[T30] Terkotanie za schowkiem
Michał X-trail
Jadąc ostatnio do mechanika na wymianę paru części zauwżyłem dziwne terkotanie w okolicach schowka pasażera.Dźwięk się pojawia narazie tylko przy ostrych skrętach(typu skrzyzowania),niezależnie czy w lewo czy prawo.Po chwili jazdy na wprost i zwiększeniu siły nadmuchu na max terkotanie ustępuje.Szukałem jakiejś fotorelacji z dostaniem się do dmuchawy ale nic nie znalazłem,nie mam nawet ksiązki obsługi,a nie chcę coś zepsuć.
Proszę o pomoc.
Miałem kiedyś coś takiego w skodzie fabi. Przy kręceniu kierownicą na postoju słyszalne było trzeszczenie. Okazało się, że jest to łożysko oporowe prawego amortyzatora.
Ale ten dźwięk jest taki jakby wentylator dmuchawy miał luz na ośkach i przesuwał się zależnie od zakrętu(lewo,prawo) i zachaczał łopatkami o obudowę.
Wymieniłem filtr,sprawdziłem czy ten wentylator nie ma jakiś luzów i dalej jest tak samo,a nawet częściej słychać już przy jeździe po nierównej drodze.W czasie tego terkotania zauważyłem spadek siły nadmuchu,a po natychmiastowym wyłaczeniu dmuchawy i ponownym właczeniu terkotanie ustępuje do czasu wjechania w kolejna dziurę w drodze.Staje sie to już denerwujące :angry:
Prawdopodobnie któraś klapka(silniczek elektryczny) od nawiewu. Może trzeba przywrócić ustawienia fabryczne.
To terkotanie jest tylko po uruchomieniu zimnego silnika,jak już się dobrze rozgrzeje to dmuchawa chodzi płynnie aż gwizda.Dzisiaj ponownie dobrałem się do filtra kabinowego i po wyjęciu go obserwowałem jak chodzi wentylator dmuchawy ,objaw jest taki że przy próbie włączenia nadmuchu wentylator ma problemy z wystartowaniem i wtedy pojawia się ten dźwięk terkotania.Po kilkukrotnym zwiękaszaniu siły nadmuchu na max i na off wkońcu dmuchawa startuje i chodzi płynnie ale podczas jazdy dopuki się nie rozgrzeje to każda zmiana kierunku jazdy czy nierówność na drodze powoduje to brzęczenie wentylatora.
Dokręciłem tą małą nakrętkę na samej górze wentylatora dmuchawy,i jest już lepiej chociaż dmuchawę odpalam jak się trochę silnik rozgrzeje.
  • 4 tygodnie później...
Gość Yokersonex
W Moim X-TRAILU terkotało terkotało aż w końcu poszedł dym i po silniczku do dmuchawy !!. Ciężko jest dostać taki silniczek na allegro, w hurtowniach z częściami brak, zamienników brak. W serwisie Nissana koszt 2070 zł + wymiana, jeśli ktoś z kolegów z forum ma wiedzę gzie można tanio kupić taki silniczek proszę o POMOC !!!!!
Dziękuje !!!!
  • 2 lata później...
Trzeba wykręcić całą obudowę bo sam silniczek nie wyjdzie.  Nie próbuj też rozkręcać obudowy na pół na wysokości mniej więcej filtra bo i tak nie dostaniesz się do śrub od tyłu. Musisz wyszarpać całość a potem grzebać.
W ubiegłym roku miałem to samo.  :thumbsdown: Silnik do wymiany. Kupiłem na Allegro od rzemieślnika z Częstochowy za niewiele ponad 200 zł.
Wymieniał mechanik, więc tu noc nie podpowiem
pozdr
jk
