t1 po umyciu chlodnicy nie nagrzewa sie
ceniakenzo
witam kolegow
ostatnio wymienilem pompe wody ,plyn chlodzacy, umylem chlodnice (ze 2kg blota wylecialo) i autko nie moze sie zagrzac ciagle jest temperatura troszke ponad kreske tylko. moim zdniem nie powinno tak byc. temperatura powinna byc na polowie , tak bylo przed umyciem chlodnicy. a wy jak myslicie. albo jak macie. powiem jeszcze ze to 3.0 6v
wymienić termostat, stara pompa i zawalano chłodnica maskowała uszkodzony termostat a teraz jest wszystko cacy i widać co widac
Edytowane przez Mandor
najlepiej go wymień...termostat jest zwykłą częścią wymienną, tak jak klocki czy świece, przy pierwszych objawach od razu do wymiany, później może być :o za późno :punk:
no no tylko nie mam zbytnio gdzie. bo w dojczach siedze i taka wymiana termostatu napewno ze 100euro kosztuje. a co myslicie o tym zeby zaslonic hlodnice kartonem, taki patent na jakis czas by dal rade chyba co??
hehehe wiem czym to grozi kolego jestem mechanikiem :D ale jak urwe srobke np. od termostatu to nie bede mial gdzie tego zrobic jak wiemy to jest stare auto i kazda wymiana czego kolwiek jest ryzykowna bez narzedzi i jakiego kolwiek zaplecza. a i w dojczach niestety czesci sa o polowe drozsze. wiec mysle nad tymczasowym rozwiazaniem
HEHE WLASNIE SZUKAM NA EBAYU :) ALE GDZIE JA TU POD DOMEM NA ULICY BEDE SPUSZCZAL PLYN CHLODNICZY. NIEMCY ZARAZ POLICJE WEZWA :D
ale nie potrzeba płynu spuszczać do wymiany termostatu
znakomita większość zostanie w instalacji
to co się rozleje pewnie nie zauważa :)
ściągasz górny waż z chłodnicy podstawiasz jakieś naczynie i łapiesz te trochę co wyleci może z 1l, robięłm to bez spuszczania,
Edytowane przez hugh_h
