Tylny most
Mandor
Drogie Bravo, mam problem...
Tylny most w moim Terrano niestety się kończy i tu rodzą się pytania czy most z II pasuje do I. Z wierzchu wyglądają tak samo, tylko pytanie czy przełożenia takie same. (nówkę sztukę dyfer za 1500 wyczaiłem) a może zna ktoś zdolniache w wawie lub okolicach co potrafi most takowy zregenerować?
jeżeli ten sami silnik to przełożenia powinny być te same,
chyba nie ma co regenerować - jedynie by się opłacało jakbyś sam robił
co prawdo widziałem ostatnio na alle jakieś wysyp nowych części do t1 i przekładnia główona też była - ale to trzeb pewnie dorobić podkładki żeby go właściwie wyregulować.
No właśnie mam zamiar kupić jakiś do 500 stów na chodzie i stary rozebrać i powoli, bez pośpiechu zrobić samemu. Jak go teraz otworze to napewno wyjdą jakieś problemy i z tydzień samochód na kołkach,a na to pozwolić sobie nie mogę bo mi jest w robocie potrzebny a roboty mam od groma.
koledzy a czy most tylny do terrano II ka24e podejdzie z 2.7 lub 2.5 disla
jesze jedno są dwa rodzaje mostów wTtII h233 i c200 oby dwa z oznaczeniem LSD tylko że jeden z godnie ze schematem serwisowym ma blokadę a drufi jej nie ma? różnią sie też pojemnością oliwy 2,8 i 1,3 na każdym jest naklejka ONLY LSD
ja mam TII z 95r i na 99% nie mam LSD tak wynika z obserwacji i po zdekodowaniu VIN na http://japancars.ru a mam naklejkę
który z mostów Z LSD podejdzie do TII ka24e jak z przełożeniami
pozdrawiam
kole
silnik innej mocy i diesel benzyna ma inne przełożenie
kolego a jaki most by mi na tył podpasował bo ja akurat mam ten bez LSD a chciałbym mićś tą blokadę
Edytowane przez oskazip
sprawdź jakie masz przełożenie i kup z takim samym chyba proste co ?
sprawdź w aso po vinie, sprawdź w serwisówce, policz zęby, kręć wałem .... jest wiele metod.
Nie było bez LSD.
były były:)
koledzy a jak tojest zty mliczeniem przełożen
w ASO będą chcieli kasę za sprawdzenie przełożeń
były były:)
oj nie rób czarnej magii z mostu.... sprawdź co w serwisówce napisali pewnie jakieś 3,9 potem pokręć wałem zobacz o ile ci się przekręca koła i masz potwierdzenie danych z serwisówki, proste ?? przy okazji sprawdź czy na pewno nie masz lsd a może po prostu nie działa ?
37/8=4.625 takiemam przełożenia
tak będzie najbezpieczniej,
jeżeli znasz swoje przełożenie to po prostu sprawdź kupując nowy jakie on ma - i tak chyba rozkręcisz żeby sprawdzić jak wyglądają zęby to można je policzyć ?
  • 8 miesięcy temu...
To jeszcze w temacie - jakie przełożenie ma Terrano II 3.0 manual z 2004 roku ? Jestem neptkiem a podobno siadł most i szukam nowego.
A może to wogóle nie most. Na zakrętach miałem takie jakby szarpnięcia z zarzuceniem tyłu. Warsztat w którym się naprawiam sprawdził już całe zawieszenie i stawia na most, ale z tego co poczytałem o LSD to wcale nie musi tak być. Jak pisałem jestem zielnony w tym temacie wiec proszę o poradę i jeżeli kpiny to nie za ostre ;)
Pozdrawiam wszystkich Terranowców :)
Alien
jak jesteś zielony to niestety to trochę komplikuje sprawę, no ale jeśli masz chęci to poczytaj trochę na początek http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/90722-terrano-ii-drganie-k%C3%B3%C5%82/
Edytowane przez hugh_h
T2/Maverick , wersja benzynowa 2,4 - most 4,625
T2/Maverick , wersja diesel 2,7 TD (przed liftem) - most 4,625
T2/Maverick , wersja diesel 2,7 TDi (po lifcie) - most 4,375
Wszystkie H233b, wszystkie maja LSD.
T2 3,0 Dti ma chyba most C200, ale nie jestem pewien.
  • 3 lata później...
Mam pytanie, mianowicie czy przełożenie(atak + talerz) z przedniego mostu pasuje do tylnego?
