Zaślepka pod szybą
krosman
  W dniu 26.11.2012 o 22:32, Dar1962 napisał:
są dostępne na allegro - wpisz "piesek kiwaczek"
Dar wie, bo sam ma pewnie w drakuli ze 2 takie :-)
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk
Edytowane przez g.a.polak
Dzięki za wszelkie poważne podpowiedzi.
Jeżeli ten element nie ma znaczenia technicznego, to poprostu zamontuję tę zaślepkę z pretem gwintowanym na tasmie przylepnej dwustronnej mając nadzieję, że pozostałe pod deską elementy (elementy mocujęce pierwotnie zaślepkę) nie będą podczas jazdy wydawać uciążliwych dzwięków związanych z ich przemieszczaniem się.
  • 1 rok później...
Wznowię temat. A chodzi o to że ta zaślepka co jest po lewej stronie przy szybie czy tm jest jakaś kontrolka czy jak , bo ja mam zwykłą zaślepkę i nic po za tym  , wymontowałem ją a tam zwykłą dziura i nic więcej. Jeśli dobrze kojarzę to powinna być tam kontrolka jakaś od alarmu , a skoro ja jej nie ma to też jest brak alarmu ??
W wersji z klimą automatyczną , montowany jest tam sensor nasłonecznienia  wnętrza.
Edytowane przez manix
Sensor nasłonecznienia z klimą automatyczną i jak masz alarm to dioda ;)
Jak nie masz klimy automatycznej i alarmu to dziura :D
Edytowane przez M@reS
