Caraudio w P12 kombi
FreeoN
Chciałbym sobie zainstalować jakieś audio w P12 kombi 2004 rok. Jako, że jestem kompletnym laikiem (lajkonikiem) proszę o pomoc w doborze zestawu.
Rodzaj muzyki raczej spokojna, rock, jakiś pop, czasami coś z klasyki.
Fajnie by było gdyby całość zamknęła się w kwocie 3000zł.
No i oczywiście chciałbym mieć możliwość odtwarzania muzyki z pendrivea :)
Z góry dziękuje.
to zacznij od wytłumienia auta okleiny na blachy i pianka na tapicerkę potem policz złotówki i zainwestuj w dobre głośniki2-3drożne najlepiej satelity (np:mac-audio, magnat)z przodu nie ma problemu bo masz gwizdki w słupkach a z tyłu trzeba pokombinować lub 2 drożne na jednej cewce w miejsce firmowych - zmierz szerokość maskownicy to może mozna włożyć wieksze membrany w drzwi
seryjne audio pociągnie głośniki 50-100 watt (chyba) więej mocy musiałbyś inwestować we wzmacniacz
poszperaj po kablach w tunelu i zamontuj jakiś bass
i teraz ciesz się z tego co zrobiłes i zacznij zbierać na prawdziwą przeróbke audio
yyy raczej oddam samochód do profesjonalisty, planuje wydać na to około 3000zł.
Dziś oddaję autko w ręce profesjonalisty od audio. W środę odbiór. Być może pokuszę się o jakieś foto lub video ;)
Używając terminu "satelity"(nie musi to być okreslenie profesjonalne bo nim nie jestem)miałem na mysli zestawy głośników jednotonowych wąskopasmowych(tez nie wiem czy to tak się nazywa) montowanych samodzielnie jako punkt dźwiękowy czyli tak jak w serii mamy z przodu w drzwiach głośnik szerokopasmowy (niskie i średnie tony) to gwizdki robią za satelity w słupkach do tychże głosników
a z tyłu jest jeden szerokopasmowy głośnik grający kiepskie niskie i ne specjalnie wyraźne wysokie tony
są na rynku głośniki wielotonowe ale głosniki sa umieszczone na jednej cewce czyli nadal dźwięk jest mimo rozproszenia nadawany z jednego miejsca a pojecie satelit dotyczy jednego (niewiem czego i jak to określić)gwizdki dają tylko tony wysokie i sa wysoko głosnik sredniotonowy daje srednie tony(umówmy się że drzwi) a głosnik niskotonowy(bas,tuba,subwofer-jeden czort)daje miłe dolne dudniace dźwięki
FreeOn - i tak jestem ciekaw twojego car audio z firmy czeamy na fotki i opisy no i oczywiście twoje subiektywne relacje/odczucia
Nie niczym się nie sugerowałem ,koleś zna się na rzeczy, wcześniej odsłuch i po prostu miazga, wszystko będzie zrobione pro. ;) o czym świadczy chociażby podłączeniu głośników kablem 16mm2.. Dźwięk kryształ, basik, wszystko będzie ;)
Postaram się nakręcić jakiś filmik no ale to nie oddaje efektu, no i wrzucę jakieś fotki
jwa, pięknie wytłumaczone :-) ja tylko dodam że fachowcy nazywają to "głośniki systemowe". Ich zaletą jest to że głośnik wysokotonowy (tweeter, gwizdek) umieszczony jest, a przynajmniej powinien być, na wysokości ucha. Im bliżej ucha tym lepiej, ponieważ im wyższe tony tym bardziej są kierunkowe. Subwofeer tak naprawdę nie ma znaczenia czy umieścisz pod maską, pod siedzeniem czy w bagażniku - niskie tony rozchodzą się na wszystkie strony. W przypadku tonów wysokich różnica w umiejscowieniu jest ogromna. Dlatego właśnie głośniki systemowe są lepsze niż 2- czy 3-drożne montowane w drzwi na wysokości kolan. Po prostu stamtąd nie a szans dobrze usłyszeć tonów wysokich. No i oczywiście stara zasada - mocniejsze głośniki powinny być z przodu, nie jest dobrze kiedy tył gra głośniej (oprócz suba oczywiście).
No i w końcu odebrałem autko. Wszystko fajnie gra i działa. Dajcie mi chwilkę na zrobienie foto/filmu bo dopadła mnie choroba i nie czuje się na siłach. Odnośnie tego co zostało zrobione:
Przód: głośniki DEGO PO-650 link: http://www.dego.com.pl/PO6.5MW.pdf
Wysokotonówki: http://www.dego.com.pl/SP2.5T.pdf
Wzmacniacz: Audiomedia ex700.4
Subwoofer: skrzynia robiona pod wymiar oparta o głośnik Audiomedia ex250ls
Dodatkowo zmieniarka Xcarlink
Wygłuszenie drzwi no i pełna instalacja głośników w miejscach fabrycznych.
Podsumowując całość gra bdb, wysokie tony są czyste i wyraźne.
Niestety okazuje się, że radio fabryczne jest hmm dość średniej jakości no i można by było więcej wycisnąć z tych głośników no ale zależało mi na oryginalności ;)
Jeśli macie jakieś pytania chętnie odpowiem, jeśli ktoś chce posłuchać również zapraszam.
jwa jedyny i słuszny zestaw w aucie to system separowany ( 2,3 drozny) z przodu i sub w bagazniku.
Nie montuje się głośników z tyłu, w pułkach itp.
Nie wsadza się żadnych dodatkowych wysokotonówek z tyłu.
FreeOn trafił do gościa który miał o tym pojęcie.
Dego z przodu bardzo fajne, wzmacniaczy nie znam ale sądząc po cenach nowych jest to niestety niska półka.
Jeżeli kiedyś bedziesz chciał osiągnąć lepszy efekt wymień wzmacniacz na coś starszego a firmowego i tak samo sub.
Póki co nic tylko wygrzewać sprzęt i cieszyć sie nowym car audio.
ale czemu nie montować dodatkowych punktów dźwiękowych przecież w top modelach montuje się 8-12 głosników
a skoro chcemy poprawić jakość dźwięku w swoim aucie??
Głośny dźwięk z tyłu zaburza scenę. Ideałem jest zrobienie takiego systemu który gra jakbyś stał przed sceną na koncercie. Wyobraź sobie teraz że odwracasz się tyłem do sceny a przed sobą masz dodatkowe głośniki które wprawdzie grają ale ciszej niż reszta. Nie do końca o to nam chodzi - a tak to właśnie wygląda jak jest mocno z tyłu. Na koncercie nie masz głośników z tyłu bo to po prostu przeszkadza - zawsze będzie minimalne przesunięcie w fazie. To nie kino domowe żeby helikopter latał dookoła głowy :-) tylko normalne stereo. Jasne że można powkładać 8 czy 12 głośników w cały samochód, ale jednak podstawą powinien zawsze być przód, tył tylko uzupełnia.
Subwoofer i wzmacniacz może nie jest jakiś high-end ale naprawdę daję radę w zupełności wystarcza. Co do dodatkowych głośników z tyłu wszystko zostało już wyjaśnione.
w Bydgoszczy jest mój przedni błotnik jak bedzie kaska na zakup to sie umówie na odsłuchanie
A i tak zastanawiam się czy uzyskany efekt niebyłby możliwy własnym nakładem pracy???
Pewnie byłby możliwy do uzyskania własnym nakładem ale ja wolę mięć pewność, że wszystko jest OK, nie lubię półśrodków a myślę, że sam nie dałbym rady tego zrobić (moje zdolności manualne są na niskim poziomie).
Dzisiaj postaram się wrzucić jakieś fotki jeśli znajdę kapkę czasu.
