Guest nowikg Posted September 5, 2005 Share Posted September 5, 2005 Witam Czy po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka hamulca ręcznego i to niezależnie od tego czy jest zaciągnięty ręczny i gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika? Link to comment Share on other sites More sharing options...
raveland Posted September 5, 2005 Share Posted September 5, 2005 Nie. NIedawno byl temat dotyczacy tego problemu lub podobnego poszukaj. Pewnie masz malo plynu sprawdz koniecznie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rafalski Posted September 5, 2005 Share Posted September 5, 2005 potwierdzam słowa reveland-a w całej rozciaglosci Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest nowikg Posted September 6, 2005 Share Posted September 6, 2005 Płynu mam dość. Moje pytanie wzięło się z tąd, że znalazłem jedną rozłączoną kostkę. Na alternatorze jest jakaś pompa, stamtąd wychodzi oprócz grubych przewodów ciśnieniowych jeszcze jeden cienki który jest podłączony do czujnika zamocowanego na podłużnicy tuż pod korkiem wlewu do chłodnicy. W tym czujniku jest kostka, a poniżej wisiał przewód, który do niej pasował. Po jego podłączeniu jest właśnie taki efekt. Kiedy nie ma ciśnienia w tym układzie (silnik jest wyłączony lub pęknie przewód) to czujnik jest zwarty i pali się kontrolka ręcznego. Gaśnie jak wszystko jest ok. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Leon Posted September 6, 2005 Share Posted September 6, 2005 U mnie tak jest jak i u Ciebie. Nie wiem czy to normalne, ale wszystko działa bez zarzutu, więc chyba ok... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest nowikg Posted September 7, 2005 Share Posted September 7, 2005 OK Dzięki Bo zastanawiałem sie już czy nie przedobrzyłem... Pozdro Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dzida Posted September 7, 2005 Share Posted September 7, 2005 Czy po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka hamulca ręcznego i to niezależnie od tego czy jest zaciągnięty ręczny i gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika? Tak właśnie jest u mnie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jasiu666 Posted September 8, 2005 Share Posted September 8, 2005 lampka się świeci między innymi dlatego, że jest za słabe ciśnienie wspomagania hamowania. jak silnik nie działa - ciśnienia nie ma - lampka się świeci silnik działa - jest ciśnienie - lampka się nie świeci. :wink: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
