[Altima] 2,5 2006 nie odpala po remoncie
Treborek
Mam Altimę z 2006 roku silnik 2,5
Musiałem remontować silnik - uszczelka pod głowicą poszła i to pomiędzy cilindrami - nie na zewnątrz
Po zrobieniu remontu silnika ( przy okazji wymieniłem cały rozrząd) silnik nie che odpalić. Wogóle nie ma iskry. Podejrzewali ( mechanik w warsztacie). że to immobilajzer, ale pewności nie ma. Sprowadził elektronika ale i on nie dał rady.
Co może być przyczyną?
PRZY okazji. Nie dawajcie naszych aut do SERWISÓW FIRMOWYCH.
Przeszedłem 3 na Śląsku. Wszędzie płaciłem, ale nic nie zrobili. Nie mają ( chyba nigdzie w Polsce) programu do diagnozowania aut z USA.
Poza tym, na zapytania o możliwośc skontaktowania się z przedstawicielem Nissana w Polsce, żaden, ale to żaden z obdzwonionych serwisów firmowych ( około 10) w Polsce, nie chciał podać mi numeru - choć podobno jest doradzca techniczny Nissana na Polskę. Odsyłali mnie do Internetu, a na numer znaleziony w necie nie można się dodzwonić. Automat mówi coś po angielsku a nikt się nie odzywa. Co więcej w kilku serwisach potraktowany zostałem ( na telefon) bardzo obcesowo i niegrzecznie.
Choć serwis w Gliwicach obsłużył mnie bardzo miło, tyle że nic nie pomógł.
Proszę o sugestie
z pozdrowieniami trebor
Jeżeli auto przyjechało do warsztatu o własnych siłach lub przynajmniej silnik palił przed naprawą to ma facet problem. Napewno coś namieszał w kabelkach, naderwał lub nie podpioł. Możliwe też że uszkodził np.czujnik obrotów wałka rozrządu,żle ustawiony rozrząd , ale to tylko takie moje gdybanie bo przyczyn może być wiele. Jeżeli silnik żył choć troche przed naprawą uszczelki to musi działać po naprawie i nie daj sie naciągnąć na jakies dodatkowe koszty z wymianą czegoś tam ,,bo panie jeszcze to panu wysiadło przy okazji".Pozdrawiam
PS.A co do serwisów to na pewno nie polecam w Chorzowie, do sprzedaży to latają koło ciebie,ale potem załatwić coś u nich to walenie głową w mur, a panowie sprzedający części to zupełni dyletanci po ogólniaku nie znający w ogóle konstrukcji samochodu
Edytowane przez fikolek2
No właśnie już mam koszty, ale o tym długo by mówic.
Samochód przyjechał o własnych siłach do mechanika po wymianie czunika obrotów na wałku, tylko był słaby i na teście wyszło ,że nie ma ciśnienia na jednym z cylindrów.
Stąd rozbiórka i wymiana uszczelki.
Po złożeniu nie chce odpalić "za Chiny"
Te złe doświadczenia z firmowymi to własnie Chorzów i Katowice.
No właśnie cały problem w tym, ze nie ma iskry.
Podobno wzywał elektronika i nic nie wymodzili.
Ma go zawieźć do jeszcze jednego w Łaziskach , ale na razie stoi na placu. Zaraz jadę do niego po bliższe info.
Kiedyś miałem problem ze slrzyną biegów . Nie wrzucała biegów (można ręćznie - po wcisnięciu śrubokręta) . Przypadkowo wymianiełąm bezpiecznik i docisnąłem odpowiedni bezpiecznik i zaczęła chodzic. Kazałem mu więc sprawdzić bezpieczniki - zobaczymy co to dało.
Stawiam na któryś z czujników obrotów wałka lub wału, może mu sie jakiś wiór metalowy przykleił przy wyciąganiu i nie czyta sygnałów. Na przyszłość moge ci polecić warsztat w Katowicach na ul.Dębowej,podobno robią dużo nissanów, znajomy ich bardzo chwalił. Osobiście nie korzystałem robie sam.
I dalej nic
Samochód jest już u elektronika, który bawi się nim.
Myślę, że czujnik nie ma wpływu na iskrę.
Pamiętam, że jak czujnik mi wysiadł to miałem problemy z obrotami , no i fakt miał trochę kłopotów przy zapłonie.
Jak kolega pisał. Nie daj się wciągnąć na jakieś dodatkowe koszty. Skoro silnik przed wymianą uszczelki chodził, po ma chodzić po. Pewnie uszkodził jakiś przewód i lipa.
Dzięki za wsparcie. Elektronik sprawdził komputer - , jest OK, sprawdził oba czujniki na oscyloskopie - są OK, podobno pokazuje się iskra ale znika bez powodu. A ja dalej bez autka.
Teraz szukam następnych fachowców od elektroniki.
Kupiłem starego Golfa i na razie jeżdżę ale nie mogę się przestawić.
Możęcie mi podpowiedzieć, czy czujnik obrotów wału dolny i górny to ten sam??
teraz wysiadł - ponoć - dolny.
Objawy, po zresetowaniu komutera odpala bardzo dobrze, ale tylko 2 - 3 razy a póż niej nic i znów komp.
Nie wygląda mi to na awarie czujnika , na jednym czujniku sprawnym silnik zapali bedzie słaby i kulawy ale pojedzie. Części możesz sprawdzić na tej stronie nissan4u.com
  • 7 miesięcy temu...
Witajcie minęło kilka miesięcy
Samochód dalej nie chodzi. No może nie tak.
Ale po kolei
 W lipcu odebrałęm samochód . Mechanik powiedział mi przy odbiorze, że na razie nie za bardzo odpala, ale to sie, wyregulije. GÓWNO - prowda - . Po 2 tygodniach wróciłęm. Silnik nie  miał mocy. pod większą górkę nie chciał wjeżdzać, No i zaczął palić olej.  mochód stał u niego.oddałęm do mechanika. Sa
Mechanik się wypiął. Powiedział, ze to moja wina.
No i teraz najciekawsze.  W międzyczsie był u nas grad. Wielkości pięśći i to duąego chłopa. Wybił tylną szybę , a karoseria wygląda jak po manewrach strzelców wyborowych.
Zdecydowałęm, zę go sprzedam w takim stanie jakim jest.  Zrobiłem test programem testującym. Podaje (test) błąd czujnika, choś oba wymienione.
Czy może ktoś podpowie gdzie i jak go sprzedać?
 Zdecydowałem - sprowadzam Lexusa - sprawdziłęm w serwisach firmowych mają wszystkie programy i testy.
No to pomóżcie co zrobić ???!!!!!
