[P12] Jak wyjąć radio?
krajesiak
Szukałem na forum długo (bo kiedyś widziałem) instrukcję jak wyjąć radio z p12. Zaczelo mi chrobotac kiedy plyta jest w srodku i nie czyta ich.
Możecie mi udzielić rady jak je wyjąć?
Kolejne pytanie czy jak wymienie radio z innego nismo to będzie współpracować z moim autem bo slyszalem ze sa zabezpieczone.
Edytowane przez krajesiak
nowe radio u ciebie trzeba zgrywać z komputerem aby wszystko banglało
a żeby wyjąc radio musisz zdjąc panel srodkowy
oderwać plastiki przy nogach nastepnie odkrecić wkrety tunelu srodkowego rozgiąc je
złapac od tyłu panel środkowy i pociągnąc do siebie
bedą chaczyły zaczepy na dole pomiedzy tunelem a panelem tam przy gałce zmiany biegów pokombinuj i rozłącz je następnie cały środkowy plastik zdejmujesz odczepiasz dwie wtyczki od panela nawigacji i włącznika awaryjnych
i teraz masz wszystkie śróbki na widoku wszystko co widzisz odkręcasz i wyjmujesz całe radio odłączasz chyba dwie wtyczki i antenę albo inne kabelki i masz je w reku
ot i cała filozofia
Edytowane przez jwa
a cco ci padło bo jeśli tylko CD to mozna zrobić przeszczep i kula dalej ale jeśli całe radio to niestety pod kompa trzeba
NIe wiem gdzie ale ktoś wyczaił jakiegoś radiowca który zespawał mu radio z systemem ale nie wiem czy nie mieszam tematów????
Witam ponownie,
Nowe radio bylo u elektronika celem rozkodowania, mowil ze ustawil kod 0000 - teraz pytanie, czy montujac je bede musial ten kod gdzies wpisac?
Jeśli tak to jak wpisywać zera na tej klawiaturze.
wymieniam całe radio, ja sie obawiam ze kodu sie w ogole nie wpisuje i ze trzeba odczytac kod z eeprom starego radia i zmienic na ten sam kod w nowym.
