[N16] Przekaźniki w silniku QG15DE
pbobbe
Witam.
Czy ktoś pomoże rozszyfrować co to za przekaźniki i za co odpowiadają?
Przekaźniki są w Almerze II 1.5 16V (QG15DE) 2001r.
Z góry wielkie dzięki.
Na tej nie ma opisu przekaźników, jest "czysta" pokrywka.
Tu masz rację.
Na alledrogo znalazłem z N15 ale troszku sie różni.
Więc - użytkownicy Almerki zapodajcie fotkę skrzynki. Z góry dzięki.
jest kilka rozpisek tego, gdzie dokłądnie ta skrzynka jest??? trzeba było mówić jak byłem to byś dostał opis :D
Skrzyneczka jest koło wlewu płynu do spryskiwaczy. Jak patrzymy z przodu to z lewej strony.
1 halogeny przód
2 wycieraczka
3 klima
4 klakson
5 pierwszy przekaźnik do wentylatora chłodnicy
6 jest chyba podwójny, czyli a) jest od alarmu b.) od tylnej wycieraczki
jest kilka rozpisek tego, gdzie dokłądnie ta skrzynka jest???..
Skrzynka jest po lewej stronie od przodu - przy wlewie płynu do spryskiwaczy. :)
.... trzeba było mówić jak byłem to byś dostał opis :D
Miało być light wyszło hardcore :) Z tego wszystkiego zapomniałem się pytać o inne sprawy. Jak to mówisz - Jak nie urok to przemarsz wojsk :)
1 halogeny przód
2 wycieraczka
3 klima
4 klakson
1- nie mam :)
2 - działa
3- działa
4- nie działa
5 - działa
6- działa
Wielkie dzięki za info.
A tak na marginesie - nie masz gdzieś 4 (klakson) bo nigdzie nie mogę kupić....
nie :D a 1 może być od prawego reflektora w takim układzie, ale to trzeba wyjąc i sprawdzić
Idę sprawdzić - 5 minut i będzie info.
edit:
Po wyciągnięciu świeci wszystko - postojowe, mijania i drogowe.
Edytowane przez pbobbe
Tu skrzynka przekaźników w 1.8 2001r
http://imageshack.us...20110426289.jpg
a tu w 2.2 Di 2000r
http://imageshack.us...15/dsc0207e.jpg (autor Sapphire z www.nissan-almera.pl )
Można by wkleić opisy do tych skrzynek i podkleić temat dla potomnych.
BTW w N16 przekaźniki są też po lewej od nóg kierowcy. (sa tam m.in. przekaźniki pompy paliwa i ogrzewania tylnej szyby i miejsce na przekaźnik świateł skandynawskich)
Edytowane przez buladag
  • 2 miesiące temu...
  • 2 lata później...
Witam jestem nowym posiadaczem Almerki i mam problem z przekaźnikami. Przeszukałem forum ale nigdzie nie mogłem znaleść opisu przekaźników...jesli któryś z szanownych forumowiczów pomógłby mi, byłbym baardzo wdzięczny. Prostokątna skrzyneczka znajduje się przy wlewie płynu do spryskiwaczy a kwadratowa koło kielicha amortyzatora z prawej strony jak się patrzy od przodu na silnik :). Dodam jeszcze że na kompie wyskakuje mibłą DF094 ( przekaźnik grzałki nurnikowej(nurkowej) N, przerwany obwód lub zwarcie do ziemi ). Check engine zapala się po przejechaniu ok 120 km...dodam że wskaźnik od temp nie jest idealnie na połowie skali tylko lekko ok.1mm poniżej połowy...Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc.
Nikt nie pomoże??? To może ktoś z szanownych posiadaczy almerki 1.5 dci po lifcie wrzóci fotki tych skrzynek bezpieczników, to chociaż porównam sobie czego mi brakuje...
