balbina Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 (edytowane) Witam. Dzisiaj przez pomyłkę wlałem ok 8 l Pb 95 na pół zbiornika ropy. Teraz pytanie, co z tym robić? Dolać do pełna ropy i można jeździć(nic się nie stanie?), dolać np. mixolu, czy spuszczać wszystko? Czy ktoś tak miał- co zrobił? proszę o porady. Edytowane 29 Października 2012 przez balbina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 8:30 dużo wiem że dolewają szaleńcy na zbiornik 1 litr pb ,,, raczej zlewać na 100 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balbina Opublikowano 29 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 8:30 dużo wiem że dolewają szaleńcy na zbiornik 1 litr pb ,,, raczej zlewać na 100 % Jak? Przez wlew czy jakoś inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 wiem że kuzyn próbował przez wlew i coś mu nie szło nie wiem czy zapadka czy coś ,,, czekaj moze ktoś kto sie w to bawił Ci odpowie ja tego nie przerabiałem zmienię ci Tytuł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 też raz zalałem 8l. benzyny, dolałem do pełna i pojechałem i nic się nie stało, jedynie był trochę oporniejszy z niskich obrotów, ale żadnych awari z tego powodu nie było, 8l. na 60 to nie aż tak dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq5lf Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 (edytowane) Ja w zime dolewam benzyny, nie wytraca sie parafina, ale to na minus 20, 16% to troche za duzo, ja daje nie wiecej jak 5. Moze to szalone ale sprobuj zdjac wezyk za reczna pompka i moze wypompujesz. Edytowane 29 Października 2012 przez sq5lf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 jak byś miał dostęp do kanału to możesz spróbować zdjąć wężyk ale przed pompką , dosztukować kawałek węża , wstawić bańkę do kanału , zaciągnąć ustami i może będzie samo leciało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOTREBOR Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Sprawdź pod tylną kanapą czy nie masz dostępu od góry do zbiornika tak jak jest w wersjach benzynowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Tak jak napisał kolega. Dostęp masz pod kanapą. Po odkręceniu klapy bedziesz miał dostęp do zbiornika i pływaka. Wyczep wąż zapijający pompę i żałóż wąż na wewnątrz, przelewowy(zaślep). Kompresorem przez wlew pompuj powietrze. Ta metoda ma jednak małą wade bedziesz musiał potem odpowietrzyć układ zasilania, a przed tym oczyścić koszyczek filtra w zbiorniku od pływaka. Nie pamiętam czy da się wyjąc wespół pływaka bez opuszczenia częściowego baku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Przez wlew może być problem bo z dolotu jest zrobiony syfon. Od góry chyba najlepszy dostęp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balbina Opublikowano 30 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Kilku speców mówiło mi żeby dolać ropy do pełna i sobie głowy nie zawracać. Sam już nie wiem. Dzięki wszystkim za porady. Chyba jak uda mi się zlać to spuszczę, a jak nie to doleję ropy i będę jeździł. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 wiesz ktoś na pb zrobił 300 Km ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balbina Opublikowano 30 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 (edytowane) wiesz ktoś na pb zrobił 300 Km ... I co było potem? Edytowane 30 Października 2012 przez balbina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 (edytowane) przy pompie wtryskowej zdejmij przewód, dosztukuj kawałek innego i jakąś pompką albo ustami i zleci, ja tak robiłem i spuściłem coś ok 30L Edytowane 30 Października 2012 przez marlos90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylvester007 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Dolej ropy do pełna , dodaj 200 ml mixolu i będzie OK. Chyba , że widzisz potrzebę walki ze spuszczaniem ropy ze zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
