szarpanie podczas jazdy bład 1226 i 0300
Gość zetor
kombo tych 2 błędów sprawdzonych przez DINO oznacza prawdopodobny błąd montażu elementów dolotu powietrza wynikało by że za przepustnicą jest nieszczelność...do sprawdzenia przez osobę wykonującą wymianę świec.
to są prawdopodobne przyczyny wystąpienia błędu
a błąd P1226 to nieprawidłowa praca przepustnicy lub uszkodzenie. ale wywala go jak silnik ciągnie lewe powietrze.
Sprawdź też czy świece nie są za długie i ich zwyczajnie nie zagieło...miałem właśnie z takim przypadkiem almerą. klient sam sobie świece wymienił tyle że wkręcił troszkę za długie i nie boubijało ale nie odrazu po pierwszym rozruchu tylko po ok 1000km...
witam kolegów mam mały problem dzisiaj wyskoczył mi błąd p 1740 -układ kontroli momentu napędowego , jak włączam na bieg wsteczny czy bieg do przodu to mi szarpie, jak jade nie mam żadnych objaw, co może oznaczać ten kod pozdrawiam
Wg serwisówki (strona CVT-167) błąd 1740 to: "LOCK-UP SELECT SOLENOID VALVE CIRCUIT"
Czyli coś nie tak z jakąś cewką lub elektrozaworem - czyli coś z elektryką, pewnie dlatego, że auto tak długo stało nieużywane.
W serwisówce jest procedura sprawdzenia, w grę wchodzi jakieś mierzenie oporu elektrycznego na wejściach itp - czarna magia, więc chyba tym razem bez serwisu i podłączenia pod komputer (Consult II) lub wizyty u dobrego elektryka się nie obejdzie. Radziłbym Ci siągnąc z naszego forum instrukcję serwisową i przejrzeć strony z opisem tego błędu.
Dopiero jak powyższe nie pomoże, to zaczyna się zabawa z ukladem napędowym.
  • 5 tygodni później...
witam serdecznie mam pytanie i proszę o pomoc od dwóch dni moje murano zaczęło szarpać i z tego co widzę po obrotomierzu to obroty momentalnie spadają do tysiąca i z powrotem jak dodam więcej gazu jest to samo szarpanie
  • 5 miesięcy temu...
To samo i u mnie, przy lekkim do dodaniu gazu lub zdjęciu nogi z gazu auto szarpie, a obroty falują w zakresie 1000-2400. Dopiero jak porządnie się wciśnie gaz to przestaje. Zejdę do auta to zaraz podam jaki kod błędu mi wywala.
P0845 - Czujnik ciśnienia oleju automatycznej skrzyni biegów
Ponadto auto ma poważną usterkę, czasami po zatrzymaniu i ponownej próbie ruszenia (np. ze świateł) auto przyspiesza jakby ruszało z "piątego" biegu, dopiero po pewnym czasie ~10-15s jak już się rozbuja to jedzie normalnie. Na anglojęzycznych forach sporo jest takich przypadków, z tego co właśnie czytam:/
Edytowane przez rafer_alston
50tys km. jakis czas temu był wymieniany pasek i stożki w skrzynce cvt. Pewnie znów się zużyło to badziewie... A z tym problemem przy przyspieszaniu to szukam źródła w układzie elektrycznym oświetlenia bo właśnie po włączeniu świateł auto przestawia się w tryb fail-safe i silnik nie rozkręci się powyżej 2400obr/min. Dodam, że światła przerabiałem u takich chłopaczków na targowej. Jak zobaczycie, gdzieś na trasie murano, które wyprzedza bez świateł, to będę ja :D
