Świsty na 5 biegu przy dodawaniu gazu
jino1
Serwis jak zwykle broni się przed kosztami.Skrzynia jest zawieszona na jednej poduszce,silnik na jednej z prawej(patrząc od przodu lewj)strony i od spodu na takim długim lizaku mocowanym do sanek.Koszty poduszek nie są astronomiczne,ale dużo robocizny.
to w końcu jak jest z tymi poduszkami jest jedna pod skrzynią i jedna na silniku? - z twojej wypowiedzi wydaje sie, że są dwie... zgłupiałem już...
A co w tym co pisałem jest niezrozumiałego?
Skrzynia ma jedną poduchę,silnik można powiedzieć że dwie,z tym ze ta w kształcie lizaka jest mocowana do sanek.Jaśniej już nie mogę.
Silnik 1,6 pb , poduszki górne 3 i 16 ,dolna tylna 17 i dwie łapy/wsporniki mocowania dół -lewa , prawa 19 i 18 i góra 9 lewy , 8 prawy
11733939890021.png I stała się jasność :samochod-rodzinny:
Maryjan jak zawsze techniczny :D
Ale i w tym wypadku nie byłbym hurra optymistą :D
ok teraz już nie mam watpliwości. Dzieki
Pojeździłem po niezależnych mechanikach w okolicy i oto ich diagnozy co do występowania drgań i świstu:
Drgania drążka zmiany biegów:
1. przegub koła / kół lub półosie
2. luzy kół zębatych skrzyni biegów - na podnośniku ruszanie kołami powoduje drgania drążka - mechanik ten wyklucza ze to poduszka skrzyni
3. zużycie/uszkodzenie poduszki (jak tu sugerujecie)
co do świstu gość twierdzi ze wymienić należy wszystkie 6 łożysk skrzyni oraz/lub dystansować koła zębate w skrzyni.
ile jest łożysk w mechaniźmie różnicowym i ile w skrzyni biegów? ASO twierdzi , iż wymienił tu i tu tak więc ta teoria chyba odpada
CO KOLEDZY O TYM MYŚLICIE?
Lewarek skrzyni może się delikatnie poruszać, szczególnie w momencie dodania gazu jub jego ujęcia w chwili gdy bieg jest zapięty. Nie jest to wadą ani usterkę. No chyba, że lewarek drga przez cały czas - wtedy to nie jest normalna sytuacja.
U ciebie też występują takie drgania?
Jino,popytaj kolegów z działu almery lub innych.Jest gdzieś mechanior od skrzyń nissanów,ponoć dobry spec.
W sytuacjach o jakich pisałem, zdarza się, że lewarek delikatnie porusza się w "przód" i "tył" ;). To jest normalne :).
  • 3 miesiące temu...
