Gość MikeszPL Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Cześć wszystkim! (jestem nowy, więc wypada się przywitać - chociaż navarę mam od dawna). Mam model z 2006 D40 z wmontowanym radiem ze zmieniarką taki oto model: http://www.incarhandsfree.co.uk/images/dashmounts/nissan/711043.jpg Ostatnio jednak w pracy dużo muszę rozmawiać przez telefon w czasie jazdy, więc zastanawiam się nad instalacja bluetooth i po krótkich poszukiwaniach doszedłem do wniosku że najlepiej zmienić na oryginalną jednostkę Nissana: http://images03.olx.co.za/ui/20/79/58/1333357481_343027158_1-Pictures-of--NISSAN-NAVARA-6-DISC-BLUETOOTH-RADIO.jpg Z kim o tym podyskutować, jeżeli nie z właścicielami innych Navar. Więc dlatego pytam: Czy potrzebuję tylko radio oraz mikrofon? Czy instalacja tego będzie trudna? (czy tylko zamiana jednostek i podłączenie mikrofonu) Czy to dobry pomysł? (może stosuje się teraz inne rozwiązania - prostsze - tańsze) Ogólnie co sądzicie? Z góry wielkie dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 System alarmowy nissana nie pozwoli ci na montaż innego radia wyjętego z innego nissana chyba że będzie to radio nigdy nie montowane lub nie fabryczne co do jakości fabrycznego zestawu głośno mówiącego to pozostawia wiele do życzenia rozmówcę słuchać bardzo dobrze natomiast ciebie już źle prubowałem z tym walczyć lecz nie przyniosło to skutku morze minimalnie się poprawiło zobaczę przy nowym telefonie jeśli się nie poprawi to zamontuję niezależny zestaw głośno mówiący ja mam wersję z navi i nie wiem jak działa zestaw w takim radiu ale podejrzewam że tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkn Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 Daj sobie spokój. Próbowałem dokładnie zamontować to samo radio ale całkiem inne kostki ,brak współpracy z kierownicą i kody nie pasowały dostać ich nie można dobrze, że można było oddać to radio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 Przetestowałem z nowym telefonem i działa bardzo dobrze jednak winny był telefon wreszcie moi rozmówcy mnie dobrze słyszą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Czytałem ze zdziwieniem, że macie problemy z fabrycznym zestawem bluetooth. W kilku autach miałem fabryczny zestaw razem z radiem, ale ten w navarze jest naprawde ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Winny był stary telefon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eldritch Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Cześć. Chcę zmienić radio fabryczne, takie bez navi z 2008r., na Kruger&Matz np. z navigacją. I tu pytania:czy jest możliwa taka akcja, żeby wymienić również kierownicę zwykłą, na taką z możliwością sterownia multimediami i czy sterowanie takiego radia da się do niej podłączyć skutecznie? Oczywiście radio ma opcję podłaczenia pod strowanie z kierownicy. Ktoś ma w tym orientację w tym temacie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotras78 Opublikowano 23 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2015 Odpuść tematy typu kruger@matz i peyingi. Miałem to drugie i teraz mam krugera - pomyłka. Wszystko ma te same bebechy. Peyinga naprawiałem 3 razy, kruger był juz w naprawie raz czy dwa. Lepiej kup sobie cos takiego http://radiocar24.pl/pl/p/Stacja-multimedialna-Parrot-Asteroid-Smart/323. Możesz sobie tam wrzucic wszystkie navi jakie są dostepne na androida i udostepniając po wifi neta lub przez modem przenośny GSM masz navi z informacjami o korkach. Pozatym odtwarza co chcesz i jak chcesz, wyswitlacz reaguje duuuuużo lepiej na dotyk niż w tych chińskich wynalazkach no i najwazniejsze - gra 5 razy lepiej (sterowanie kierownicy tez działa precyzyjniej - w tych chińskich uczy sie po zmianie rezystancji ale efekt jest taki ze raz to działa a dziesięc nie - zalezy od dnia) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eldritch Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 (edytowane) hmm... dzięki za info. Myślałem, że nie jest tak źle. Ogłądałem to radio i wydawało się solidnie zrobione, ale nie ma to jak opinia użytkownika . Ten Parrot za drogi i mam automapę na windowsa, ale to już drugorzędna sprawa. Widzę, że wejścia z tyłu są na środku radia, a to chyba problem z montażem, bo jak pamiętam to po środku w Navarze jakaś rura przechodzi i muszą być podłączenia na dole radia- tak jak w fabrycznym. Kruger właśnie tak ma. Cena też za wysoka. W każdym razie dzięki za reakcje, będę się jeszcze zastanawiał. pozdrawiam Edytowane 24 Października 2015 przez eldritch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotras78 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 (edytowane) Kruger mi wchodzi na styk - do GPSa i TV (mój ma juz dvbt) musiałem dokupić złącza kątowe. Gdyby nie fakt że dla dzieciaków potrzebowałem wyjścia na tylne monitory to bym brał tego peiyinga http://www.peiying.pl/radio_samochodowe/py9908 bo mi CD nie jest potrzebne a przynajmniej ma bardziej przyjazne menu (miałem go na chwile bo w instrukcji i na stronie pisali że ma wyjscia AV ale się pomylili). Kruger ma byc podobno marką luksusową piździnga ale jeden i drugi szumi (słychac szum przy cichym słuchaniu) i mają kiepskie tunery radiowe (mała czułość). Dodatkowo to co pamietam to mają też różne wysterowania poziomów sygnału przy wybieraniu różnych źródeł. np radio gra głośno a po przełączeniu na mp3 lub navi jest cicho. Podkręcasz głośność i jak się zapomnisz i nie ściszysz przed przełączeniem na tuner to masz niezłeg kopa jezeli chodzi o poziom dzwięku - to samo przy połączeniach telefonicznych - mają ustawiony poziom tak jak mp3 i navi wiec jak akurat ktoś zadzwoni a słuchasz radia to dajesz głośność na + a jak zakończysz rozmowe to juz wiadomo ...... Może poszukaj jakiegoś sprzętu który obsługuje screen mirroring z telefonu - masz wtedy wszystko to co w telefonie. WIem że chyba Alpine, Pioneer, JVC cos takiego robiło no i jakość dzwięku znacząco lepsza. Zerknij jeszcze na to http://allegro.pl/radio-2-din-android-4-4-4-gps-3g-quad-core-i5744521388.html - tez chińczyk ale przynajmniej na filmie https://www.youtube.com/watch?v=0QUaVJfPv8M jakos działa. Na Aliexpress wyjdzie Ci ok 1300 zł http://www.aliexpress.com/item/Quad-Core-7-INCH-1024-600-Double-2-Din-Android-4-4-Car-DVD-GPS-Universal/32324865603.html?spm=2114.01020208.3.1.10OmP4&ws_ab_test=searchweb201556_7_71_72_73_74_75,searchweb201527_4,searchweb201560_9 Edytowane 24 Października 2015 przez piotras78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rbt Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Odgrzeję troszkę kotlecika bo bez sensu zakładać kolejne zbliżone tematy. Mam D40 z navi. Padnięta jest zmieniarka. Czy Jeśli kupię inną sprawną to zadziała czy jednak system alarmowy mi na to nie pozwoli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 zmieniarka powinna zadziałać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
