Gość merlin88 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Gdzie znajduję się wyłącznik "uderzeniowy w Nissanie Primera P11.144 LIFT 1,8 Pb rok 2000 Sedan?? Pytam bo chcę kupić Primerę po wypadku i z tego co się dowiedziałem to silnik kręci ale nie chce odpalić tak jak by nie dostawał paliwa. Dodam, że samochód ma dosyć mocna rozwalony przód. Czy obejdzie się bez wymiany czujników???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 W tym modelu nie ma czegoś takiego. Musi być coś po prostu uszkodzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość merlin88 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 W tym modelu nie ma czegoś takiego. Musi być coś po prostu uszkodzone. Ciekawi mnie to czy wystarczy tylko wymienić czujnik uderzeniowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 no mówię Ci że nie ma w primerach czegoś takiego jak czujnik/wyłącznik uderzeniowy :-) chyba że pytasz o airbag ale z tego co zrozumiałem chodzi Ci o podawanie paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość merlin88 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 http://allegro.pl/czujnik-uderzeniowy-nissan-primera-p11-lift-2000r-i2685468753.html Tam są takie czujniki. Na to wygląda, że nie podaje paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 To jest właśnie czujnik od airbagu, odpowiedzialny za odpalenie poduszki bocznej. Czujniki wstrząsowe które odcinają paliwo są zlokalizowane pod maską, zazwyczaj w okolicy kielichów, i są dość wyraźne (żółte albo czerwone) żeby było łatwo znaleźć. Primera czegoś takiego nie ma, przynajmniej P11 i P11.144. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość merlin88 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 W takim razie czemu nie chce zapalić po czołówce?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Po czołówce może być milion przyczyn dla których nie chce zapalić :-) przeciez wszystko mogło się zepsuć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość merlin88 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Silnik w ogóle nie jest uszkodzony. Podobnie się zachowuję jak miałem uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 To może zrób autodiagnostykę kodami błyskowymi, najszybciej pokaże co mu może być. Bo tak to szukanie po omacku. Mogą być przeróżne rzeczy - przepływomierz, jakas duża dziura którą dostaje lewe powietrze, wszelkie czujniki, pompa paliwa, zapłon... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość merlin88 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 To może zrób autodiagnostykę kodami błyskowymi, najszybciej pokaże co mu może być. Bo tak to szukanie po omacku. Mogą być przeróżne rzeczy - przepływomierz, jakas duża dziura którą dostaje lewe powietrze, wszelkie czujniki, pompa paliwa, zapłon... OK. Dzięki za odpowiedź Jak coś więcej będę wiedział to napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
