Lucek158 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Witam, jak wyciągnąć silniczek automatycznej regulacji świateł? Oba mi nie działają, prąd w kostce przy silniczku jest, zależnie która pozycja w kabinie jest aktywna na tym złączu jest prąd. Więc zapewne zostaje wymiana silniczków, a przynajmniej zaglądnięcie do nich do tam siedzi, może da się coś naprawić Tylko nie wiem jak to wyciągnąć, przekręcam lekko silniczek, troszkę wychodzi z centymetr może i nic więcej, a boje się na chama żeby lustra nie połamać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 odkręcasz śruby mocujące silnik i wykręcasz tą śrubą co jest od regulacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucek158 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Jakie śruby wykręcić? Sam silniczek mi się trzyma na zasadzie "wsadź i przekręć", śrub żadnych nie znalazłem, trzyma mi w środku klosza coś i nie wiem czy trzeba klosz cały rozkręcić czy z całej siły to "wyrwać" Silniczek mam z gniazdem 6 pinowym, taki jak ten "http://img03.allegro...5/20/2734052038 No i jeszcze jedna sprawa, jak to wyciągne to mi lustro nie będzie latać góra-dół na jakiś dziurach itp ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 jak wyjmiesz silnik to lustro będzie latać góra dół najlepiej to wyjmij żarówkę którąś włóż tam rękę, przytrzymaj lustro, a drugą delikatnie pociągnij za silnik i powinno wyskoczyć, na tym foto co dałeś widać na końcu kuleczkę i na tym się trzyma przy lustrze, żadnych śrubek tam niema Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
