Przycisk Lock
Moby7
Znowu mam nietypowe pytanie.
Czy w waszych Notesach także świeci na pomarańczowo przycik lock ten przy dzwigni hamulca ręcznego?
mam na mysli sytuację kiedy zamykamy samochód. U mnie jest tak że ściewci się lock i mruga czerwona ikonka z samochodem na desce rodzielczej. Jakoś wcześniej nie zwracałem uwagi na przycisk lock
"lock" - czyli zamek. Zapala się na pewno, kiedy siedzisz wewnątrz i klawiszem zamykasz auto od środka. Czy zapala się po zamknięciu auta pilotem od zewnątrz? - przyznam się,że nie pamiętam, ale nie byłbym zdziwiony, bo to logiczne. A mrugająca na kokpicie sylwetka autka z kluczykiem w środku to symbol aktywnego immobilizera. Powinien zapalać się niezależnie od pozycji zamka drzwiowego - zawsze po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
Dokładnie tak jak mówi Ulek,u mnie gaśnie w momencie aktywacji alarmu.
Dzięki, za odpowiedzi
jestem już uspokojony, nigdy aż do dzisiaj nie zwracałem na to uwagi czy coś tam oprócz kontrolki na desce śieci czy mruga.
Zamykając dzisiaj auto zauważyłem że przy zamkniętych drzwiach pozostała zapalona lampka lock. Nie sprawdzałem czy po dłuższej chwili zgasła bo wyszedłem z garażu. Wyglada na to że jest OK i teraz już nie świeci, sprawdzę to jeszcze jutro rano gdy wejde do garazu.
Moje podjrzenia wzbudził sposób zamykania samochodu bo zacząłem to robić tak:
1.siedziąc jeszcze w samochodzie przy uchylonych drzwiach naciskam pilota na zamkniecie drzwi, slychac ryglowanie
2.wychodze z samochodu, zabieram rzeczy i "trzaskam drzwiami" :) mojego :nissan2: a
3.sprawdzam drzwi są zamknięte-wszystkie
W tej sytuacji wygląda że wszystko jest OK
Łatwiej zamknąć samochód pilotem jak już wyjdziesz ze wszystkim i pozamykasz drzwi. Pik na pilocie i auto zamknięte :). Sposób o którym piszesz możesz wykorzystać zamykając samochód bez kluczyka. Lekko uchylasz drzwi, wciskach przycisk Look koło hamulca ręcznego, wychodzisz z auta, zamykasz drzwi i Note zamknięty. Uwaga, żeby nie zatrzasnąć w ten sposób kluczyka !!!
Jest jeszcze jedna kicha w tym temacie - jak np. kimamy w aucie podczas podróży. Uchylamy lekko okno i zamykamy od wewnątrz drzwi przyciskiem LOCK - po chwili mrugają światłą "awaryjne" - i trzeba odblokować by auto się uspokoiło- spanie zagranicą podczas podróży w otwarym nie jest komfortowe.
jeśli masz auto z alarmem i wewnątrz są czujniki ruchu, to i owszem - bywa to kłopotliwe, choć można je zapewne czasowo zdezaktywować. Przy zwykłym centralnym zamku nic nie ma prawa mrugać
Dokładnie tak jak pisze Dar. Jeżeli zamkniesz się od środka przyciskiem Look - tym koło hamulca ręcznego, nic nie ma prawa mrugać. Jak zamkniesz się od środka pilotem z kluczyka, aktywujesz też auto alarm a ten się nie uzbroi, bo wewnętrzne czujniki stwierdzają, że ktoś jest w środku. Stąd mruganie sygnalizujące błąd uzbrojenia alarmu. Okna nie mają tu nic do rzeczy. Note nie posiada czujników nie domkniętych okien.
Jakiś tam alarm jest, ale pod maską i wyłączony na mały kluczyk- więc chyba nie aktywny ? Czujniki ruchu -to takie maluteńkie "głosniczki" na słupach wewnątrz ?
Czujniki ruchu wlaśnie tak jak opisujesz można porównac do malutkich głośniczków
I sprawca zamieszania poniżej
Dzisiaj sprawdziłem, faktycznie lock gaśnie po jakimś czasie od zamknięcia drzwi
tym kluczykiem w "stacyjce" alarmu wyłącza się zwykle tylko syrenkę - dowodem, że alarm czuwa i się aktywuje ( za pośrednictwem owych "głośniczków" ) są wspomniane wyżej uruchamiające się kierunkowskazy
Od pewnego czasu mam te "głośniczki "zaklejone,powodem jest niespodziewany atak pajaka niewidka :D
  • 1 rok później...
Mam Note z 2006 roku i po ruszeniu  nie ryglują mi się automatycznie drzwi.
Czy ten typ tak ma?
Czy może jest jakiś trick żeby aktywować tą funkcję?
W Renault Clio które kiedyś miałem wystarczyło przy włączonym zapłonie przytrzymać przycisk loock przez kilka sekund i było już aktywne.
Zeus ,z tego co mi wiadomo i co mówi instrukcja ,to nie ma automatycznej blokady.
Na pocieszenie możesz aktywować funkcje antynapadowe. Przytrzymujesz oba przycisk pilota
przez około 3 sekundy, migają kierunkowskazy i tylko otwierają się jedne drzwi od kirowcy ,drugie przyciągnięcie od blokuje pozostałe drzwi.
Edytowane przez manix
  • 2 miesiące temu...
mój przycisk lock nie dział - tj przy właczeniu go nadal można bezkarnie otworzyc drzwi pasażera - czy to usterka czy da się coś z tym zrobić?
oczywiście od zewnatrz. Wczesniej pamietem, że nie mozna było otworzyć drzwi z zewnątrz a teraz tak. Co moze działać nie tak?
Tak jak pisze janio. Przy zaLOCKowaniu drzwi przyciskiem pomiędzy siedzeniami drzwi nie otworzysz od zewnątrz, ale otworzysz je od wewnątrz....
Wszystkie drzwi? A kluczykiem z pilota możesz je zamknąć?
kluczykiem z pikota zamykam bez problemu. Od zewnątrz żona otwiera drzwi pasażera , nie sprawdzaliśmy pozostalych drzwi.
Wszystkie drzwi od środka się otwierają. W momencie otwarcia jednych drzwi przycisk się odblokowywuje. Można włączać za każdym razem i blokować na czas jazdy, potem odblokowywać automatycznie przez otwarcie którychś drzwi, albo przyciskiem. Druga opcja...Przyciskamy przycisk blokady na 2-3 sekundy i automatycznie będzie się nam auto za kazdym razem zamykało (po odpaleniu silnika i ruszeniu) od wewnątrz - otwierając jakieś drzwi będzie się otwierało. Analogicznie wyłączamy...2-3 sekundy.
