śruby z szeroką podkładką w miejscach gdzie były zaczepy. Po całej operacji śruby trzymają niesamowicie mocno (żałuję, że nie zdążyłem zrobić zdjęć). Przykręciliśmy je nakrętkami od wewnątrz klapy. Całość operacji ok. 1 godz.. Koszt 50 PLN!. Jeśli ktoś jest z małopolski zwłaszcza południowej, mogę dać namiar na gościa. Jestem mega zadowolony. No i 700 PLN w kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 Przestudiowałem wątek, gdyż pakując zakupy pod marketem w zimowy wieczór zostałem z blendą w ręce z połamanymi zaczepami. Myślałem o zastosowaniu Waszych pomysłów, ale udało mi się trafić na speca, który spawa plastiki. Chciał odbudować te urwane zaczepy, ale zasugerowałem mu, żeby po prostu przymocował tą metodą śruby z szeroką podkładką w miejscach gdzie były zaczepy. Po całej operacji śruby trzymają niesamowicie mocno (żałuję, że nie zdążyłem zrobić zdjęć). Przykręciliśmy je nakrętkami od wewnątrz klapy. Całość operacji ok. 1 godz.. Koszt 50 PLN!. Jeśli ktoś jest z małopolski zwłaszcza południowej, mogę dać namiar na gościa. Jestem mega zadowolony. No i 700 PLN w kieszeni. To odstąp 300 na Święta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtuniod Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Przestudiowałem wątek, gdyż pakując zakupy pod marketem w zimowy wieczór zostałem z blendą w ręce z połamanymi zaczepami. Myślałem o zastosowaniu Waszych pomysłów, ale udało mi się trafić na speca, który spawa plastiki. Chciał odbudować te urwane zaczepy, ale zasugerowałem mu, żeby po prostu przymocował tą metodą śruby z szeroką podkładką w miejscach gdzie były zaczepy. Po całej operacji śruby trzymają niesamowicie mocno (żałuję, że nie zdążyłem zrobić zdjęć). Przykręciliśmy je nakrętkami od wewnątrz klapy. Całość operacji ok. 1 godz.. Koszt 50 PLN!. Jeśli ktoś jest z małopolski zwłaszcza południowej, mogę dać namiar na gościa. Jestem mega zadowolony. No i 700 PLN w kieszeni.Podaj proszę namiary. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek555 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Wczoraj próbowałem zdjąć w/w maskownicę , odkręciłem wszystkie nakrętki ale niestety nie mogę jej wyjąć .Przeszkadza mi w tym element ze zdjęcia , nie wiem czy to jest jakiś klips ?.Boję się użyć siły ,żeby mi się nic nie pourywało .Może ktoś wie co to jest i jak się zdejmuje tą maskownicę po odkręceniu nakrętek śrub ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZaQaZ Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Cóż, przywitam się w klubie połamanych list... Szukając sposobu na niewydawanie 475 za gołą listwę w ASO znalazłem to... https://www.youtube.com/watch?v=7klN_chY-3E może się komuś przyda, no i mamy kolejny patent do kolekcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelm Opublikowano 25 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 W dniu 21.05.2018 o 14:51, ZaQaZ napisał: Cóż, przywitam się w klubie połamanych list... Szukając sposobu na niewydawanie 475 za gołą listwę w ASO znalazłem to...https://www.youtube.com/watch?v=7klN_chY-3E może się komuś przyda, no i mamy kolejny patent do kolekcji. Ten patent jest chyba najciekawszy, bo śruby ruchome to dobry pomysł, ja sam jak robiłem to najwięcej straciłem czasu na klejeniu pod dobrym kątem. Sprawdzę go chyba bo widzę że jedno mocowanie chyba puściło. Co prawda najważniejszy jest klej .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 W dniu 6.10.2018 o 18:46, rychoc napisał: rdzewiejące śruby M6 do przykręcenia osłon od dołu Żeby tylko te śruby rdzewiały, to by było super. W dniu 6.10.2018 o 18:46, rychoc napisał: tak samo idiotycznie słabe spinki pozmieniałem na jakieś polskie, Spinki akurat są ok, jeśli są sprawne i nie połamane. To są tak naprawdę jednorazówki, więc po demontażu np osłony dolnej silnika w celu wymiany oleju, powinno się dać nowe spinki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 26 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 W dniu 25.05.2018 o 10:05, majkelm napisał: Ten patent jest chyba najciekawszy, bo śruby ruchome to dobry pomysł, ja sam jak robiłem to najwięcej straciłem czasu na klejeniu pod dobrym kątem. Sprawdzę go chyba bo widzę że jedno mocowanie chyba puściło. Co prawda najważniejszy jest klej .... Też mnie to spotkało zrobiłem to tym patentem a ponadto wymieniłem tą uszczelkę ale podlepiłem to uszczelką do okien na kleju sd-83 http://www.diamond-budownictwo.pl/sklep/category.php?id_category=186. Całość trzyma bardzo dobrze śruby są ruchome łatwe do regulacji 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
