Wymiana wkladu lusterka P12
Gość urbannn
Witam. Potrzebuje pomocy jak wymienic wklady lusterek zewnetrznych? Padlo mi ogrzewanie najpier z jednej strony pozniej z drugiej. Sprawdzilem ze mam okragle mocowanie silniczka i takie zamowilem wklady z ogrzewaniem. Jednak podczas proby demontazu starego wkladu, lusterko peklo. Wyczytalem ze trzeba wklad podwarzyc i wyskoczy (zatrzaski) niestety tak sie nie stalo. Jak to zrobic? Moze o czyms nie wiem. Elektrycznie przestawilem wklad na maksa w jedna strone i tak probowalem podwazyc i wyjac. Znacie inne sposoby? Moze nie da sie wyciagnac wkladu i nie uszkodzic?
Za wszelka pomoc bede wdzieczny. Pozdrawiam
Może źle zrozumiałeś sposób podważenia? Od "tyłu/spodu" mocowania nic nie trzeba wsadzać i podważać. W p11 jest też okrągłe mocowanie więc pewnie taki sam typ zaczepu. Teraz jak Ci pękło lusterko mozesz spokojnie to po ćwiczyć:) . Lusterko "skręcone" w kierunku wewnętrznym. I albo palcami lub czymś płaskim w miarę szerokim elementem(3/4cm). Robisz nacisk na brzeg lusterka od wewnętrznej strony tak aby płaszczyzna lusterka trochę przesuneła się do zewnątrz. Prawe L. > [#]. Jednocześnie palcami odciągasz zewnętrzną stronę lusterka do siebie. Wychodzi bez problemu.>[#] ^
Montujesz odwrotnie. Wkładasz tylne zaczepy powodując jednocześnie boczny nacisk na lusterko do zewnętrznej strony- do wewnątrz i od siebie.
Musisz palcem docisnąć wkład tak żeby był w maksymalnym wychyleniu, tak żebyś mógł wsadzić palce z drugiej strony wkładu, następnie energicznie pociągasz palcami i wkład ładnie wyskakuje, nie stosuję żadnych śrubokrętów
Żaden śrubokręt nozyk cy cuś innego cienkiego bo peknie.
Ja wkłady wymieniałem szeroką szpachelką wkładając ją głeboko od dołu i podważałem wkład.
